renseignement pour reglage d'un variateur avec un moteur
Bonjour
quel sont les réglages a faire avec cette ensemble si dessous pour un mugen MBX7 éco:
VARIATEUR SCT 120AMPS PRO 1/8 et Short truck HOBBYWING avec ce moteur MOTEURS REEDY
98 BRUSHLESS 1/8e 2100 kv quel sont les réglages a faire sur le variateur
pour réglée tous ce qui et nommée si dessous mais pour qui soi facile a piloté juste ce qui faut car le reglage de base du vario ses trop violent merci:
le start model (punch)
Max brake force
Initial brake force
Neutral range
Timig
combien de dents au pignon moteur
pour se que j'ai pas nommée je conné les réglages.
Merci.
Max brake force
Initial brake force
Neutral range
Timig
Merci.
peredodu- Nombre de messages : 263
Re: renseignement pour reglage d'un variateur avec un moteur
Salut alors personne pour me renseigniez merci
le réglage par défaut du contro est généralement une bonne valeur,
à vérifier:
le sens du roulage : si le buggy roule dans le bon sens
le timing à 15° je trouve sa beaucoup, je l'ai réduit d'un cran (a voir y en a qui en mette plein pour une vitesse de pointe meme en ayant un petit pignon )
mettre le lipo cells en 4S au lieu de autocalculate (évitera qu'il détecte mal la tension d'un accu deja dechargé)
j'ai pas la meme caisse (mbx6) mais 13 dent me semble un bon debut, à confirmer avec la chauffe moteur
à vérifier:
pour le punch je l'ai mis à 1 , je préfère une voiture souple, mais pour avoir essayer plusieurs réglages, l'impact sur l'acceleration ne saute pas au yeux. pour moi c'est plus la douceur sur la gachette qui donne une voiture saine
mr Wartelle ma donnée ses réglages.sur facebook.
start à 1 ou 2
neutral à 6
timming à 2 ou 3
.o en initial brake
.en pignon 15 dents
Bonjour mr Wartelle jai fait les reglage que vous m'avait donnée si dessus
jai mie start à 1, timming à 2 ,et le moteur reedy 2100 kv chauffe monte a 107 degrés au bout de 18 minute avec un accus ace gen 7000 , jai mi pignon de 15 dent
neutral à 6 et o en initial brake alors que doige faire y faut savoir que les essais je les et fait sur notre piste de gap qui et en d'Evert monte et descent qui a les photos dans mon album photos de cette page merci
start à 1 ou 2
neutral à 6
timming à 2 ou 3
.o en initial brake
.en pignon 15 dents
107° c'est beaucoup et surtout au mois de mars.
descend le timming au mini et baisse d'une à 2 dents au pignon tu devrais gagner en temperature.
Jeff
Jeff
ok mercijeff5995 a écrit:107° c'est beaucoup et surtout au mois de mars.
Jeff
je vient d'ouvrir le moteur reedy 2100kv pour voir son état grosse surprise il et envahie de poussière a l’intérieur je pense que ses pour cela qui chauffe et marche moins bien en performance quand pensée vous si cela et la cause pour la chauffe merci
effectivement, ça peut avoir une incidence.
tu verifies aussi les roulements tant qu'il est ouvert
» Problème pilotage moteur brushless Faulhaber avec un variateur hyperion ATLAS 12A LBEC
» demande renseignement pour commande moteur castel
» quel pinion pour un mp9 tki avec moteur tekin 2050 kv?
» moteur et variateur pour rc8.2
