Besoin d'aide d'un pro de la soudure
J'ai "tropicaliser" mon vario mamba max pro et il y a peu, les fils de l'interrupteur et du recepteur se sont complétement arraché du vario.
Ce sont ceux entouré sur la photo suivante:
Quelqu'un saurait me les ressoudé ça ou m'orienté vers quelqu'un qui saurait le faire?
Re: Besoin d'aide d'un pro de la soudure
Ba il te faut un très bon ferre a soudé mdr
Chaud pour toi
Chaud pour toi
J'ai déjà eu à ressouder ces fils, c'est facile, faut juste avoir une pointe de fer très fine ou la meuler. Après il faut pas qu'il y ait de contact entre sinon !! Après, tu peux même faire un pont de soudure entre le + et le - de l'inter, pour le supprimer sans avoir de fils ! aussi, prend ton temps et ne met pas trop d'étain car tu pourrai endommager les composants autour
À+
Adrien
À+
Adrien
Merci adrien, mais je suis une vrai merde en soudure...les pk c'est juste bon pour moi, quand je dois souder des deans, c'est la misère.
Voila la photo:
Les bornes cuivres qui étaient fixé sur l'époxy sont parti avec les fils, il ne reste plus qu'un ou deux trou sur la platine....toujours possible?!
Voila la photo:
Ah t'as carrément arraché les pistes en cuivre, ça va être chaud à réparer, à titre personnel je ferais juste un pont entre le + et le - car je doute qu'un fil soudé sur une si petite surface tienne à long terme, mais par contre pour ressouder les fils du bec:shock: ...
Après si t'es patient il y a le SAV Castle qui est excellent.
Yep, aucune idée de comment c'est arrivé, c'est le vario de mon frangin et il me dit que ça c'est fait "comme ça"!!!
Pour l'inter, okay de relier les deux entre eux, mais pour les fil qui vont au récepteur....?!
Il te faut un fer avec une pointe de la taille d'une aiguille et d'abord essayer d'étamer un peu ce qu'il reste des pistes et ensuite tu soudes ton fil dessus.
Oui tout a fais d'accord avec Sauron
» Besoin daide, de conseils
» Besoin d'aide soudure qui lâche constamment
» Soudure MM
» probleme soudure ! sur mmm
» Pb soudure sur xerun 3,5T
» Soudure MM
