chargeur rb
chargeur rb
hello je dois acheter un chargeur au début j'étais parti pour prendre un chargeur 220 v et 12v mais j'ai vu que les puissance sont pas terrible en 220v (suite a vos post ) du coup je part sur du 12v et je vais bidouiller une alim de Pc alors que penser vous de ceci sachant que je veut charger du lipo 4s en meme temps http://www.rbproducts.com/mainEn.php?part=presentation/RB/RB11/02010-104/RBCHARGER
Des avis sur ce produit
Re: chargeur rb
Salut à toi l'ami
Pour en avoir acheter un je ne dirais qu'une chose,
garde ton argent et n'achète pas cette #¥*÷₩
A peine déballé et brancher qu'il ne fonctionnait pas!
Mise à part les frais de retour et une platine d'équilibrage le reste m'a été remboursé.
Dans le même tarif je me suis tourné vers le icharger 208b et c le top!
Voilà c à toi de voir
http://www.bungymania.com/technic/indexicharger_208b.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
Re: chargeur rb
Peut etre une mauvaise serie
par contre je recherche un model avec deux sorties peut etre celui ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20613__Turnigy_MEGA_400Wx2_Battery_Charger_Discharger_800W_.html
Re: chargeur rb
la mauvaise série n'est pas la réponse, je ne suis pas un cas isolé tu n'as qu'a remonter les différents post...
le problème vient de la qualité de l'ensemble!
garde à l'esprit que ton chargeur va devoir entretenir tes batteries et que si il le fait mal alors ton accu n'aura pas la durée de vie maximal et donc il te faudra une trésorerie plus importante...
Pourquoi deux sortie?
je charge deux accu 4s 5200 45C sur le 208B et ce n'est pas un probléme, il te faut juste une bonne alim qui ne coute par ailleurs pas très cher sur la bay.
voilà à toi de faire ton choix mais regarde vers des mrques reconnues, c'est tout de même bien mieux mais ça encore une fois c'est mon avis et mon expérience.
Re: chargeur rb
quel sont les marques connu a prendre et ceux a eviter et si tu dit que tu charge 2 lipo en meme temps comment fait a vec une seule sorti SVP Envoi moi un petit dessin en MP
Re: chargeur rb
du coup je part sur un model icharger mais il faut prévoir des frais de douane sur le site hobbyking
Re: chargeur rb
prise en Y sur le chargeur (attention aux polarités) et je branche les deux prises d'équilibrage sur la platine...
le chargeur prend en charge jusqu'à 8s donc pour mes 6s charge en solo.
je ne charge jamais à plus de 2c et je préfère les charges à 1c en mode équilibrage.
comme j'utilise trois batteries, ça me laisse le temps de charger celle qui est vide...
Voilà, bonne lecture et n'hésite pas à lire et relire pour que les calculs de puissances et les fonctions te paraissent moins insurmontables, c'est une gymnastique obligatoire au début.
Re: chargeur rb
j'oubliais, pas de frais dans mon cas...
» choix d'un chargeur
» chargeur 20a ou 25A
» "Bug" Chargeur RB Duo
» chargeur robbe
» Chargeur NEUenergy 10X
» chargeur robbe
