Probleme or not? hobbywing ezrun 25a
Salut a tous mon mini eight est équipé du ez run 25 amp, ayant l'habitude du frein des modèles thermiques je me demandé si c'était normal que lorsque je freine je ne peut pas réaccelerer de suite il faut attendre que la voiture soit complètement arrêtée. Avez vous le même problème ? Un réglage ?
Pierre34- Nombre de messages : 5
Re: Probleme or not? hobbywing ezrun 25a
Ce n'est qu'un réglage a faire a tu tous tes trims à 0,es-ce-que ton calibrage est bien fait ?
Trims a 0 oui après calibrage j'avais galerer ac la procédure faudra que je le refasse je tiens au courant merci pour la réactivité
» [RESOLU] Cherche notice EZRUN HOBBYWING 25A
» Réglage VARIATEUR EZRUN WATER-PROOF 80A HOBBYWING
» Carte de programmation HOBBYWING EZRun/XERun (version 2)
» probleme esc ezrun 60a
» problème ezrun 25a
