quelle prise accu pour alimenter mon mamba max V3 svp
+9
djtuneman
Géronim0
nitromaxx
cooperal
13 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà je viens de recevoir mon mamba monster V3 "merci Christophe " et j'ai vu qu'il n'y a pas de connectique pour le controleur
Que me conseillez-vous comme connectique, voilà le lien sur cbracing
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=28
Re: quelle prise accu pour alimenter mon mamba max V3 svp
Yop
des prises pk 5.5 feront tres bien l'affaire mâle et femelle
en effet les 5.5 mm sont parfaites, par contre un conseil qui sauvera peut être la vie de ton contrôleur :
Détrompe tes prises pour éviter d'inverser le + et le - en branchant ton pack, monte une mâle et une femelle sur le + et le -, ça coute rien et ça évite de pleurer la grillade de son contro..
Coucou les amiches !!!
Pareil des pk 5.5 mm c'est nickel et cela ne bronche pas !!!!
A pluche
A pluche
Salut cooperal et hd
ok merci c'est ce que je pensais prendre mais comme je ne connais pas le standard utiliser en brushless .....
donc je récapitule il me faut 2 de chaques ?
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=67
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=68
et il me faut de la gaine thermorétractable, mais il n'y en à plus sur cbracing et malgré tout le lot que j'ai déjà je n'ai pas ce qu'il me faut
tres bonne astuce parcontre je te commander les prises aujourd'hui Christophe et ce serait possible d'avoir ça en lettre max stp comme ça j'aurais ça en 24 heures
sinon pour éviter de cramer le controleur pour quoi ne pas installer une diode à fort ampérage comme ça tranquille non
pour la gaine thermo, j'en ai acheté 1 m chez Leroi Merlin pour 1,5Euros
qui va très bien pour les prises du MMM
Bon je n'ai pas encore commandé la connectique sur cbracing car je préfère avoir mon accu avant
résultat j'ai trouvé ça pour mon mamba max V3 est-ce que cette accu lipo irait? y a t'il un risque pour mon contrôleur?
Volt: 22.2v
Miliampère/heure Mah: 4400mAh
Décharge: 35C(154A)
Décharge en pointe: 60C(264A)
Dimensions: 52X46X160mm
Poids: 735.0g
ou la même mais en
Volt: 22.2v
Miliampère/heure Mah: 5300mAh
Décharge: 25C(132.5A)
Décharge en pointe: 50C(265A)
Dimensions: 43x48x196mm
Poids: 815 gr
Volt: 22.2v
Décharge: 35C(154A)
Poids: 735.0g
ou la même mais en
Volt: 22.2v
Poids: 815 gr
Avec tout ton bazar tu vas te retrouver avec un enclume BL...
Pointe-man il faut tout regarder!!!
vaut t'il mieux une plume en 1 S ou une enclume en 12 S...
a méditer...
a méditer...
6S ca plaisante pas ici!!!
Tu vas monté cet ensemble sur quoi?? rassure moi pas sur un buggy 1/8!
Si c'est le cas et comme le dis fleau tu vas avoir une enclume qui plus est incontrolable....Maintenant si c'est pour aller sur le parking de carrouf le dimanche apres midi faire des lignes droites alors fais toi plaisir car ton buggy ne pourra servir qu'a ça
ok merci les gars
sinon il vaut mieux quoi entre les accu que j'ai mis
Volt: 22.2v
Décharge: 35C(154A)
Poids: 735.0g
ou la même mais en
Volt: 22.2v
Poids: 815 gr
et ouais c'est pour faire le barge
Volt: 22.2v
Décharge: 35C(154A)
Poids: 735.0g
ou la même mais en
Volt: 22.2v
Poids: 815 gr
cooperal a écrit:alors fais toi plaisir car ton buggy ne pourra servir qu'a ça
tout est dit.
en 6S t'es un fou toi !
tu veut mettre ca sur quoi
oui je sais que c'est pointe man on en parle sur tous les forum mais la c'est carrément pointe-max !!
meme en 5S sur un buggy ca servira pas a grand chose...
et pour mon accu en 6s
la 4400mAh en Décharge: 35C(154A) Décharge en pointe: 60C(264A)
ou
5300mAh Décharge: 25C(132.5A) Décharge en pointe: 50C(265A)
sachant que la 35 c 4400mah est plus légère 735g au lieu de 815g
parcontre en pignon avec mon mamba monster v3 et moteur 2200kv est-ce que le 14 dents ira ou je peux mettre plus ?
ou
Moi j'approuve ce genre de démarche ! Push to the limit !!! Il en faut aussi !
Faudra vraiment prévoir de la place pour ton truc, ce serait dommage de le crasher dès les premiers runs !
moi je prendrais le 4400.
Tu rouleras moins longtemps masi ta voiture sera plus légère.
Si tu doit t'envoler, autant le faire en beauté!
