Robitronic lapcounter
BOURINEUR
hugosxm
Capman81
Salut!!!
Ca y est j'ai recu le systeme de comptage robitronic lapcounter commander sur mezigstore.
C'est un systeme de comptage pour PC infra rouge .
Presentation:
Le pack contient le boitier interface pc, 3 puces, 4 recepteurs, nape pour le pont, tranfo 7.5v , cable alim pour brancher sur accus, cable port com, CD d'install.
Le pack:
Le boitier ou viennent ce brancher transfo, nappe recepteurs, cordon COM PC:
Coté nappe:
Une puce, qui doit etre visible par les recepteurs, sous le pare brise par example. Ca passe pas a travers la peinture carro on dirais.
Je ferais plus de test bientot et dehors.
Celle ci se branche sur un voie du recepteur.
Un recepteur qui doit etre placer led infra rouge vers le bas sur un pont.Il ballaye environ 1 metre de piste.
La nappe ou viennent ce connecter les recepteurs:
J'ai tester a l'interieur ca fonctionne nikel et desuite . Y'as possibilitée d'imprimer directement les resultats en fin de course.
Par contre ce qui est dommage c'est que l'option voice est payante . Mais bon pour l'instant on feras sans
Voila pour 199 zoros le systeme de comptage c'est cool . bientot une capture d'ecran et des tests .
Presentation:
Le pack:
Coté nappe:
Re: Robitronic lapcounter
Cool ta une vraie piste avec ça maintenant par contre pour le coup du signal qui traverse pas la peinture c est un peu con
C4est a verifier et confirmer quand meme mais je teste ca bientot et dehors.
Pour le capteur, suffit juste de le mettre vers une vitre transparente de la carrosserie.
Ouais ou alors faut faire un petit trou dans le tout de la Carro et fixe de façon a faire sortir juste la petite partie qui capte, la petite boule quoi
Oui le mieux reste de le mettre sous une vitre en effet.
Sous une vitre et la "tête" vers le haut pour que le portique capte le passage
On avait failli prendre un kit équivalent il y a deux ans déjà, mais ce n'était pas bon pour nous car notre terrain était plutôt collant, et dé que le capteur est recouvert de mer**, ça ne marche plus
Mais c'est super sur piste "propre" ou en intérieur
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
ah oui le terrain propre ...... et la poussiere ca va finir comment ca ?
j ai pas vu sur ton site des transpondeurs supplementaires et est que ca marche avec pc lap counter http://pclapcounter.be/
zort1024- Nombre de messages : 41
j'ai un comptage aussi en infra rouge: dc systeme.
c'est plutot sympa.
a travers les vitre pas de souci et pas de prob avec la poussière non plus.
c'est plutot sympa.
Ouais la poussière ça Cole pas donc on s en fout par contre la boue c est un niveau au dessus ...
Salut oui a merveille et la j'ai pris le RCMvoice ca te donne le temps au tours faut juste un haut parleur.
3.50 metres de large ilme faut 8 capteurs .
commander sur mezigstore comme le lapcounter .
» Buggy brushless 1/8 Robitronic Vision
» recherche manuel radio robitronic TL-3C 3channel
» Quelqu'un a déjé essayée la marque Robitronic ?
