Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Sous les jupes de ..................... 8ightitine
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Empty Sous les jupes de ..................... 8ightitine
Message par Bidouille (la) Ven 19 Juil 2013 - 11:03
Helloverybody,
Vous êtes tous très sages Twisted Evil , alors comme promis, voici ce qui vous intéresse depuis longtemps, ce qui est caché sous les jupes ....................... d'8ightitine :
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2810pour mémoire, la base est une Losi 8 achetée une misère, neuve mais dépouillée grâââve because châssis de secours pour les pièces.
Jusque là, bof ... Sleep
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2811affraid Whaouuuuu !!!
l'usine à gazzzzzzzzzz !!!
Dans le détail :
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2812ESC étanchéifié à ma sauce, et
de belles soudures, avant de les cacher
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2813un support moteur fait maison, of course
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2814Amortisseurs avant à réserve d'huile
(bidouillés maison aussi, bien sur Laughing )
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2815Pin's et support d'amortos en titane, écrous nylstop
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2816ouvertures de carrosserie grillagées
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2817pas besoin de trou ni d’agrafes qui se perdent
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2818fixation directe par velcro
@ suivre .... de pas trop près quand même Rolling Eyes
Bidouille (la)
Bidouille (la)
Nombre de messages : 60
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Empty Re: Sous les jupes de ..................... 8ightitine
Message par adrien69 Ven 19 Juil 2013 - 12:27
Salut !!!
C'est quoi ce moteur ?
Et a l'avant c'est quoi c'est des réservent d'huile ?
adrien69
adrien69
Nombre de messages : 893
Message par Fredetsylvie Ven 19 Juil 2013 - 18:42
oui, on dirait un radiateur alu monté au cul d'un moteur hobbytech?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par adrien69 Ven 19 Juil 2013 - 18:54
Oui exactement mais c'est un montage assez spéciale
adrien69
adrien69
Message par Fredetsylvie Ven 19 Juil 2013 - 19:25
c'est quoi l’efficacité?
ça ne donne pas trop de bras de levier sur le support moteur?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par adrien69 Ven 19 Juil 2013 - 21:04
Ba déjà niveau poid ...
Puis non sa le soutient pas mal a l'arriere justement
adrien69
adrien69
Message par josselin Ven 19 Juil 2013 - 21:25
pourrais tu nous expliquer se qu'apporte de plus le bac lipo hobbytech car le bac losi est tip top et avec les sangle et du scratch sous le lipo cela ne bouge pas du tout Wink
qu'apporte t'es amorto avant par rapport a ceux d'origine si ce n'est de faire plus imposant Rolling Eyes
sinon ton radiateur a l'avant du support moteur c'est vraiment bien fait mais es-ce pas trop lourd ...
Message par adrien69 Sam 20 Juil 2013 - 5:33
Tu peux nous dire combien il pèse ?
adrien69
adrien69
Message par carino Sam 20 Juil 2013 - 8:01
salut la bidouille, j'adore ton idée de protéger les entrées d'air de la carrosserie avec ces grilles. j'y réfléchi depuis longtemps sans trouver la bonne solution pour les faire tenir. peux tu me dire quel est ce produit bleu que tu utilises ?
merci.
carino
carino
Nombre de messages : 635
Message par adrien69 Sam 20 Juil 2013 - 10:03
Carino : Du plastidip
adrien69
adrien69
Message par carino Sam 20 Juil 2013 - 10:12
merci beaucoup adrien. j'ai plus qu'à me mettre au boulot.
carino
carino
Message par adrien69 Sam 20 Juil 2013 - 21:00
De rien carino !!! Wink
Sa rend waterproof et protégé lelectro de la poussière
adrien69
adrien69
Message par Bidouille (la) Dim 21 Juil 2013 - 18:20
Je confirme pour le truc bleu, c'est comme pour le servo, ou l'ESC, du plastidip et ça existe en plein de couleurs.
P'tite astuce au passage, pour le conserver plus longtemps, ou le diluer, pas besoin de leur diluant hors de prix, ça marche très bien avec de l'essence F cheers
Bidouille (la)
Bidouille (la)
Message par adrien69 Dim 21 Juil 2013 - 18:42
A bon à savoir merci bidouillé mais moi je nais que du plastidip sur mon récepteur ...
