HBX rocket pro couronne hs
Je vien de sortir ma voiture rc du placard (toute neuve), j'utilisais une batterie Nimh 3700mAh jusqu'a aujourd'hui et se matin j'ai recu ma lipo 2s 5000mAh.
Le problème c'est que la couronne (en plastique) est maintenant hs (au bout de 30s d'utilisation avec la lipo). Je suis un bon bricoleur, alors ni une ni deux je démonte entièrement la voiture pour voir a quoi ressemble la pièce et la chercher sur le net. C'est une couronne plastique 69 dents en 48p, je souhaite la remplacer:
Malheureusement la pièce n'a pas l'air standard, et je ne sais donc pas comment trouver la même . Le raport de reduction est de 0.333 ( pignon 23dents, couronne 69 dents ).
Ou je peu trouvé une piece qui pourrais s'adapter sur ma voiture ?
ps: j'ai pas trouvé ou se présenter, j'ai l'impression que la partie est lock ?
spectry- Nombre de messages : 2
Re: HBX rocket pro couronne hs
http://www.hobbygaga.com/fr-6588-p009a-spur-gear-69t-1-p246854.htm
Edit : N'hésites pas à vérifier ton entre dent et ton axe moteur car si tu as fumer ta couronne en 30s ce n'est pas normal.
J'ai lu certain post qui parle de cette voiture. Justement avec une batterie 2s les gens parlaient de mettre une couronne renforcé en acier car le model plastique s'usais TRES vite.
La piece que tu ma trouvé est une piece d'origine de la voiture, j'aimerais bien trouvé la meme mais en metal quoi ...
Et en effet le pignon et la couronne étais pas bien sur le même axe (seulement la moitier de de la couronne est lisse), je pense que vu que sa se prenais pas bien partout sa a été usé prématurément
Merci pour ta réponse super vite.
» HBX Rocket Pro 1:10
» HBX Buggy Rocket Pro
» besoin d'info sur l' hbx rocket pro
» problème d'amortisseur sur un HBX Rocket pro.
» Convertir buggy rocket en brushless
