[problème]BLUR alias mamba monster et cut off.
Salut à tous,
Je vient vous présenter mon problème.
J'ai un ESC BLUR de savage qui se mets en cut off intempestif.
Je branche des lipo tout chargé comme il faut et le contro clignote vert orange.
Après 5 min à clignoter il se mets enfin en fonctionnement.
Le contro marchait très bien avant un stockage de plusieurs mois,depuis c'est la misère!
A part rouler sans cut off je vois pas se que je peut faire.
Merci de votre aide.
Re: [problème]BLUR alias mamba monster et cut off.
salut Gonzo refait les parametrage et le calibrage , au niveau des reglages cut off, tu es a combien et en auto calculate??
tu sais si il avait des données en memoire, peut etre qu elles sont parti durant cette periode "longue" de stockage ...
Yop,
Alors,j'ai commencé à avoir des soucis avec l'autolipo qui me compte du 4S avec un 6S bien chargé de branché
J'ai donc tout branché au PC,remis tout ça en origine,j'ai viré l'autolipo pour le mettre sur custom réglé sur 19,2 volt pour du 6S,toujours pareil,cutoff direct au branchement.
J'ai recalibré la télécommande avec le récepteur,j'ai recalibré le contro et la télécommande,toujours pareil cutoff au branchement.
J'ai changé tout les dean d'origine par des bullet en 6mm,j'ai viré l'interrupteur,j'ai essayé de brancher sans le recepteur,pareil,cutoff au branchement.
Là aux dernières nouvelles,il s'arme correctement,mais il me fait des coupure de cutoff en marche le coquin.
Chez castle il me dise de me tourner vers HPI car c'est un BLUR.
Même un BEC externe ne ferait rien à mon problème,je vais finir par virer le cutoff!
Merci à tous.
Merci à tous.
» probleme avec mon hpi blur et mamba monster
» probleme mamba monster
» problème variateur mamba monster
» probleme contro mamba monster
» Probleme Mamba Monster qui ne tourne plus.. et j'ai une course dimanche !
