chargeur Turnigy 4x6S 400W ou autres chargeurs multiports
Sauron
adri196
cyberfox
Est-ce que quelqu'un ici dispose de ce chargeur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
Si oui, j'aimerais bien avoir des retours sur ce chargeur, qui me semble être l'un des rares à pouvoir charger plusieurs accus en même temps avec une puissance par sortie intéressante.
Cordialement,
CyberFox.
Cordialement,
CyberFox.
cyberfox- Nombre de messages : 128
Re: chargeur Turnigy 4x6S 400W ou autres chargeurs multiports
Personne n'a ce chargeur ?
J'ai fait quelques recherches complémentaires, et voilà les modèles qui en ressortent:
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20_67&product_id=2
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20_65&product_id=121
http://www.hobbypartz.com/73p-t8duo-charger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17753__Turnigy_Mega_200Wx2_Battery_charger_discharger_400w_V2.html
Je suis preneur de tout avis et partage d'expérience sur ces chargeurs
J'ai celui ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__hobbyking_quattro_4x6s_lithium_polymer_multi_charger.html
Avec une alim 20A, 4 accus 4S 5000 sont chargés en moins d'1h30 donc c'est nickel pour rouler quasi sans arrêt !
Voilà, il n'etait pas dans ta liste alors je sais pas.
À+
Adrien
J'ai celui ci:
À+
Adrien
4x50w c'est trop juste pour moi, j'aurai des accus 6S à charger, c'est pour ça qu'il me faut quelque chose de plus puissant
personne ici n'a aucun des chargeurs que je cite plus haut dans ce topic ?
4 x 100W c'est pas trop mal, si t'as 8 accus et que tes runs durent 15 min à chaque fois tu peux rouler en continu à 1c pour une 6S 3300mah ça te fait 80W de puissance par batterie, ce qui te laisse une petite marge de 20W par batterie. Et le prix est intéressant, par contre dépasse pas 1C à la charge, j'avais un chargeur Turnigy avant et je l'ai poussé pil à la limite et il a lâché.
Slt , je possède ce chargeur et j'avais même fait un topique dessus https://brushlessmania.forumpro.fr/t8637-chargeur-turnigy-4x6s-400w.
Je l'ai encore et j'en suis super content.
Dispo.
Pour moi, c'est fait.
Merci les gars. c'est la fête à la maison.
gné ?Bidouille (la) a écrit:Dispo.
Qui dit mieux ?
J'étais contre les chargeurs multiples à cause de leur manque de pèche, et / ou de leur prix délirant.
Mais là, à 100W par canal, il y a largement assez pour mon utilisation (surtout à ce prix )
Il est donc disponible chez HK, mais je ne sais pas combien de temps.
Moi, j’attends le mien.
@ suivre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18812
@ suivre
ah ok, je comprends mieux ton premier message du topic maintenant
Il faut dire, sans décodeur pas évident
Bonsoir,
Je recherche un chargeur multisupport, quelqu'un connait cette marque ou ce chargeur, il a l'avantage d'etre multi-tensions (12V et 220V), avec des caractéristiques interessantes.
Caractéristiques Chargeur Prophet Sport Quatro 4 x 100W AC/DC-EU :
Entrée: 100-240V AC et 12V DC
Charge : LiPo 6S :1-1-6S, LiFe, 1-8C NiMH
Taux de charge: 0.1A à 8.0A (par canal et par incréments progressifs 0.1A )
Connecteur d'entrée: cordon, détachable, connecteur Europe
Connecteur de sortie: Fiche banane vers EC3
Type de batterie: LiPo / LiFe / NiMH
Méthode de refroidissement: Ventilateur de refroidissement interne
Voltmètre: Oui - Le principal Écran LCD
Décharge: Aucun
Longueur: 270mm
Largeur: 190mm
Hauteur: 85mm
Protection contre les surcharges: Oui
Puissance de charge 100W par sortie
Conception Multi-chimie travaille avec Li-Po/Li-Fe & Ni-MH types de batteries
Capacité en cellules 1-6S Li-Po, 1-6S Li-Fe, 1-8C Ni-MH
Alimentation 500W fournit une alimentation supplémentaire pour les options d'alimentation auxiliaires, sans dégrader les 4 sorties de charge primaire
Courant de charge par canal Réglable 0,1-8.0A
Possibilité de charger différents types de piles à des courants différents en même temps
4 ventilateurs de refroidissement internes
Protection court-circuit
Protection contre les surintensités
Protection inversion de polarité
Faible tension d'entrée de protection
Protection contre la surchauffe
Comprend (4) connecteurs isolés banane-EC3™
Comprend (4) planches d'équilibrage (2-6S)JST XH
Alimentation CA et les cordons d'alimentation CC
Tension d'entrée AC 100-240 VAC (50/60Hz) ou 11-18V DC
Décharge: Aucun
Longueur: 270mm
Largeur: 190mm
Hauteur: 85mm
Chrismahe38- Nombre de messages : 85
Je suis super interressé par ce chargeur 4×100w mais le souci c'est comment l'alimenter en 220v??
