Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Condensateur comment brancher ?
Condensateur comment brancher ? Empty Condensateur comment brancher ?
Message par P-H Ven 14 Aoû 2009 - 18:41
Bonjour, j'ai un condo de 10 000 uF avec un plus et un moins normal Laughing mais je ne sais pas comment le brancher je le en série sur le plus de mon accu en NIMH ou autrement ?
P-H
Nombre de messages : 265
Condensateur comment brancher ? Empty Re: Condensateur comment brancher ?
Message par Fléau Sam 15 Aoû 2009 - 7:18
SALUT,
pourquoi as tu besoin d'un condo?
pour le brancher il te suffit de le mettre en parallèle a ton alim.
donc le + avec le + et le - avec le -.
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par P-H Sam 15 Aoû 2009 - 9:39
a oké merci, euh une foix j'avais vu que quelqu'un avait fait ceci juste pour ça que je veus en monter un, car mes accus ne débitte pas assez par rapport au moteur qui est un MM en 5700 kv. merci je vais tester pour voir si il y a des différences !
P-H
Message par josselin Jeu 20 Aoû 2009 - 12:39
P-H a écrit:a oké merci, euh une foix j'avais vu que quelqu'un avait fait ceci juste pour ça que je veus en monter un, car mes accus ne débitte pas assez par rapport au moteur qui est un MM en 5700 kv. merci je vais tester pour voir si il y a des différences !
ton condo ne faira pas débiter plus t'es accus Wink
il t'aidera a réguler la tenssion lors de fors appel de courant lors de la décharge de l'accus Wink
Message par Christophe Jeu 20 Aoû 2009 - 20:44
l'effet risque d'être imperceptible .... tu nous diras.
Nombre de messages : 4356
Message par P-H Jeu 20 Aoû 2009 - 21:08
Si sa ne change rien je ne vais pas tester flower
P-H
