petites questions sur le contro lrp spx8
ALX
salut à tous,je possede un combo lrp (spx8 et vector 8 2500kv)
je n utilise pas les 2 accus 2s que conseille la notice mais des 4s flightpower 30c et en 5000mah
la notice indique qu en cas d utilisation d un 4s,le bec du contro (le fil vert sortant de l interrupteur) se branche sur un fil de la prise d equilibrage du lipo,jusque la,ok
mon combo fonctionne à merveille et j en suis satisfait pleinement sauf que voila,mon autonomie par pack n est que de 13 à 15 minutes suivant l utilisation et le tracer
j aimerais donc utiliser un petit lipo de reception pour alimenter mon recepteur,le servo et les ventilateurs...c est ici que je cale un peu,quelqu un pourrait-il me dire comment faire et quoi acheter pour ne prendre aucun risque s il vous plait ???
si un utilisateur du meme combo et ayant fait cette modif pouvait passer par ici ce serait le top du top
j aimerai aussi connaitre l avis de fleau et jsr74
d avance,merci à tous
amicalement,
alexxx
amicalement,
alexxx
Re: petites questions sur le contro lrp spx8
Le moteur de ton combo est sous dimensionné pour les chassis 1/8, par conséquent il consomme beaucoup trop et tu as besoin d'un ventilo pour l'empêcher de cramer. C'est surtout à cause de la consommation de ton moteur que tu as peu d'autonomie. Les ventilateurs à eux 2 consomment moins de 0.2A, donc tu ne gagneras pas grand chose en rajoutant des piles (de l'ordre de 30 secondes), en plus ça te rajoutera du poids...
merci pour ton avis
je pensais surtout au servo qui lui consomme et consomme
si je voulais essayer,ca ne coute rien de voir,comment proceder???
ps:merci de ta reponse rapide
Débranche le fil rouge des 3 fils qui vont du vario au recepteur et alimente le recepteur avec 4 piles que tu branche sur le "batt" du recepteur.
j ai essayer,j ai moi aussi un mmmv3
mais avec le lrp rien ne fonctionne à cause du bec qui sort de l interrupteur
donc que faire??? telle est la fameuse question du debut !
je dois obligatoirement connecter le fil vert de l interrupteur sinon toute l alimentation est en 14v...et j ai deja griller 2 servo bas de gamme et des " bete recepteur" pour mes tests....JE SUIS A COURT D IDEE LA,HELP PLEASE !!!!
Vire moi ce lrp et mets le MMMv3
le mmmv3 est et restera sur mon losi eight 1
et comprends moi,voila 19 ans que je pratique en electrique 1/10eme donc quand lrp sort un combo 1/8eme je suis bien content de retrouver un matos que je connais depuis si longtemps
ton autonomie est correcte!
LRPen 1/8 => poubelle .
Alors bon notre ami n'as poster ici pour entendre que son LRP est de la daube... (meme si...bon enfin ) il a besoin de conseil.
Alors en faite les 2 fils de l'inter vont selon la notice sur la prise d'équilibrage pour choper 2 cellules si j'ai bon souvenir.
Déja drole de concept niveau déséquilibrage lipo...
enfin donc c'est assez simple.
Il te suffit de mettre un 2S de se style (lien), branché sur les fameux fils de l'inter:
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=81_167&products_id=4215
Peux tu mettres une photos afin que je sois vraiment sûr STP.
Pour ce qui est de ton autonomie, rassures toi elle est tout a fait normal pour un 4s 5000 mAh.
j'espère avoir put t'aider.
merci fleau,je n ai pas d apn malheureusement !
pour le lien,je sais, c est meme l accus que je comptait prendre en fait...
le soucis n est pas la,je n ai qu un seul fil (vert clair) qui sort de l interrupteur...donc que faire
et sur la notice il est dis quoi pour ce fameux fils vert?
histoire que je dégoupille cette histoire dans ma tete...
il est juste dit sur la notice fleau,que si utilisation d accus 4s il y a,le " fameux" fil vert se branche alors sur un fil de la prise d equilibrage de l accus...et elle ne donne aucun autre renseignement
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitungen/anl_27446_ra00126-spx8-e-090827fv.pdf
spendide jsr,c est au paragraphe trois
c'est la merde, car en fait c'est un fils oû il faut mettre du 7.4V mais le moins est commun au pack d'alim...
Donc tu ne peux pas mettre de 2S séparer il me semble.
exacte en faite!
paragraphe 3.
exacte en faite!
paragraphe 3.
oh punaize
ben merci à vous je n ai plus qu a attendre des pack 8000 ou 9000 mah alors
merci encore
merci encore
Si on peut mettre un pack 2S.
Seb Wartelle l'a fait. Avec le contro sous les yeux sa serait beaucoup plus facile.
oui mais je n ai pas d appareil,sinon les photos seraient la depuis le debut
donc que faire alors???
ta pas un portable avec appareil qui traine ou quelqu'un pour un prêter 1...
Par contre avec un accu de réception, tu va pas non plus gagner 10 min de run en plus.
meme pas fleau...je vais essayer de trouver une tof sur le net,si vous pouviez faire pareil,ce serait bien cool
mais dans le meilleurs des cas la tof montrera la meme chose que le schema de la notice
Slt alx,
Au cas ou tu n'a tjs pas trouver de solution, je vais t'expliquer, j'ai le meme combo et c'est tout simple.
Alors sachant que sur LE fil (imput hotwire) de l'inter tu dois envoyer du 7.4v,
2 solution sont possible ds le cas ou tu utilise du 2*2s:
- tu soude ou branche le "fil de l'inter" sur le - du pontage entre les 2 lipo
>linter est dc alimenté en 7,4v
- tu branche le "fil de l'inter" sur le fil ROUGE de la prise d'équilibrage d'une des 2 lipo.
>l'inter est dc alimenté en 7,4v
Ds le cas ou tu utilise un lipo 4s une seule solution:
-tu branche le fil de l'inter sur le fil du MILIEU de la prise d'équilibrage du lipo afin d'alimenter linter en 7,4v
Voila je croi avoir fait le tour des solution possible.
Cela dit fait tres attention a ton combo lrp c'est tres performant autant que c'est bcp plis fragile que du tekin, castle...
Le moteur chauffe tres tres vite je te conseil de mettre ton timing a -5, tu augmentera par la mm occase la puissance et lautonomie et reduira la vitesse du rotation de on moteur >moin de chauffe.
Voila eclate toi bien !!!
dcguilou77- Nombre de messages : 65
» spx8
» Petites questions futaba 3PK
» Petites questions du matin sur les contros et moteurs
» Je compte me remettre au modélisme, petites questions
» quelques petites questions pour un debutant
