Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
ZIPPY-h , petit problem !
Capman81
vttman4012
ZIPPY-h , petit problem ! Empty ZIPPY-h , petit problem !
Message par vttman4012 Jeu 2 Avr 2009 - 21:32
saltu les gas
j'ai reçu hier mes zippy h 5s 4000 25c ,
donc hier je fait mes premier tour de roue en 5s , ( wow sa démonte grave ) j'arrive en fin d'accu plus de patate d'un cou donc j' arête tout de suite sans forcé , je teste cellule pas cellule , 3.30 3.33 3.28 et la merde la 4eme et a 2.22 ,la dernier et bien a 3.31 donc je me die ouai il n'ons pas été bien charger ( il eté toute a 3.80 a peut pret quand je les est reçu ) donc bon je recharge la lipo tout se passe bien toute les cellule sont bien a 4.20 en fin de charge , hop se soir je vai rouler je fait tout le pack niquel , le cutt off coupe , op je prend ma sonde la 3.30 3.28 3.32 et bim rebelote 2.95 la 4eme et 3.34 la dernier .
avez vous une explication ?
j'envoie une réclamation a hobby cyti ?
vttman4012
vttman4012
Nombre de messages : 636
ZIPPY-h , petit problem ! Empty Re: ZIPPY-h , petit problem !
Message par thba66 Jeu 2 Avr 2009 - 21:54
oui envoie leur un mail sans tarder, ils sont garantis quelques temps.
As tu essayé sur piste, en tout cas tu dois avoir de la pointe. Very Happy
le plus délicat c'est les accélérations.
Message par JSR74 Jeu 2 Avr 2009 - 21:57
Pour moi rien d'alarmant dans tes mesures. Les cellules sur ces accus ne sont pas appairé entre elles, c'est pourquoi il y'a des écarts.
C'est pourquoi je conseil de ne pas mettre le cut off trop bas.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par vttman4012 Jeu 2 Avr 2009 - 22:00
2.22 quand même Shocked sa craint non ?
j'ai mi le cutt off a 16v , soi 3.2 par élément
vttman4012
vttman4012
ok je leur envoi un mail !
bas oui je suis allé sur ma piste se soir , c du pure bonheur j'ai une pointe hallucinante la ^^ les relance sont impressionnante c vraiment cool ^^ le surpoid ne se fait pas trop sentir cars j'ai prix que des 4000mah , je metré une petit vidéo samedi soir Smile
bon bas j'ai plus cas galérer a faire un mail en anglai Smile^^
vttman4012
vttman4012
Message par thba66 Jeu 2 Avr 2009 - 22:13
il pèse combien ton 5S , il passe bien sous la carro.?
en 5s sur la droite je doublais les th sur deux roues c'était affraid
par contre les cardans vont se bouffer vite fait.
Message par Capman81 Jeu 2 Avr 2009 - 22:42
Bizarre que ce soit toujours la meme cellule qui descend a 2.20 .
Capman81
Capman81
Nombre de messages : 354
Message par JSR74 Jeu 2 Avr 2009 - 23:15
Re fais un pack pour voir et dis nous à combien est descendu la plus basse des cellules. Tu avais une fois 2,2 et ensuite 2,95V.
As tu laissez reposer ton pack et recontrolé les tension pour voir la différence ?
Message par Fléau Ven 3 Avr 2009 - 0:18
Oui il n'y a rien d'anormal!
J'explique:
si tu calcul ta tension total. tu trouveras 15.44V.
soit 3.08V par cellule de manière théorique.
oui mais voila les cellule ne se décharge jamais toutes pareille.
et c'est le cas pour toi.
C'est le pourquoi on dit de régler le cut off un peu haut, c'est pour contrer cette effet!
et plus tu as de cellule plus tu as de risque.
donc je suppose que ton cut off est sur 3V.
Donc il te suffit de le régler plus haut et le tour est joué.
mais ton lipo est normal!
Nombre de messages : 5386
Message par Capman81 Ven 3 Avr 2009 - 6:59
On peut regler ca comment sur un MMM ? moi j'ai 6v,9v,12v suivant le pack bien sur. Ou alors peut etre mieux vaut mettre sur auto-lipo ?
Capman81
Capman81
Message par thba66 Ven 3 Avr 2009 - 7:07
il faut mettre le cut off sur custom.
Message par Capman81 Ven 3 Avr 2009 - 7:16
Ok desolé j'avais pas fait attention.
Capman81
Capman81
Message par gonzo Ven 3 Avr 2009 - 11:00
et si tu mets le cutt off sur ta cellule qui descend trop bas???
apres il est sur que tu controle pas les autre cellule...
Nombre de messages : 868
Message par JSR74 Ven 3 Avr 2009 - 12:08
Le cut off est un réglage interne au contro. Donc il fait une moyenne de la tension du pack. Certain contro ont une prise d'équilibrage et le cut off est directement géré par la tension de chaque cellule. Le top.
Message par vttman4012 Ven 3 Avr 2009 - 15:34
JSR74 a écrit:Re fais un pack pour voir et dis nous à combien est descendu la plus basse des cellules. Tu avais une fois 2,2 et ensuite 2,95V.
je refait un teste sur piste se soir , toute les mesure on été faite lipo froid ( +1h apré le run ) c'est pourquoi sa ma inquiété !
je vous tien au courant Smile
vttman4012
vttman4012
Message par nitromaxx Ven 3 Avr 2009 - 17:41
JSR j'avais pas encore vu de contro avec cut-off par cellule t'aurais un nom ??
nitromaxx
nitromaxx
Nombre de messages : 1147
Message par Fléau Ven 3 Avr 2009 - 17:54
il est claire qu'un cut off par cellule permet de régler celui ci plus bas par exemple 2.8V sans aucun risque.
Message par zort1024 Sam 4 Avr 2009 - 9:58
tu as qu a le revendre , comme ca tu seras tranquil
zort1024
Nombre de messages : 41
Message par thba66 Sam 4 Avr 2009 - 11:23
Pourquoi tu veux l'acheter? zort1024 pas bien!
si le problème persiste et que la reprise n'est pas possible, peut-être le transformer en 4s.
Message par zort1024 Sam 4 Avr 2009 - 11:26
non pas du tout mais c'est ses habitudes
zort1024
Message par thba66 Sam 4 Avr 2009 - 11:31
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
