truggy losi 2
+14
doud
edgar
JFC
pascalou
LoDjo
flo72
pouspous14
kloz24
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: truggy losi 2
dommage que de rouler ça les salit,on voit que tu es le peintre du club
Re: truggy losi 2
oe ces vrai,toutes les carro quille ont ces moi qui les et faites,lolllllll,ces normal car la plus part ete a moi,met des que je men fait une elle plait a quellequn,et il me bassine pour que je leur vende
Re: truggy losi 2
mallette radio
Re: truggy losi 2
une radio dans chaque main?
Re: truggy losi 2
une pour moi,et une pour fano,lolllllllllllll,et une pour mon fils
Re: truggy losi 2
oh la classe je kiffe la mallette
Re: truggy losi 2
ma nouvelle carro
Re: truggy losi 2
photos éditées...
Re: truggy losi 2
nouvelle carro pour la course le 25 avril a trelissac
Re: truggy losi 2
bonjour a tous,je viens de faire met premiers tours de roues en 5s,moteur tekin 1700 kv en 15/45,alors mon impression,en bas ces gerrable met pas de pointe de vitesse,je me fait deposser par du 4s,je voudrais savoire si il faut que je monte en pignon,ou alors regler met courbe avec le pc,la jais les reglages de base merci
Re: truggy losi 2
T'es un dieu de la carro Sebi ^^
Pour la pointe, tu règle le rendement de ton moteur au max et après tu montes en pignon.
Mets ton timing à 5, ton punch control sur fort (en gros tu limites à mort l'accélération) ensuite tu passes en pignon de 16 ou 17, en contrôlant la température toutes les 5 minutes. Si à la fin de ton accu, la température de ton moteur est à 60°C par 25°C dehors c'est gagné , t'es ok pour l'été !
Malheureusement , moteur tekin ne rime pas avec puissance, déja que certains ont des problèmes de chauffe avec ton moteur truggy dans un buggy ...
Sinon tu me ferais une carro de MBX5T ?
Re: truggy losi 2
sebichat a écrit:bonjour a tous,je viens de faire met premiers tours de roues en 5s,moteur tekin 1700 kv en 15/45,alors mon impression,en bas ces gerrable met pas de pointe de vitesse,je me fait deposser par du 4s,je voudrais savoire si il faut que je monte en pignon,ou alors regler met courbe avec le pc,la jais les reglages de base merci
tu as quel contro?
il faut mettre un pignon plus gros, je suis passé d'un 14T à un 16T et j'ai exactement la même pointe qu'un 808 2200kv/4S.
Re: truggy losi 2
nuz a écrit:Si à la fin de ton accu, la température de ton moteur est à 60°C par 25°C dehors c'est gagné , t'es ok pour l'été !
j'avais la même temp avec un Neu, ça veut dire qu'il manque de puissance??
ça veut juste dire que chez moi il fait plus chaud....
Re: truggy losi 2
Ou que la transmission de ton losi à des soucis Les losis chauffent plus que les autres, à mon avis il doit y avoir des pertes dans la transmission, à chaque fois que j'en entend un rouler j'entend les coniques qui font un bruit répugnant...
Re: truggy losi 2
t'as une sacrée oreille toi
j'avais les mêmes temp. avec un hyper 8.5
Re: truggy losi 2
Uai mais un hyper 8.5 c'est lourd. Et je suis pas le seul à trouver que les losi buggy chauffent plus que les autres losi.
Re: truggy losi 2
merci pour les reponses,jais le vario mamba,pas de soucis dans la transmition,je vais faire des essais avec pignon de 16 voir 17,met pour linstant un peux decu,je me fait un peux chambre par met collegue qui sont en 4s,jaurrais du reste en 4 s je pense,on verra ,affaire a suivre
nuz,pas de bruit dans met couple connique,tres bonnes graisse et bon calage,et pour la carro pas de probleme a+++
Re: truggy losi 2
c'est normal si tu gardes le même rapport qu'avec ton 2200kv en 4S
tes roues vont tourner plus lentement.
2200x14.8=32560tr
1700x18.5=31450tr
il faut donc un rapport plus long pour arriver à la même vitesse.
avec le calcul : un pigon de 16T te donnera la même vitesse qu'en 4S.
2200x14.8=32560tr
1700x18.5=31450tr
Re: truggy losi 2
ok merci a toi,je ferrais des essai a+
Re: truggy losi 2
nouvelle carro truggy losi
Re: truggy losi 2
c'est bien beau de faire des super carro, mais il faut aussi rouler
alors t'as essayé avec un pignon plus gros??
Re: truggy losi 2
lolllllllllll,je suis en train de faires des reglage sur le pc
Re: truggy losi 2
super jolie
moi je les mattes sur ton blogue et elle déchire toutes
http://truggy16.skyrock.com/
sinon ta fini combien?
pas trop de prob a part ta vitesse ?
Re: truggy losi 2
salut,merci,tu parle de la course a trelissac????si ces sa je termine 5 a la super final,met jais rouler en 4s avec le matos dun pote,met qui ete pas regler comme moi,il aver pas de watt en bas ces normal il debute,donc au debut sa ma fait drole,moi le miens ete regler avec des watts partous ,met bon sa ma permis de rouler ,il aver que des tt,la piste ete pas large pour un truggy
Re: truggy losi 2
oui je parlais de trelissac!! et 5iem
super
super
Re: truggy losi 2
bon,jais fait des essai en 5s,jais du trop monte les courbes a lordi,ces incontrolable,lollllllllllllll,et jais du pete un pignon dattaque,donc affaire a suivre pour de nouveaux reglages,merci pour les carro a+
Re: truggy losi 2
clair sebi tes un artiste
si tu peut faire carro perso contre remunération n hesite pas m envoyer un mp
mon ASSO T serai bien habillé avec une carro comme ca
le prob c est quapres tose plus envoyer de peur de faire qqs tonos lol
Re: truggy losi 2
Il faut la garder pour les course ou pour les demo,sinon se perfectioner au pilotage
Re: truggy losi 2
les carros en general sa dure pas longtenp,ces pas parceque jais une carro neuve que sa vas menpecher de saute,met bon la jais plus rien en ceux qui concerne le modelisme tout vendu,jessai de mameliorer dans les carros a+
Re: truggy losi 2
jojocomm a écrit:clair sebi tes un artiste
oui il fait des carro pour les membres du forum, si t'es interressé c'est plus à toi à le contacter par MP.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» truggy losi eight 1.0
» choix des ressorts pour truggy losi
» Truggy losi MUGGY en BL
» Configuration Truggy 1/8éme Losi Eight-T
» huile diff truggy losi
Page 2 sur 2
