conversion bateau moteur zenoah 26cm en brushess
Brushlessmania :: Bâteaux :: Mono
Bonjour à tous
un mec de mon club TT fait également du bateau , il a un catamaran thermique d'environ 1m20 avec un moteur th zenoah 26 cm3 et souhaite en convertir un en Bl 6S
j'ai commencé à regarder et j'ai repéré le matos suivant :
contro :
http://www.euromodel-online.eu/moteurs-controleurs/controleurs-brushless/controleurs-brushless-bateau/hobbywing-controleur-brusless-180a-6s-watercooled-et-waterproof.html
plusieurs moteur sont possibles, mais on a flashé sur celui-ci, bi-vitesse et radiateur intégré
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24853__Turnigy_AquaStar_T20_3T_730KV_1280KV_Water_Cooled_Brushless_Motor.html
batterie
pour l'instant j'ai vu du 6S 4000 mA en 65C et du 4500 mA en 45 C
pourriez vous me dire ce que vous en pensez? si vous connaissez des sites de bateaux BL, ils sont aussi le bienvenue
contro :
batterie
Re: conversion bateau moteur zenoah 26cm en brushess
si la coque fait bien 1.20m oublié 4000mah il faut au moins 7000mah voir 8000mah
le contro choisi ne va pas il faut au moins le 180A
moi je prendrais un moteur de 600g maxi et entre 1000 à 1200 kv alimenter en 8s
vue la taille de la coque il peut se permettre jusqu'a 1kg d'accus genre 2x4s 5000mah branché en série un dans chaque patin du cata
pour se qui est de la partie transmission du contro et moteur je vous conseil de contacter VV
son site : http://www.mini-meca-rc.fr/
contro: http://www.mini-meca-rc.fr/swordfish-pro-200a-8s
Le contro 180a est bien moins cher sur hobbyking.
Le contro que te propose josselin c'est le top.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32444
Moi je viens juste d'acheter celui la pour mon mono:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19441__Birdie_200A_Brushless_Boat_ESC_NO_BEC_.html
Merci beaucoup pour vos posts !
Pour la capacité de 7000 mini que tu as mis, c’est pour garantir une autonomie correct ou pour le courant max (pour cela que j’ai regardé à du 65 C)
Je vais regarder les sites que tu m’a indiqué, merci
un grand merci à tous
Ce controleur est un 180 A en 6S pour le moteur je suis d’accord avec toi, mais le possesseur du bateau souhaiter un 6S, je voulais des info savant de lui suggerer de monter la tension, mais dans ce cas le contro bateau que j’ai trouvé ne va pas , c’est du 6S max. je vais donc regarder à celui que tu as indiqué,josselin a écrit:salut,
contro: http://www.mini-meca-rc.fr/swordfish-pro-200a-8s,
J’ai vu le meme design de controleur en turnigy marine, sais tu si c’est un hobbyking rebadgé ou une copie ?Electro-Rom a écrit:Le contro 180a est bien moins cher sur hobbyking.
ce prix la est imbatable , c’est un truc fiable surlequel tu as du retour, ou tu fais un essai pour voir si le matos a ce tarif marche bien .Electro-Rom a écrit:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32444
Jamais acheter de birdie mais je vais pas lui tirer dans la gueule donc il devrait faire son taf sans trop de difficulté je pense oui.
J'ai aussi eu le 180a qui marche très fort mais moi j'ai pas eu de chance il marchait pas alors qu'il est neuf j'ai jamais compris j'ai fini par lâcher l'affaire il ma soûler.
» Bateau amorçeur saccade coupure régime moteur
» conversion mta4.50 mgt 8.0
» MBX6 conversion et support moteur
» Où trouver un support moteur ou un kit de conversion JQ?
» Serpent 966 Brushless conversion, saddle 2x3S = 6S, ESC Hoobywing 150A, Moteur Leopard
