ventilo de MMM?
trompette63
secoum
ventilo de MMM?
bonjour,
avec le frangin(trompette)on est a la recherche de ventilo pour mmm v3 (car le sien a cramé et le miens est assez bruyant!)
il en avait pris 3 chez cbracing mais ce ne sont pas les bons
du coup on cherche un lien sympa!!j en ai deja vu un posté par josselin il me semble mais impossible de remettre la main dessus!!!!
donc voila si vous conaissez un revendeur qui a ca??
de plus on a une course dimanche donc ca pourrait nous servir!
de tete la taille c est :
30*30mm
epaisseur 7mm
en 5 volt
30*30mm
epaisseur 7mm
en 5 volt
Re: ventilo de MMM?
ah ok c'était pour le MMM, eh oui c'est trop petit ils font 25x25 mm mais ça peut quand même se monter vu qu'il se visse dans le radiateur.
En 30x30 mm je viens de recevoir ça :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=286
Ca doit pouvoir se monter dans un MMM.
Re: ventilo de MMM?
ca se visse pas dans le radiateur,c est clipsé dans des plots qu il y a dans le capot du contro!enfin ,la c est un peu la mouise!!!en+ on a une course dimanche j y sens mal...
Re: ventilo de MMM?
Le ventilo d'origine du MMM fait 30*30 et 7mm de hauteur, tu peux tester ceux de Chris mais j'ai peur qu'avec 10mm de hauteur il soit trop coincé entre le rad et le boitier et dans ce cas au premier saut il cassera ...
Après Chris a raison tu vis ton 25*25 dans les ailettes du radiateur du MMM (s'il fait moins de 10mm de hauteur) ca sera deja pas mal et cela te laissera le temps de prevoir mieux si cela te convient pas.
Après moi j'ai mis un Novak (j'en avais en stock ^^) :
http://cgi.ebay.fr/Novak-5652-Cooling-Fan-30x30x6mm-Clear-2_W0QQitemZ220440262560QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item33534377a0&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1526|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
30*30 et 7mm de hauteur.
Ils s'integrent parfaitement et a fond il refroidit mieux que celui d'origine.
par contre je ne garde pas l'alimentation regulée du MMM j'ai preferé l'alimenter en continu.
Re: ventilo de MMM?
on a trouvé notre bonheur ici:
http://fr.farnell.com/sunon/gm0503pev1-8-n-gn/ventilateur-30mm-plat-5vcc/dp/9606262
et le lendemain dans la boite aux lettres!
Re: ventilo de MMM?
et oui c'est pas les bons et je t'avais bien preciser dans le message christophe que c'était pour un MMMV3 mais bon tant pis!! si on peux s'arranger pour que je te les renvois au pire je te prendrais bien d'autres choses!!
je ne m'en servirais pas de toute facon (a part si je veux me faire un collier avec )! je les ai pas toucher ils sont encore dans le sachet d'origine!!
voila j'attend ta réponse!
trompette63- Nombre de messages : 34
Re: ventilo de MMM?
secoum a écrit:on a trouvé notre bonheur ici:
En effet interessant je garde aussi de coté des fois que
Merci A++
Re: ventilo de MMM?
trompette63 a écrit:et oui c'est pas les bons et je t'avais bien preciser dans le message christophe que c'était pour un MMMV3 mais bon tant pis!! si on peux s'arranger pour que je te les renvois au pire je te prendrais bien d'autres choses!!
si c'est pas ouvert dans l'emballage d'origine tu peux me les renvoyer, je te ferai un bon d'achat correspondant, aucun problème .
Re: ventilo de MMM?
ca roule je te renvoi tout ca!
Re: ventilo de MMM?
secoum a écrit:bonjour,
30*30mm
epaisseur 7mm
en 5 volt
salut, l'amis
tu a du comfondre car moi j'ai pas souvenir avoir posté un lien ou lon vend des ventilo car moi meme je n'en possède point sur ma voiture le seul endroit ou j'en ai c'est sur mon alim et ma tour de pc antec car d'origine il y en avait avec d'ailleur je l'ai choisit pour ca car il y en a un énorme sur le dessus qui ventille mon procésseur mais c'est un peux une betise d'en avoir autant car meme si il y a 3 position de réglage sur chaque ventilos c'est tres bruillant même à petite vitesse
mais sur le TT j'évite au posible c'est source a probleme j'ai mis une fois pour voir a l'époque au deçus de mon ancien shulze 40.160wk et en une apres midi j'avais plus d'élettes entre les vibration et la souflette, j'en rigole encore car des que j'allais à souflette boum 3 ailettes en moin et cette apres midi la c'était poussièreu au possible donc souflette souvent
donc tout ca pour dir que c'était point moi
Re: ventilo de MMM?
je les ai recu et ca souffle 4 fois mieux que celui d'origine donc pas de soucis!!
aux amateurs qui souhaites un lien et livraison possible le lendemain 12h sinon je l'ai eu en moins de 24h bien que les frais de port reste assez élevés!! site de confiance rapide simple et efficace je recommande vivement!!
Re: ventilo de MMM?
je relance le post car j'aimerais aussi acheter ce ventilo mais comment à tu installer celui-ci sur le contrôleur?
est-il livré avec le même câble/fiche blanche que celui d'origine
car je doit aussi change le câble avec la fiche celui-ci est écrasé
Re: ventilo de MMM?
ilo n y a pas de fiche dessus
tu dois recuperer l ancienne et la ressouder
je l ai aussi et ca se monte comme celui d origine sauf qu il est beaucoup moins bruyant et souffle bien plus!
Re: ventilo de MMM?
Je sais pas si tu cherche encore, mais j'ai également choisis les ventilos que vend Christophe car il disait que ça remplaçais bien les ventilos d'origine....!
Mais dans les fait ça ne va pas du tout.....
Du coup j'ai commandé ça chez Castle....:
m
http://www.castlecreations.com/products/monster_replacement_case.html
m
Re: ventilo de MMM?
le seul HIC c'est les frais de port chez CC c'est plus cher que le matos
Re: ventilo de MMM?
Salut oui je cherche encore car la fiche blanche je ne peux pas la récupérer les fils sont abîmés à proximité de celle-ci et je n'ai donc plus assé de longueur pour la remettre sur un nouveau ventilo
autrement il n'y a pas moyen d'acheter ce ventilo autre que chez castle car il y a la douane
JE voulais le prendre chez CBracing mais si tu me dis que ça ne va pas
moi j'ai trouvé ça autrement
http://www.pc-look.com/boutik/18287.html?referer=shopping-dot-com
mais il me faudait svp le nom de cette fiche blanche pour pouvoir la commandé
» ventilo tekin rx8 hs
» ventilo qui tourne sur mmm
» Pales Ventilo Rx8 qui cassent
» Retirer la prise du ventilo du MMM
» ventilo mamba monster