Merci d'avance
Franck
Merci d'avance
Franck
franckyshumi- Nombre de messages : 31
Salut, avec ca:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17755__HobbyKing_540w_220_240v_Power_Supply_13_8v_18v_30amp_.html
Avec 4x100 w t'est tranquille ! Deja que le 4x50w suffit !
cool merci ms pas donné!!lol
Alors j'ai pris celui la:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
Mais t'a aussi ca, en 220v donc pas besoin d'alim, t'en prend 2 et tu chargera 2 accus en un peu moins de 2h!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22297__Hobbyking_ECO_SIX_80W_6A_2_6S_Battery_Balance_Charger_AC_DC_w_PSU.html
J'en ai deja un de marque wizard x6s c'est le meme et il me faut 5 h pour les 4 packs de 4s en 5000 mah
La misère
La misère
Helloverybody,
J'en utilise 1 depuis la fête nationale, à l'atelier ou dans les stands, pas de souchis, il fait son job.
Pour l'alimentation, il ne faut pas s’embêter, une alim de pc convient à merveille, surtout pour le prix.
Il faut au mini 1 sortie 12V et 25A pour qu'il fonctionne bien.
Attention aux vieilles alims, le 12V est trop faible, ou s"écroule en utilisation.
La mienne peut sortir 3x 30A sous 12V, plus les autres tensions (je peut donc alimenter 3 chargeurs si nécessaire).
En même temps, je recharge le tel portable, et j'alimente une petite sono pour les stands je fais des jaloux à chaque fois.
Je l'ai récupérée dans une poubelle, il y en a plein, tout le temps dans les déchetteries.
Coût : 1 euro pour les fiches bananes, mais ce n'est pas indispensable.
Testé aux taqués, le chargeur peut s'occuper de 4 accus de 5A en simultané (6,8A max), en 3/4 d'heure, équilibrages inclus.
Pour indication, mes accus ne sont jamais vidés à toc (env. 14,5V)
Il fonctionne aussi très bien pour d'autres accus moins costauds et de chimie différente.
Bref, très content. (à condition de ne pas confondre les num d'affichages et les num de sorties)
@ suivre ....... de pas trop près quand même.
ok merci du conseil je vais voir si je peux trouver une alim d'ordi en cas c'est clair que ca fera des economies pour investir dans un bon chargeur lol
Juste pour savoir pour ce chargeur il faudrait une alim de combien de watts??
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42760__Turnigy_MEGA_400Wx2_Battery_Charger_Discharger_800W_EU_Warehouse_.html
Franck
Franck
Il te faudrait 800w ! Mais tu chargerai tes accus a 4c et ils ne vont pas aimer ! Mieux vaut en charger 4 en 1h30 a 1c que 2 en 20 min et les détruire en 6 mois !!
Ouai pas faux mais c'est surtout si j'ai besoin d'en charger 2 rapido, sinon je peux quand meme les charger à 1c avec celui là pour 10 euros de plus que le 4x100w et dispo en Europe surtout!!
En fait j'hesite t'en penses quoi si je prends ce chargeur:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger.html
Avec cette alim:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11986__20A_twin_12v_switching_DC_Power_Supply_for_Chargers_.html
Ca peut le faire et à moindre coût en plus j'ai mes 4 packs en 1h30 comme toi non??
Avec cette alim:
Ouai ça m'a l'air bien ! Dispo dans le stock eu ?
non pas ceux la,c'est celui 2x400watts dispo en europe!
» Chargeur turnigy 4x6S 400W
» chargeur turnigy 4x6S
» Chargeur Turnigy 400W
» Chargeur turnigy qui déconne
» TURNIGY MEGA 400W fiable ?
