Quelle moteur pour mon truggy
Voilà je ne c'est pas quelle moteur choisir apret mon plet Max
J'en cherche un qui marche presque aussi bien en 4s si posible mai qui consomme moin
Pour le contro j'ai un mmm qui devrer allez je pance
Et je prefairer été en 4s si posible pour le pois
Merci de vo sugjestion
Re: Quelle moteur pour mon truggy
monte un medusa,ils ont l air pas trop mal!
ou un outrunner....
ou un outrunner....
en 4S ?
et bien soit comme tu dit un plett' ou alors un neu 1515 1Y
Les 1515 1y on pas moins de couple que les autres
Et les médusa je ne connais pas, tu as plus d'infos?
En fait il me faudrait un moteur qui a au loin 2500 kv
Car le plet avec c'est 3000kv il fallait mettre des pignons microscopique.
te plains pas !! t'as pas connu le HV MAXX la c'était un pinion de 9 maxi ( 10 maxi j'exagere ) mais je tirais le maximum, trop meme
par sur le 1515 1Y KV de 2200.
tu retomberas sur un pignon plus gros.
ou alors le 1515 2D 2050 KV.
Mais le 2D sera mieux en 5S pour un truggy.
@+ l'ami
@+ l'ami
ok donc si je veux un truck qui marche comme le plet qui était en 4s il me faut à tout prix du 5s alors snif et moi qui voulait alléger
si tu prends le 1515 1Y, reste en 4S.
Mais si tu prends le 1515 2D passe en 5S pour un truggy.
donc comme tu veux du 4S vise le 1515 1Y.
+1, en 4S le 1515 1Y arrache comme il faut
mais c'est un moteur plus pour un tt ça non?!? Car un truggy fait quand meme 500 a 600 grame de plus
Normalement sur les buggy, un 1512 suffit. Les 1515 sont utilisé pour les truggy.
Un 1515 tu peux lui mettre 2700W pendant 30 Secondes dans les dents. Niveau puissance tu aura assez.
Promodélisme en a. Mais ils ont partout au meme prix...
200€.
Mais sit tu en veux un il faut que tu demandes a JSR.
200€.
ok merci, et y a t'il un tableau des valeur de tous les moteur neu conso /rmp enfin tout ça...?
oui il y en a un : http://www.castlecreations.com/products/neumotors/nm1500.html
» Quelle moteur Mamba choisir pour mon Losi Truggy
» Quel moteur pour Truggy en 5s??
» quelle moteur pour un savage xs ?
» quelle configuration pour un combo ezrun 60A+moteur 8.5T
» quelle type de moteur pour un crawler
