Module couronne 8ight 2.0
Je voudrais acheter des pignons pour mon 8ight elec 2.0, mais je ne connais pas le module (ou inversement le dp, diametral pitch).
Il est équipé d'origine de la couronne LOSA3552, je pensais pouvoir trouver le module sur internet ou la documentation technique, mais rien
L'un d'entre vous connaîtrait le module de cette couronne?
Merci.
Merci.
octy- Nombre de messages : 31
Re: Module couronne 8ight 2.0
Module 1 (ou mod1 ou mod 1)
45 dents sur ta couronne, moi j'utilise une 48 dents (celle d'origine des buggy 8ight thermiques)
Attention au diamètre du trou de ton (tes) pinion(s)
En général 5 mm, mais ça dépends de ton moteur
merci pour cette réponse.
J'ai pu également confirmer que le module est bien de 1, en me replongeant dans mes cours de "techno".
Pour ceux que cela intéresse :
Alors : d = m.(z+2)
En mesurant d et comptant z, on peut en déduire le module.
De plus, pour les puristes du réglage, l'entreaxe (a) idéal entre deux engrenages A et B de nombre de dents za et zb est de : a = m.(za + zb)/2
- m : module
- z : nombre de dents
- d : diamètre de tête (diamètre de l'engrenage), en mm
Alors : d = m.(z+2)
Merci pour cet éclairage, mainte fois utile, à condition de préciser qu'il s'agit dans notre cas d'un engrenage droit.
Toutefois, il me serait fort instructif de te voir régler ce fameux (a), à ta façon, cela va de soit.
Mais :
a) a chacun son job,
b) l'usure est-elle symétrique (parfois) ou dissymétrique (souvent) ?
b) les pinions et couronnes que nous utilisons dans nos joujoux sont quasi tous taillés avec des fraises chinoises,
c) nous n'évoluons pas dans le monde des Bisounours,
d) il n'est pas rare que la loi de Murphy (de l'emmerdement maximum) s'acharne avec vergogne
Donc, ta super formule théorique est tout juste bonne pour donner un point de départ approximatif, et rien ne remplacera le doigté et l'habitude.
Sans vouloir offenser quiconque, ni même les chercheurs qui cherchent encore, moi j'ai trouvé ça à la grosse louche : Sopalin
Bon j’arrête la, ça commence à sentir la confiture, non ?
Mais :
Excellent
Je ne pensais pas que quelqu'un prendrait au premier degré le réglage de l'entreaxe. C'est ma faute j'aurais du finir ma phrase avec un smiley pour préciser l'ironie de la remarque.
Evidemment, il n'est pas possible de faire le réglage par la connaissance de cet entreaxe sur nos voitures et l'utilisation d'un papier reste la meilleure solution (comme indiqué dans la notice par ailleurs).
Ah ! si il y avait eu un smilley, alors bien sur..... les choses paraissent souvent très différentes lorsque l'on prends un peu de hauteur
J'ai démarré et pris mes tours comme un naze, quelqu'un m'a dit que c'est un problème d'alimentation ....tiens donc, ça aussi ?
En face de chaque théorie, il y a la pratique, et même si ce n'est pas faut, c'est souvent fort loin du préchi-précha de l'éducation nationale
Incident clos pour moi.
» demonter la couronne sur losi 8ight convertit brushless
» Les différences entre le Losi 8ight 2.0 et 8ight 2.0 EU
» Question module et servo
» diamètre pignons module 1
» module corona CT3F probleme !!