Car le vario j'ai déjà testé et par la suite je l'ais crame alors maintenant je me méfie ...
adrien69
adrien69
Message par Bidouille (la) Dim 21 Juil 2013 - 19:07
Les connaisseurs sont de sortie ?
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2819Le radiateur devant le moteur (en fait, le support moteur) est plus léger que les pièces prévues d'origine dans le kit (-6g) mais je ne l'ai pas fait pour le poids, c'est juste que l'économie ainsi faite, m'a payée le moteur Sous les jupes de ..................... 8ightitine 412123 un chou est un chou.
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2820Longueur utile d'axe, en sortie du moteur, réduite au mini-mini-mini.
La chasse est ouverte aux pignons qui font Bye-Bye bounce à chaque coup de gaz
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2821C'est bien un radiateur alu, origine T2M thermique Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dagout10retouché par mes soins.
Le porte à faux est vraiment minime, même avec le radiateur arrière.
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Dscf2822Ce n'est pas un moteur Hobbytech, c'est un Trackstar, 6 pôles, un peu trafiqué aussi, comme c'est bizarre.
Vis de fixation M4 pour le moteur, M3 pour le radiateur, plus une cale en mousse un peu dure, coincée entre le radiateur et le châssis.
La cale est originaire d'une autre télécommande, enlevée pour y installer le backlight.
@ suivre ....... de pas trop près quand même.
Bidouille (la)
Bidouille (la)
Message par adrien69 Lun 22 Juil 2013 - 11:59
Dis moi quelle rapport a tu sur ton 8ight ?
adrien69
adrien69
Message par Bidouille (la) Mar 23 Juil 2013 - 19:32
Actuellement 12-48, et d'origine (13-43) pour les pignons de dif.
Je pense utiliser un pignon de 10 ou 11, avec la couronne du truggy (50 dents), car je limite mon tx à 75/100, et c'est déjà trop rapide pour moi, mais ceux qui me connaissent disent que j'ai 2 pieds gauches greffés à la place des mains.
ça n'aide pas pour conduire, à défaut de piloter Sad
Je pense gagner un peu en température.
Dernièrement 71° en fin de pack, que ce soit du bash dans de l'herbe un peu haute, ou gaz/frein tout le temps, sur le bitume.
Il faisait 33° à l'ombre, alors en plein soleil ... geek
Bidouille (la)
Bidouille (la)
Message par adrien69 Mar 23 Juil 2013 - 20:30
Salut, c'est pas mal 12/48, je ne savais pas encore que les diff c'etait du 13/43 sur le 8ight-e:oops:
et la couronne d'origine ? c'est du combien 45t c'est bien sa ?
71° en combien de S roule tu ?
parce que moi 6s en 2000kv rapport 15/45 70° ...sur herbe/route
adrien69
adrien69
Message par Bidouille (la) Mer 24 Juil 2013 - 10:28
Tu est sur ? Shocked
Parce que moi, je te parle d'une voiture, pas d'un avion
Sous les jupes de ..................... 8ightitine Nitro10woups  scratch
Tu tire super long, non ?
En tout cas, mon 8ightitine se contente d'un 2650 Kv en 4S, et je me rends bien compte que c'est trop drunken
48, c'est la couronne d'origine du buggy (pas elec), et toutes mes pièces proviennent de buggys / truggys pas elec non plus.
Bidouille (la)
Bidouille (la)
Message par adrien69 Mer 24 Juil 2013 - 12:29
OUi moi j'attend mes 4s sa suffira largement pour l'instant je nais que des 6s Razz
Donc tu me dit que le thermique a une couronne de 48t et sur le 8ight-e combien de dents fait la couronne d'origine ?!
je n'arrive pas a trouver sur la doc du losi ...
adrien69
adrien69
Message par Bidouille (la) Jeu 8 Aoû 2013 - 21:50
45 dents, je crois.
Mais ça existe aussi en 44 et 42 T
Bidouille (la)
Bidouille (la)
