mbx5r en RG, quel ensemble choisir?
bonjour tout le monde,
cela faisait longtemps que je n'étais pas venu ici, je me lance dans la transformation de mon 5r en rally game bl car je suis passer au x6.
je connait deja la config de fléau avec ces évolutions, mais sur le mien j'y ai mis les diff du truggy mbx5t donc bien entendu il faut monter en nombre de dents, par exemple avec un os v spec diff du 5r je suis en 13 ou 14 dents et avec les diff du 5t je suis en 16 ou 17.
je cherche un ensemble qui watt autant en haut qu'en bas qu'au milieu.
merci de me proposer des config qui répondrai a mes attentes.
par la meme occasion je vais donc bientot chercher un semble support servo et support moteur pour mbx5.
a++
a++
arnaudx5r- Nombre de messages : 31
Re: mbx5r en RG, quel ensemble choisir?
Neu 1515 2D en 5S. Des watt à tous les étages. Pignon de 17 ou 18.
ok , mersi jsr par contre niveau contro lequel prendre?
avec les combo qui se font de plus en plus sur le marché, il n'y en aurait pas un qui repondrai à mon attente?
si prends un combo mamba monster max 2200kv ( ou 2650 kv a toi de voir )
Le combo castle 2650 est bien en kv compte tenu de ta couronne, mais le moteur n'est qu'un 1512. Comme en RG tu devrais consommer plus qu'un TT je ne le conseillerais pas. Par contre le 2200 devrais allez, violemment même si tu le passe en 5S. Pour un TT on va te dire que c'est trop, mais pour un RG ça doit le faire. Sinon si tu es patient il y a les derniers Tekin, il y a le choix en kv
Que tu monte un 2D ou un 1Y, la vitesse de pointe sera identique sauf que le 1 Y sera plus violent. Les 2 peuvent aller, a toi de voir le style de pilotage que tu préfère.
Pour les Tekin soit tu peux prendre le moteur buggy, qui devrait être un peu moins puissant qu'un 1515 ou alors la série pour le truggy et là tu es plus puissant que le 1515 mais par contre le poids du moteur, plus le poids du lipo en 5S sa va faire lourd. En bref tu as le choix
je cherche quelque chose qui envoi violent qu'il ne mette pas 3 heures à se lancer apres une chicane par exemple donc en suivant ton raisonment JSR ca serai un 1515 1Y.
apres pour le contro MMM serai bien, les contro losi ou autre ca peut donner quoi ??
apres pour le lipo sa sera du 5s ca devrai suffire
apres pour tenir une journee de course il faudrai combien d'accu a savoir que le matin c'est 3*5 min et 3*10 min l'aprem en roulant avec les TT 1/8 thermique?
Le contro MMM devrais allez sans soucis. A priori le reste (losi, Feigao 150 ou tekin) aussi, mais c'est soit plus chère, soit dans le cas du Feigao soumis à validation. Il y en a quelqu'un qui semble ne pas fonctionner aussi bien qu'ils le devraient. Pour l'autonomie, je te donnerais environ 15min, car tu devrais consommer pas mal sur piste, même en 5S. Donc 3 voir 4 packs par jour. Certain te conseillerons de ne faire qu'une charge par jour, mais ça dépend surtout de leurs températures. Ca réduit d'autant ton nombre d'accus
merci de ta reponse, pour la conso je ne sais pas mais faut penser aussi que je ne vait pas rouler avec des pneu TT mais avec des pneu rally game donc plus petit et moin lourd et par conséquent je vais tirer plus court.
c est une course organisé en indoor fin janvier c'est situé à Pau, certain doivent peut etre connaître.
donc en résumé un neu 1515 1Y le MMM accu lipo 5s en 5000mah ou 4000 mah peut suffire et le nombre de C 20, 25 30 je connait pas comment fonctionne les indication donné.
Alors deux choses:
Ta conso, je ne la vois pas par rapport au poids de tes boudins, mais plutôt de leur adhérence. Plus sa tient, plus t'es bourrin. C'est la que le moteur consomme...
Ensuite la fameuse histoire des coulombs... Alors c'est simple, tu prend ta capacité d'accu en Ah, par exemple, le 5000mAh, c'est 5Ah, et tu multiplie par le nombre de coulomb. Si t'as 25C, ça te fait 25x5=125A. C'est la conso continue maxi que va supporter ton accu. Et que tu dois adapter à ta conso moteur. Après tu à le même calcule avec le burst. Ca correspond à la conso max à ne pas dépasser sous peine de crammage
Pour toi, je pense que du 100A continue devrais le faire
ok je compren comment fonctionne la chose donc il me faudrai un 5s en 5000mah et 20C d'apres toi, si je met un 25C cela donnerai quoi de plus?
il faut voir aussi combien peut prendre le contro en continu et en pointe, c'est ca??
Oui, le 20C devrais te suffire. Le 25 en théorie devrais garder d'avantage de tension lorsque tu lui tire dessus, donc offrir un peu plus de pèche. Accessoirement il devrait aussi moins souffrir, donc durer plus longtemps.
Plus que la limite du contro regarde celle de ton moteur un 1515 1Y c'est 110A continue max, mais aussi 1500W. Donc sous 5S, il devrait faire dans les 80A continue environ, suivant comment tu le sollicites. Pour info le contro MMM support 120A en continue.
ok donc la config du moment ca serait:
1515 1y
MMM
accu lipo 5s en 5000mah et 20 ou 25C
de toute facon je ne suis pas pressé car la course a lieu qu'en janvier mais je veut faire quand meme des essai avant pour voir si tout va bien
1515 1y
MMM
Oui, et là bonjour les Watt
bon est bien il me reste plus qu'as preparer le chassi, pour tenir l'accu vous me conseiller quoi en plus je ne suis pa gener par la hauteur de la carro car j'ai une carro de rg donc de la place a gogo.
Choisie déjà ton accu. Suivant que tu prendra un 145 ou un 165mm de long, tu n'auras pas le même support
» Debut en tt1/8eme brushless, quel ensemble ou combo choisir ?
» Quel ensemble choisir pour charger deux lipos à 5C?
» ensemble contro moteur... que choisir?
» Quel ensemble BL sur Asso T4 ?
» quel ensemble brushless pour e-revo
