Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Probleme or not? hobbywing ezrun 25a
Probleme or not? hobbywing ezrun 25a Empty Probleme or not? hobbywing ezrun 25a
Message par Pierre34 Lun 3 Mar 2014 - 18:15
Salut a tous mon mini eight est équipé du ez run 25 amp, ayant l'habitude du frein des modèles thermiques je me demandé si c'était normal que lorsque je freine je ne peut pas réaccelerer de suite il faut attendre que la voiture soit complètement arrêtée. Avez vous le même problème ? Un réglage ? :brushlessmania:
Pierre34
Nombre de messages : 5
Probleme or not? hobbywing ezrun 25a Empty Re: Probleme or not? hobbywing ezrun 25a
Message par Electro-Rom Lun 3 Mar 2014 - 18:19
Ce n'est qu'un réglage a faire a tu tous tes trims à 0,es-ce-que ton calibrage est bien fait ?
http://trec.probb.fr/forum
Message par Pierre34 Lun 3 Mar 2014 - 18:46
Trims a 0 oui après calibrage j'avais galerer ac la procédure faudra que je le refasse je tiens au courant Wink merci pour la réactivité cheers
Pierre34
