Comment stocker ses accus Lipo ??
Bonjour à tous, je ne vais pas rouler pendant quelques mois et je voudrais savoir comment puis-je stocker mes Lipo.
Faut-il les charger à un certain nombre de maH ??...
...ou les charger jusqu'a ce que leurs tension atteigne 3,7v par éléments ?
J'attends vos réponses, merci
rcBOB- Nombre de messages : 100
Re: Comment stocker ses accus Lipo ??
50% c'est ok pour du stockage.
Sur certain chargeur -beaucoup meme- tu as le mode storage qui sert a ça justement.
Certains me disent 3,7v par éléments et d'autres 3/4 de la charge...
Donc c'est 50% ? Car je n'ai pas de fonction storage
une cellule pleine est à 4.2V.
3.7 volt est la tension nominal.
tu te veilles que tes cellule soit proche du 3.7 et c'est ok.
(un p'tit récapitulatif, j'en ai besoin )
Ok donc pour stocker mes lipo je les mets à charger et je les arrêtes quand la tension de chaques éléments est à 3,7v ?
Bon tant pis je vais faire comme me l'a conseillé Fléau, je vais les stocker à 50% de leurs capacités.
Merci à vous
EDIT : J'ai pas fait attention et j'ai laissé chargé ma lipo 4000 mah à plus de 50% de sa capacité, à 2583 mah.
Est-ce grave ??
Merci à vous
Est-ce grave ??
oula
tu es obligé d'aller rouler maintenant
ou tu peux faire une décharge en mode lipo.
2mn 27 s devrait aller .
ok merci c'est ce que je vais faire
Et l'autre je l'ai chargée à 2075 mah (une 4000 aussi, décidement quel boulet ) je doit aussi rouler ou sa ira ??
» Comment deplacer et stocker ses accus
» quand doit on stocker les accus LiPo ????
» Comment charger un accus a 2C ?
» accus life A123 ??? comment les utiliser ???
» Charger ses accus à la piste, comment faites vous ?
