probleme speed passion sliver 7,5 & 8,5
gachettesoudé
nico-59
Je sais beaucoup de questions des le premier soir, mais votre site est génial !!!
Voila avec un ami on a acheté de vario speed passion l'un avec un moteur 7,5 et l'autre avec un 8,5
tous les deux sont hs en 10 mn
un des moteur a carrément fondu à l'intérieur
nous avions mis un rapport 14 / 45
et accu 4S
le punch au mini
le timing mis à 0
av/frein
merci pour vos réponses
et accu 4S
le punch au mini
le timing mis à 0
av/frein
nico-59- Nombre de messages : 25
Re: probleme speed passion sliver 7,5 & 8,5
aviez vous touché au capot arrière du moteur? (pour le réglage du timing sur la cage moteur)
Peux tu nous faire des photos?
Tout dépend du chassis, mais 14dents ça peut être un poil long. Ces moteurs sont des format L et non XL, donc il ne faut pas leur en demander autant que des Castle 1515.
Par ailleur je pense que le timing est un peu faible (part sur 5° pour commencer)
C'est quoi comme KV, car pour moi 5,5 ou 7,5 sa veux pas dire grand chose.
Le 6.5T est un 3000 Kv donc 7.5T et 8.5T ça doit être dans les 2000 Kv j'imagine, j'ai pas les specs Feigao sur ce pc.
C'est je crois l'ensemble que speedpassion a prévu pour la serpent 960 de piste et bien heureusement que je n'ai pas choisi la facilité en achetant ce genre de kit car ça n'allait sûrement pas duré longtemps
JSR74 a écrit:C'est quoi comme KV, car pour moi 5,5 ou 7,5 sa veux pas dire grand chose.
si je ne me trompe pas: 7.5T = 2500KV et 8.5T = 2200KV
En effet la correspondance en KV est 7.5 => 2500 kv et 8,5 => 2200 kv
Pour le timing le réglage est fait à partir du boitier, nous n'avons pas toucher à la cage (laissé d'origine c'est à dire au milieu)
Le rapport utilisé était sur le 8,5 14/45 sur un MBX5R & avec le 7,5 13/45 toujours sur la même voiture.
Pour ma part je pensais qu'ils étaient prévus aussi pour le TT ?
Slts
Nico
Pour la photo je vous envoi ca ce soir
Slts
Nico
rassures toi ce n'est pas toi qui a fait une erreur en prenant un combo piste pour du tt ,ce que je veux dire c'est que si ça ne tient pas en tt , ça ne tiendra sûrement pas en piste vu les contraintes bien supérieures des pneus mousse sur la piste que les pneus tt sur la terre
bonjour
ci-joint la photo du moteur speed passion
Nico
Nico
Ce qui est bizarrc'est que le moteur ne chauffe pas vraiment. Lorsque j'ai grillé le mien il était à 75°. Bon d'accord ça pourrait être plus bas mais en même temps ce ne sont pas non plus des températures extrèmes.
@+ JP
NB Je viens de découvrir votre forum, chapeau ça comble un vide.
@+ JP
Dadandson- Nombre de messages : 59
Merci d'aller te présenter à la suite de ce post Dadandson:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-400.htm
Si vous voulez que ces moteurs tiennent, il faut les faire mouliner. 14/45 sa serait le rapport avec un 2000 KV. Ces moteurs ne sont pas assez coupleux et puissant pour emmener un TT 1/8 dans de bonne condition.
Tu as les dimensions et le poids de ces moteurs?
63 x 36mm. En gros c'est un Feigao 540L rebadgé.
C'est bien ce qui me semblais.
Ces moteurs peuvent finir que comme ça, vu ce qu'on leur demande.
Et puis 75°c c'est quand meme pas mal !!
Cherche pas c'est a cause du rapport tu aurais du commancer par un 12/13
perso j'ai testé un 6.5T 3000 Kv en pignon 11 dents et ça arrachait sévère sans chauffer exagérément, je pense aussi que vous tiriez trop long.
» Condensateur Speed Passion
» qui connait les moteur speed passion
» controleur speed passion 1/8
» contro speed passion
» nouveau moteurs speed passion
