controlleur hobbyking
+18
Sauron
sol invictus
moby
soyann
fafa20
olier29
Nico'
tirem
razor
gachettesoudé
ced
22 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: controlleur hobbyking
Hobbyking se sert un peu là ou on veut bien leur vendre du matos, ils ont sans doute déjà bossé avec Hobbywing avant que ces derniers ne les dégagent, les fabricants boycotteront de plus en plus ce site parce qu'il détruit le marché ...
j ai ce controlleur sur un d8t
les points positifs :
-meme s il indique que 4s, il marche egalement en 6s, 6 bip et run sans trop de chauffe grace au bon ventio ( bruyant).
-le bec fournit une bonne intensité, le servo tourne vraiment mieux qu avec un hobbywing ou un mamba
les points negatifs :
-moche
-bruyant
-carte de programmation de mauvaise facture et a alimenter
-le drag brake ne peut pas etre a 0
-trop de fils
conclusion, si vous aves des pk 4mm type xerun, leopard, il serait bon d en avoir un dans sa caisse a outil en "secours".
Un ptit mot pour Christophe,
je n ai toujours pas de sonde, mais j arrive a determiner (avec le bout des doigts ) a +ou- 5 degré la temperature de mes composants de pc , et rien de cramé jusqu ici toujours en roulant en 6s.
Un bon produit donc meme si il manque de souplesse au niveau passage marche avant marche arriere, possibilité d avoir une plage de neutre a la gachette plus ou moins importante.
Bonne soirée à tous.
-moche
-bruyant
-trop de fils
slt
à tous
je remonte un peu.
j'ai ce contro,en attente de li-po pour monter une piste 1/8
je peux donc rien tester pour le moment.
il est bien estampillé de 2 à 6s
donc avant de cramer quoi que ce soit j'ai une question.
à quoi sert la fiche femelle (+ et -)qui sort du contro?
à tous
je remonte un peu.
pasc71- Nombre de messages : 7
enfin un nouveau pistard
cette fiche ..........
c'est pour éventuellement alimenter séparément un ventilo ou autre chose.
PASC71 quelle voiture tu veux convertir?
ça.....
pour la fiche femelle,il se trouve qu'en branchant un boitier de 4 accus,on alimente la carte programmation.pas pu m'en empecher.
pareil que si on branche direct sur la carte.
C'est ancien comme modèle,quelle marque ?
c'est une serpent sprint 6000
il ne vas pas falloir casser des pièces,car ça va devenir dur d'en retrouver,tu devrais plutot la garder en vintage ou la vendre a un collectionneur si tu n'y est pas trop attaché,car même pour les roues ça va être un problème
j'ai un peu de pièces en rab,boite,couronnes,jeu de poulies
un wagon de roues
comme je suis maniaque,je cherche pas les perf extrêmes,je roule tranquille pour pas tout péter.
c'est histoire de monter un bl,de bricoler.je vais faire un châssis de remplacement pour pas torturer celui là,parce que c'est pas simple de poser tout le matos à travers couronne,courroies etc etc.
Pour l'anecdote,le train arrière et un demi train avant ont déjà servi sur un side thermique.
la boite et embrayage centax sur un rally game.
mais après je passe mon rally game en bl.le contro est là pour ça.
j’essaie la piste avec un 2050 kv,mais à terme il me faut un moteur en 5s
un wagon de roues
si tu ne cherches pas de perf extrêmes et si c'est pour promener ton combo de la piste a la rallygame,si tu es en 5S,un kv de 1800 serait assez bien adapté,après tu peux regarder dans la gamme léopard les moteurs 4074 ou de préférence 4082
j'espère que tu as des courroies d'avance et des poulies plastique car ça risque d'être chaud pour en retrouver,car c'est ce qui souffre le plus sur une 1/8 piste
CHRIS01 a écrit:si tu ne cherches pas de perf extrêmes et si c'est pour promener ton combo de la piste a la rallygame,si tu es en 5S,un kv de 1800 serait assez bien adapté,après tu peux regarder dans la gamme léopard les moteurs 4074 ou de préférence 4082
salut, mon petit perroquet
çà sent bon la future conversion sans boite à vitesse alors ton moteur tu l'a trouvé
si tu me laisse du tant je vais te trouver the moteur au prix d'un low cost
ces temps sur la neige et vu les températuresd même les lowcost sans boite ne chauffent pas
je déterre ce topic...
j'ai ce contro hobbyking 150A sur un truggy MBX5T avec maintenant un léopard 4274 2000kv. il marche très bien après une 60aine de pack. il a fonctionne en 4s mais à fonctionnait en 6s quelque temps avec un Toro 2160kv (le truc sans intérêt...) et n'a pas chauffé d'un poil!
a part le fait qu'il soit moche (sous la caro, on s'en fout un peu) il est surtout énorme! il est un poil bruyant aussi, et encore... ce contro a remplacé un Xerun 150A (grillé à cause d'une rallonge défectueuse) et un Trackstar 150A (lui par contre, je le déconseille, il chauffe pas mal...) et pour le prix il fait très bien sont boulot pour mon utilisation loisir. il n'est pas aussi sophistiqué qu'un Castle, Xerun ou autre (pas de liaison sur pc) mais avec la carte de programmation en option on a accés au paramètres principaux qui sont déjà bien suffisants (un peu comme la carte de prog' basic du Xerun)
un choix low cost intéressant à préférer au trackstar 150A
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Controlleur MMM
» Programmer un controlleur BK9920
» Controlleur bk warrior 12020
» Controlleur BK 6 poles ou pas?
» controlleur mmmv3 en sav
Page 2 sur 2
