etincelles sur mon contrôleur mmm ... ??????
salut a tous
je viens d installer mon combo mmm .
en 11.1v et 14.8 v , pas de soucis ...
je branche mes deux accus 3s en serie ( donc 22.2v ) et des que je met du gaz il y a des etincelles a la base de mes fils du variateur !
les soudures fument et je n acceleres que au minimum ...
est ce que c est connu sur ce produit ? Que dois je faire svp ?
A++++
nicolas
A++++
nicolas
schum95- Nombre de messages : 44
Re: etincelles sur mon contrôleur mmm ... ??????
ça fume tu débranche tout et règle le problème avant de vouloir le faire fontionner à nouveau et ça fume au niveau de quelles soudures une photo ce serait bien stp
Salut ,
ça fume suite aux étincelles qui se font entre le câble rouge
et le contrôleur .
J ai l impression que c est la soudure qui n aime pas
le 6s ... Ça le fait pas en 3s ou 4s .
J ai fait deux fois 2 mètres avec la voiture avant que ca le fasse ...
A+++
et le contrôleur .
A+++
c'est bizarre revoie tes soudures faut que la soudure soit de bonne qualité et quelle brille bien une fois sèche si elle est poreuse ou terne tu change de soudure
Sur ma lipo 5S j'ai soudé avec de la soudure à l'argent-or 4% de marque Mundorf parcontre elle est tres cher mais la qualité est là c'est une soudure que j'utilise dans mes filtres passif pour haut-parleur ou dans mes amplis DIY
oui ca peut etre ca mais la c est les soudures de chez castle a ce niveau vu que c est a l interieur du boitier ...
j ai peur de perdre la garantie si je vais faire des soudures ds le vario ...
t'as pas roulé dans l'eau
ne touche à rien
tu envoies un mail à Castel pour expliquer ton problème
et tu leur envoies pour un échange.
je suppose qu'il est tout neuf.
ne touche à rien
Au fait pas de titre en majuscule svp.
je lis tout les soirs la charte avant de me coucher.
j'ai enlevé "vario" au fait c'est pas pour le BL.
Ok pour les majuscules .
Pour " vario " c est l argo de variateur et je vois pas pourquoi ça irait pas avec un bl ...
Source Wikipédia :
Electronic speed control
An electronic speed control or ESC is an electronic circuit with the purpose to vary an electric motor's speed, its direction and possibly also to act as a dynamic brake. ESCs are often used on electrically-powered radio controlled models.
A++++
Source Wikipédia :
A++++
Si il est neuf envoie un mai là castle comme l'a dit thba66 car c'est bizarre cette histoire
Bah je crois que je vais faire ça ...
C est en France le sav ?
brushed => vario.
brushless=> contro.
brushless=> contro.
Renvoie le ou tu l'a acheter et normalement le mag renvoie ça chez castle au usa
tu l'as acheté où?
bon je l ai acheté sur le net a 250€ ... a un particulier qui revends du matos neuf pour rc ...
je lui ai envoyé un mail .
je viens de reesayer ... y avait pas d etincelles et tout marchait bien ...
jusqu a cette grosse flamme bleue et son nuage de fumée ...
la voiture n a meme pas rouler ...
ca fait des mois que je m achetes tout petit a petit et quand j ai tout ... bah ca flambe ...
tant pis se sera pour plus tard ...
a+++
a+++
ça à cramer bah la garantie tu peux dire aurevoir à mon avis
une photo stp ce serait bien car là ont imagines le pire
Non il y aeu un gros flash bleu et c est tout .
J ai eu le vendeur et il m envois la facture et la procédure pour le sav ...
Le contro est normal d' aspect ...
CONTRO = BRUSHLESS = moteurs sans charbons
VARIO = BRUSHED = moteur a charbons
bon bah ça dervrait allé.....
va falloir attendre le retour de castle maintenant en espérant qu'il t'en renvoie un neuf
Ce qui est bizzar c est que ça marchait bien en 4s ... Pas d' étincelles ...
J ai mis 2x3s et pouf ça fume ...
Pourtant je suis pas le 1er a vouloir mettre du 6s sur un mmm...
et as tu éssayé en remettant ta 4s ça fonctionne
» controleur
» Contrôleur HS ?
» Résiner, rendre étanche, un contrôleur????
» reseignement controleur 75A hsp
» condensateurs sur contrôleur
» Contrôleur HS ?