Et pour le pignon je pense que tu peux partir de 13.
plus ta tension est haute et plus tu diminue le pignon.
moi aussi je pensais prendre la 4400mah
autrement je peux en prendre un en 5s
Volt: 18.5v
Dimensions: 36x52x196mm
Poids: 685 gr
ou
Volt: 18.5v
Décharge: 35C(154A)
Dimensions: 43.5X49X160mm
Poids: 620.0g
Alors 6s ou 5s quelle est la meilleur config pour les perfs/durée de vie du combo mmmV3
autrement j'irais à plus de 100km/h avec la 6s ou 5s?
pour les 100km/h, faut viser le 6S !
si c'est pour faire le fou avec prend le 6S et des pneus qui tiennent sinon ils vont exploser.
Exact... Pense à prendre des pneus plutôt typé rallye, et à les coller comme une brute !
Ton moteur sera à 49 000 trs / minutes en fait... Ca fait bcp je trouve !
mais il est prévu pour normalement
autrement je prends une 5S si jamais ça risque de mettre hs le moteur même si je dois réduire les performances tampis
alors le verdict 5S ou 6S
sur le savage flux il est monté en 6S
ouais donc ça ne risque rien mon mamba v3 tiendra sans probleme vu qu'il supporte 25volts et que l'accu va jusqu'a 22.2volts c'est ok
je savage flux va à 100km/h donc j'irais à la même vitesse
Tu as des diff spider sur ton hyper 8
oui pour le diff central c'est un spider
Va voir les vidéos du savage flux en 6S sur youtube...
Tu vas voir que c'est peut être un poilounet trop de puissance ! (surtout sur un buggy).
Il va te falloir un immennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnse parking et un aileron à l'avant !
Je sens qu'il va y avoir de la casse rapidement ....
sur le mien en 5s le joint torique du corps se centrifugeait donc en 6s je te conseille de te monter à la pate à joint. ils sont solides mais un joint torique doit toujours être monté dans une rainure, là ils ont fait n'importe quoi
hum ...tu as bien fait de me signaler ce probleme du coup je vais repasser en 5S tampis
Même en 4S tu pourras exploser ton diff' , si ça lache te pose pas de question monte un diff' de Kyosho MP7.
Nan mais woh là !! Tu vas mettre un diff qui va bien, et pas renoncer au 6S !
C'est quoi ce no limit qui a peur d'un joint torique ???
en 5s il faudra le faire aussi
c'est rien à faire, tu remplis le logement du joint (bien dégraisser avant)avec de la pate à joint ensuite tu monte ton diff et tu essuies le joint qui déborde.
Moi je montais tout à la pate et après je remplissais à la seringue par la dernier vis le lendemain. Mais c'est pas indispensable.
ok je ne renonce pas
bon je vais acheter un diff de compet
en plus la batterie en 6s me coute pas cher
un diff fiorini devrait aller
je sens que je vais me marrer derriere les vidéos
oublie pas le parachute
va quand même y avoir du spectacle là bon j'ai le temps de préparer les pop corn avec un petit plat local de chez moi
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Un petit apercu de ce que ca pourrait donner...........
https://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=U1HeCHKZpGk&feature=related
j'adore !
dans le plus pur style US .. inutilisable sur piste , surmotorisé ..incontrolable , mais que c'est bon !!!
j'ai réservé mon ST pour ce type de traitement histoire d'avoir des pneus pizza en ligne droite
je me souviens d'1 vidéo que m'avait montré Christophe (CB) d'1 buggy en 18 ou 20 élémnts (nimh) dans une carrière sur une musique de Billy idoll...encore plus puissant et rapide.
Producteam- Nombre de messages : 77
Tu dis que les lipo sont pas chers, as tu un lien stp ?
Salut Laurent, je crois que tu parles de celle ci :
https://www.dailymotion.com/user/Christophe_RC/video/x6qtx_kyosho-mp75-brushless-buggy-tt-18-e_auto
C'est vrai que ça t'avait bien plu, ça a du pour toi aussi provoquer une rupture dans le cerveau occasionnant un gros besoin de tutures rc surpuissantes et incontrolables .
Cette vidéo je l'ai depuis 2004, à l'époque ils avaient pas encore l'habitude d'utiliser les Lipo, on peut faire largement pire de nos jours, c'est pas bon ça?
pour les lipos c'est un cousin qui va me commander ça, je lui demanderais si je le vois ce weekend ou il à les lipos pas cher mais le prix c'est 150 euros une 6s avec les caractéristiques que j'ai posté précédement
Salut Forgefeu si tu cherche des lipo pas chére : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=ZIPPY+Lipoly&idCategory=235&ParentCat=85
A l'epoque c'est cette vidéo qui a tout déclenché chez moi aussi (niveau BL biensur)
Le problème des zippy c'est qu'il n'y a jamais de stock donc je préfere partir sur des lipos de marque connue et disponibles.
Sympa la video mais on voit bien que ca ne sert a rien
Je vise ce genre de résultats avec le tekin de truggy et un pignon de brute !
Pointe-man, ne te laisse pas influencer, tu peux faire bien mieux !!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quelle batterie Pb pour alimenter le chargeur
» quelle accu
» Quelle moteur Mamba choisir pour mon Losi Truggy
» Comment souder une prise EC3 pour remplacer une prise Deans ?
» Quelle prise acheter ?
» quelle accu
Page 1 sur 2
