Mini 8ight de jogagnon15
jogagnon15
Bonjour cela fait une semaine que jai mon mini 8ight et jai un petit soucis.
La vis que l'on voit sur la photo ne cesse de deserrer ce qui rend mon mini 8ight 2x4
J'ai bien pris le temps de tout démonter pour bien visser sur la partie plat mais elle continue de deserrer.
[url=]
[url=]
jogagnon15- Nombre de messages : 19
Re: Mini 8ight de jogagnon15
Bonjour jogagnon,
je ne sais pas si tu as vu, mais il y a deja plusieurs sujet traitant du M8, et la solution a deja été maintes fois evoquée, et elle est simple, il faut visser cette vis avec du frein filet bleu!!et a la rigueur mettre de la gaine thermo retractable par dessus!!
Oh je suis desole pourtant javais fait le tour de plusieur sujet mais bref merci beaucoup je vais essayer cela
Il ne faut pas essayer !!!
Il faut le faire c'est indispensable en ce qui concerne le frein filet
La gaine est une issue de secoure si tu serres mal la vis
daccord merci
bonjour, le frein filet a duré 2 pack et maintenant la vis est deserrée.
pourtant c'est du bon frein filet que j'ai.
tu dois pas avoir la bonne clé pour les serrer
oui je la sert fort et j'ai un bon kit pour cela !
Bon j'ai remis du frein filet sa la tenu un pack bien hate de voir pour la suite
Ça tient sur les autres mn8 donc ça doit tenir sur la tienne !
vous me conseillez quoi comme pneu pour bitume, béton
et pour le tt je reste d'origine ?
pour le bitume les pneus en mousse de 1/10 ème piste sont très bien
pour le TT les pneus d'origine sont très bon sachant qu'il n'y a pas vraiment le choix
daccord merci j'écris comment en anglais sur ebay ? Foam tire 1/10 12 mm ?
up svp une reponse je voudrais commander 12 mm cest bien sa les dimensions ? :O
Oui 12mm prend 26mm de large 30 cest trop
bonjour jai regardé sur le post astuce pour le mini 8ight mais la je vous demande le meilleur combo pinion, couronne selon vous car ma couronne est entrain de se desintégrer -__- avec lien si possible merci.
le rapport d'origine est très bien
ne te prend pas la tête avec çà
conseille de pro
conseille de pro
Il faut juste prendre un pignon de team associated rc 18 du nombre de dent comme a l'origine .car les pignon losi d'origine mange la couronne.
spokmen- Nombre de messages : 271
avez vous un lien svp car ebay me sort different pinion meme pas team associated ..
Cherche un peu !!!! TABARNAK !!!!
se qui je trouve étonnant c'est que beaucoup de gens disent les pignons bouffe les couronnes alors que moi depuis que j'ai le mini losi je n'ai mangé qu'une seul couronne car mon moteur c'était desserre et pourtant je roule quasiment tout les week end et même des fois pendant la semaine que se soit sur piste extérieur, intérieur même dans les bois et j'ai toujours rouler en pignon losi
donc tout ca pour te dire vérifie régulièrement que ton moteur ne soit pas desserre, que ta glissière soit bien vissé et que l’entre dent soit toujours bon et tu peut rester en pignons losi sans soucis
donc avant de vouloir tout changer moi je serais toi je roulerais comme avec ta voiture telle qu'elle est et seulement quand tu auras vidé quelques packs et usé asse de gomme tu pourra te faire ta propre opinons et te dire j'aimerais améliorer tel ou tel chose
bon bien merci et tu entend quoi par glissiere? et blofast moque toi du quebec ailleur merci.
une fois que tu aura monter un pignon moteur de rc 18 tu sera plus embêter car c est pignon moteur son en acier et ne bouge vraiment pas.
parfait
Je me moque pas , je te taquine
Susceptible le canadien !!!!!!
Pour ma part débrouille toi.
daccord jespere car beaucoup de francais utilise ces mots pour rire de nous ahaha je te pardonne blofast
Est-ce que c'est cela le pinion team associated ? http://www.ebay.ca/itm/RC18T-RC18B-RC18R-21159-Steel-17T-5-Pinion-Gear-/321142832406?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item4ac59abd16&_uhb=1
Je vais me prendre ceci en plus http://www.ebay.ca/itm/LOSB1922-Team-Losi-Spur-Gear-Set-Mini-8ight-New-in-Package-/321125957930?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item4ac499412a&_uhb=1
c'est bien 17 dents d'origine ?
et pour la couronne ?
non 16 pour le pignon
c'est bien le bon pinion ?
merci beaucoup
» Mini Losi 8ight 1/14
» Mini 8ight maxX !!
» Question Mini 8ight
» Losi Mini-8ight: info générales
» carrosserie MINI 8IGHT
