le choix entre 2 systemes
adri196
pat99
aigle9
comme l'indique le titre j'hesite entre 2 systeme le quel est le plus fiable ou le plus interessant
1°: COMBO XERUN SCT PRO 120A avec son moteur xerun 2250KV a capteur 4068
2°: COMBO BRUSHLESS CARMAXX - 120A SS8 -avec son moteur 2200KV sans capteur
Re: le choix entre 2 systemes
je connais pas le deuxieme, c'est pour mettre sur quoi ?
SI tu peux mettre un 74mn hesites pas,et un 2000KV peu etre mieux
Je transforme le mp7 5 de mon fils en brushless et je cherche un ensemble combo et moteur sympa
Perso, je mettrais :
Combo leopard 4074 (2000kv environ) + control xerun 150A et 120A en 4S. (va voir chez wartelle). Les leo ont des roulement plus gros que les hobbywing.
Inutile de mettre un moteur de 68mn si y a de la place pour un 74mn surtout sur un 7.5 ( c'est lourd).
Chez wartelle ils n ont rien de dispo depuis des mois tu crois que c est mieux un 150amps et c est pas trop gourmand pour l' autonomie
aigle9 a écrit:Chez wartelle ils n ont rien de dispo depuis des mois tu crois que c est mieux un 150amps et c est pas trop gourmand pour l' autonomie
non le 150 sera pas plus gourmand que le 120 car c'est ton moteur qui réclame et non le controleur donc prend un 150 il chauffera mieux et conviendra mieux pour du TT1/8
pour le moteur un 74 mm c'est mieux pour moins chauffer ....
après si tu na rien du tout même pas les lipo et tu ne pas forcément faire de course par directement sur un ensemble pour rouler en 6s c'est plus souple et chauffe moins qu'en 4s et la souplesse pour ton fils peux être un gros plus
donc pour moi moteur 1200 à 1400kv et 6s
Alors tu dit de prendre un ensemble combo 150amps en 6s les accus ne sont pas plus chere ? Et est ce que je ne vais pas être à la traine par rapport à ceux qui roulent en 4s ?
Si non je peut prendre quoi par exemple comme ensemble ?
je crois que je vais prendre un combo 150amps et un moteur 1645KV sensored en 6S croyez vous que cette configuration n'est pas trop juste ?
aigle9 a écrit:Alors tu dit de prendre un ensemble combo 150amps en 6s les accus ne sont pas plus chere ? Et est ce que je ne vais pas être à la traine par rapport à ceux qui roulent en 4s ?
pour les perf c'est les même entre 4s et 6s mis a part 2 point très important tu va gagner en chauffe et souplesse avec le 6s et c'est important
en contro tu as le mamba monster max et le hv150 qui sont bien bien rapport qualité prix
en moteur tu as léopard qui est bien et si ton budget te le permet tu as tp qui est mieux
http://www.tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=3
chez tp je te conseil la série 4040 8y 1100kv pour du 6s
en accus tu as les gens ace qui sont bien et pas trop chers
l
aigle9 a écrit:je crois que je vais prendre un combo 150amps et un moteur 1645KV sensored en 6S croyez vous que cette configuration n'est pas trop juste ?
1645kv c'est bien en 5s mais trop en 6s
6s de 1100kv a 1400kv maxi
1400 kv ok
zut !! Pas dispo chez wartelle
par contre il y a 2 model en moteur leopard 1400 kv :
le 4074 et le model 4065
a votre avis le quel dois je prendre
4074 oublie le 4065 trop court ca va chauffer
le quel alors ......... je perd la tête
il voulait dire prend le 4074, oublie le 4065, qui va chauffer
C'est un sketch la, c'est pas possible!!
Le 4074 ou mieux si tu trouve un 4082, voilà...
Si 6S, inférieur à 1400kv.
C'est assez clair au vu des messages du dessus, non?
Vous commencez a m'embrouiller
alors je prends le 4074 avec 1400KV Un combo 150AMPS et un accus 6S ok
ok merci je passe les commandes ( je suis obliger de passer les commandes a droite et a gauche car il n'y a pas tout sur le meme site ) je vous tiens aux courant des évènements
je viens de reçevoir mon combo hobby mais j'ai une question il est livrer pour un branchement de 2 accus lipo
peut on retirer le gros fil d'alimentation (rouge ou noir ) en tirant dessus ou alors c'est souder sur le combo
Le cable est souder Il faut que tu retire le cable rouge du milieu et refaire les soudures Le mieux c'est que tu installe une prise EC5 c'est beaucoup plus fiable
Ok merci
je viens de reçevoir ma commande de lipo 6s c'est immense et lourd comment caser tout cela
est-ce que le 4s ne serais pas plus adapter
je reçois demain le moteur leopard
mais pourquoi tu as pris un 4500 MAH??????
Euh... plus d'autonomie non ? Je vois j' ai fait une bêtise ....
Je doit de toute façon en racheter une autre ...mais quel capacité alors ?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
tu achètes en fonction de la taille de ton bac lipo
3300mA/6s ça doit suffire pour 20min
actuellement j'ai pas de bac lipo Il faut que j'en trouve un
tu dit du 3300mah/6s mais quoi en C
» Choix modèle 1/10 ou moins...
» Choix entre ta05 et tf5
» choix entre 2 spektrum help svp
» choix entre LRP IX8 ou TEKIN RX8
» choix entre 2 voitures
