problème connectique contrôleur tekin rx8 gen2
bonjour a vous tous
bref voila mon souci j'ai donc acheté une mbx7 eco et variateur tekin rx8 gen2 + t8 gen 2 1550kv et l'envie m'a pris de connecter les batteries en 2 x 3s (comme conseillé par mugen )et la souci ça ne fonctionne pas ....
bref quand je ne met que 1 connecteur et une batterie 6s pas de souci mais si je mets 2 connecteurs et 2 batteries 3 s rien ne s'allume ....
mon montage est le suivant : le + sur une des prise , le moins sur l'autre et un câble pour relier les deux prise . quelqu'un a t'il une idée pour remédier a mon souci ???
merci d'avance pour votre aide
edit : bonjour a tous et bien j'ai résolu mon souci ...
il se trouve que l'esc ne s'allume que quand ma télécommande est allumé donc aucun problème de configuration ... ( pourquoi aucune idée)
merci pour votre aide
david
david
supdav92- Nombre de messages : 2
» Problème controleur Tekin rx8 deuxième génération.
» Grrr tekin RX8 Gen2... tout nouveau tout beau
» poids du controleur tekin
» renseignement sur les ensemble moteur et controleur tekin
» Problème TEKIN RX8
