plein de question : hyperion lvz 4500 2s
salut tout le monde
ouah ca fesait longtemps que j'etai pas venu ici
mais je me rattrape car je viens de passer aux lipo, marre des nimh
donc j'ai pris des hyperion en 2s 4500 qui representaient le meilleur compromis poids/ puissance :
mais là, je me pose deja quelques questions :
-la taille des cables je fait comment pour les souder sur mes prises trx ???? peut etre reduire le diametre de la partie à souder ?
-l'équilibreur; j'ai une commande à passer sur amain donc je pensais prendre le blinky :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/9704
c'est du bon ?
- la charge, vous les chargez dans/sur quoi vos lipos ?
-et enfin, la bidouille :
vu qu'ils me semblent "mous" et qu'en course on a pas enormement de chocs, mais quand il y en a, ils sont souvent aussi violents voire plus qu'en bash ...
donc je pensait a 2 choses :
-mettre l'accu dans de la chambre a air de descente pour ceux qui connaissent : c'est large et tres epais
- ou me fabriquer une coque rigide comme ici :
http://forums.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=247495
mais biensur, sans enlever la gaine thermo qui est deja autour du pack
donc voilou, si quelqu'un pouvait répondre à toutes mes questions, je le remercie d'avance
c'est du bon ?
Re: plein de question : hyperion lvz 4500 2s
J'ai le meme mais en 4S les cables c'est un truc de fou !!
Je les ai soudés sur deans donc tu doit pouvoir réussir aussi
Trés bonc accus !
Equilibreur Hyperion ( ou robbe )
Moi je les charge sur du bois mais je ne prend aucune précautions, si tu les entretiens bien aucun risque ( moi c'est comme ca jamais eu de problemes ! )
Pour les chocs : le mieu c'est un bac avec juste un peu de mousse rigide au fond
Si ils sont bien attachés pas de soucis il faut que ca respire !
Voila
Trés bonc accus !
Voila
oki, merci
donc finalement je suis arrivé à souder mes prises trx, maisle acble est si gros qu'il n'entre pas dans le connecteur, j'ai du enlever de l'epaisseur pour qu'il puisse rentrer
sinon pour le bac en plastoc, je le met ou sur mon gmaxx
donc je pense partire sur la solution "hard case", car je pense que la chambre a air risque de l'étouffer
mais si vous avez d'autres idées je prends
-mettre l'accu dans de la chambre a air de descente pour ceux qui connaissent : c'est large et très épais
moi j'ai opter pour la chambre a air de dh ( une maxxis 3.0 pour ceux qui connaissent ) c génial ! léger et solide
sinon pour la charge je les charge ninporte ou ninporcoment ten que que je reste a proximité , sinon liposafe tout le temp !
d'accord merci
moi je pense a de la michelin dh j'en ai une qui traine dans le coin
tu aurait une photo de tes packs pour voir a quoi ca ressemble ?
et ca chauffe pas trop ?
j'en prend cette aprem non sa ne chauffe pas plus 35/40° en fin de run
impeccable, merci
pour l'instant j'ai rajouté un gaine thermo supplémentaire par dessus, et j'ai renforcé l'extremitée(celle qui n'a pas le pcb et les cables) avec du scotche electrique car elle butte sur une equerre en alu de mes straps
» Question Chargeurs HYPERION
» chargeur hyperion EOS0720I S Duo3 2x7S 20A 1000W, question, aide, feedbacks
» Turnigy 4S 5000 20C ou 4500 30C Hardcase ?
» pb accu hyperion 4s
