Sur mon LOSI 8T, quel pignon moteur pour le mamba 2200kv?
bonsoir pour mon truggy losi quelle pigion noteur faut il metre avec un manbo combo 2200 ,quesque que cela fait si ont mais un pigion trop petit que craint le moteur et le vario merci
Dernière édition par hd le Dim 7 Nov 2010 - 17:58, édité 1 fois (Raison : rien de grave, le titre: hd)
peredodu- Nombre de messages : 263
Re: Sur mon LOSI 8T, quel pignon moteur pour le mamba 2200kv?
salut peredodu, c'est pascal. si tu mets un pignon trop petit, le seul risque que tu cours c'est de ne pas rouler très vite. Pour savoir quoi mettre comme pignon sur ta voiture, tu dois connaitre le ratio interne du chassis, le nombre de dents de ta couronne. Le poids de ton truggy serait intérésant avec le(s) lipo(s) compris ou NIMH! Sans oublier la tension de ta batterie. Bonne soirée à toi!!!
Pascal- Nombre de messages : 31
je vois sa demain merci
Si tu es en 4S avec ton combo, tu peux partir comme base sur le même nombre de dent que la cloche d'embrayage livré d'origine avec le kit.
Tu regarde si sa chauffe ou pas.
le probleme ses que la couronne central tu met une 45 dent a la place dune 50dent donc cela fait 5dent de moin donc presque 2 dent sur la cloche donc cela devrait hetre une 11 dent que je devrais metre si je comprend bien .car je suis en 4s
tu peux pas laisser la couronne de 50 dents?
sur mon 8ight j'ai gardé la couronne de 48 dents.
non la 50dents ne passe pas elle touche le chassis déja quil a falu reduit lépaisseur du chassis pour la 45 donc ses pour sa que je demande quel pigion moteur sachant que dorigine le raport et 50dent couronne et cloche embrayage 13 dents voila merci et je roule en 4s
c'est vrai que j'ai fait une rainure pour laisser passer la couronne:
la je suis d'accord
avec la 45T, tu peux essayer 13 dents et si ça chauffe pas tu montes (80°C max.)
Faudra faire gaffe en été.
» quel pignon moteur pour mon losi 8ight-e?
» Quel Pignon - Config. MP9 + Mamba Monster 2200kv ?
» quel pignon pour Losi 8T
» Quel pignon pour losi eigth brushless
» quel moteur pour mon losi 8
