Charge/Utilisation en serie de lipo
j'utilise deux packs 2S en série pour rouler.
Je me demandais s'il était nécessaire de les recharger également en série pour assurer une cohésion ou si je pouvais les charger indépendamment sans problème.
Merci.
Merci.
octy- Nombre de messages : 31
Re: Charge/Utilisation en serie de lipo
J'me posais la même question
lebz- Nombre de messages : 223
Merci pour ta réponse, je m'en doutais mais pourtant cela me pose un problème
Dans chaque pack, les cellules sont équilibrées entre elles. Mais pour le 4S équivalent formé ce n'est pas forcément le cas, n'est-ce pas? (il peut y avoir une différence de tension entre les deux packs).
On a donc potentiellement un 4S avec des cellules déséquilibrées?
IL doit y avoir une erreur dans ce raisonnement, pourtant cela me parait logique.
Ou alors lorsque l'on charge séparément il faut absolument s'assurer manuellement que les tensions des 4 cellules sont toutes compatibles, quitte a arrêter une des charges prématurément.
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
pour moi tu devrais les charger en série cella permettrais a ton chargeur de d'équilibré les 4 cellules en même temps et non séparément comme quand tu les charge séparément
et si c'est un bon chargeur il doit essayer au tant que faire se peux d'équilibré a l'identique les cellule avec le moins d’écart du genre 1mv du moins c'est que fais mon chargeur même pendant la charge si il voie qu'une cellules est plus élevé que les autres il va se servir dedans pour ramener les autres au même niveau se qui permet a cette cellule de travailler autant que les autres
donc oui je suis pour la charge en série deplus tu gagnera du temps sur la charge si ton chargeur n'a qu'une seul sortie
Au final je me suis convaincu que:
En effet, les contrôleurs ne disposant pas de prises d'équilibrage, ils ne peuvent donc surveiller que la tension globale et non celles des cellules individuellement. L'inconvénient d'avoir des cellules déséquilibrées est que l'une d'elle puisse passer en dessous du seuil vital avant que le contrôleur n'active le cut-off (une cellule pouvant en compenser une autre).
L'équilibrage global, ou le chargement en série, est donc je pense un gage de durée pour les batteries. En particulier si vous réglez votre cut-off un peu bas.
- On peut charger séparément des accus utilisés en série sans risque;
- Il est cependant préférable pour le porte monnaie de les équilibrer ensemble.
il existe des controleur ou tu peux brancher la prise d'équilibrage de ton accu, notamment chez shulze
après beaucoup plus simple et pas très onéreux chez graupner tu as une petite plaque gros comme une puce de comptage ou tu peux brancher 2 prise d'équilibrage ça va de 2s jusqu'à et ca se met entre le controleur et le récepteur
question idiote: comment vous branchez les deux prise d equilibrage sur une seule carte d equilibrage?
tiinico- Nombre de messages : 28
et bien, en ce qui me concerne, mon chargeur a deux entrées d'équilibrage.
Les deux entrées doivent être utilisées d'après son manuel, et cela fonctionne bien.
Avec une seule platine, c'est pas immédiat, car il te faudrait connecter au même endroit deux des câbles d'équilibrage (ceux qui sont également connecté par le câble en Y utilisé pour relier les deux batteries).
je viens de commander ce qu'il faut pour me fabriquer un cable...
» charge LIPO après utilisation
» Première utilisation LIPO
» Utilisation Lipo sur 2 voitures
» Diverses questions d'utilisation d'un lipo
» charge lipo à 5C!!
