premier lipo
01lollol
premier lipo
Bonjour j'ai plusieurs questions:
1.Es qu'on peut charger les lipo plusieurs fois par jour sans les abimer?
2.J'ai des lipo turnigy 2S 5000 mAh 30-40C. Pour charger je met sur "balance lipo" avec chargeur imax b6 lipo 2S(7.4V je crois) et 4.7 ampères c'est bon les mode les ampères et tous??
3.C'est normale que quand je les est reçu j'en ai fais 10 min et j'ai du recharger 1h30?? puis sa m'a mis "full".
4.Quand je charge dé fois il met jusqu'à 8.40A c'est grave?
Merci de vos réponses.
Re: premier lipo
1----2 fois c'est deja bien.
2----tu peux mettre sur 5A.
3----quand ils sont neufs ils ne sont pas chargés à 100%.
4----c'est étrange de charger à 8.5A des 5000mah en 1h30...
Re: premier lipo
ces pas plutôt 8.40V ? le imax B6 ne charge a a 8.40A.
si ces 8.40V ces normal ces la tension du LIPO en fin de charge
Re: premier lipo
01lollol, tu en es content du IMAX B6 ?
Finalement tu mets combien de temps à charger tes Lipos ?
Qu'as-tu comme alim 220 pour ton chargeur, j'hésite à en commander un suite à des commentaires sur les défauts d'équilibrage ...
sraisin- Nombre de messages : 94
Re: premier lipo
Je n'ai jamais eu de problème avec ce chargeur! Parfait pour du 2S par contre pour du 4S ça commence à devenir long!
002- Nombre de messages : 71
Re: premier lipo
Pareil pour moi, ça fonctionne assez bien.
Pour les Lipo 2S 3000mAh à 1C (le lipo ne supporte pas plus) je met environ une heure. De toute façon avec un chargeur plus puissant je n'irais pas plus vite vu que je suis limité à 1C.
Pour le 4s je ne sais pas exactement:
Le Lipo 4S fait 5200 mAh et le chargeur ne monte pas à plus de 3,4A en 4S.
Et comme ma batterie de voiture c'est vidé avant la fin j'ai du m'y reprendre à deux fois.... mais à mon avis ça va être lonnnnng.
Je verrai bien quand je rechargerai le Lipo après ma première sortie.
En ce moment j'hésite entre un chargeur secteur, mais il semble qu'il soient tous limité à 90W sur secteur (à vérifier), et un ensemble transfo + chargeur puissant mais ça commence à faire cher!
Gadman
Gadman
Re: premier lipo
et si tu prends un iCharger 106B-plus 250W
avec un transfo du type GTpower SuperCon AC Adapter 100~240V 12.5A
=> pour charger à 1C ca fait 4(s) x 3.7(V) x 5.2(A) = 77W avec 5.2A ?
Oula je révise toute la théorie lue sur le forum d'un coup !
Re: premier lipo
la fameuse formule de physique P = U x I
Ça permet d'estimer la durée de sa charge en fonction de la puissance de son chargeur.
Re: premier lipo
Purée ce ne sont pas mes lipos qui chauffent mais mes souvenirs de physiques !
et la prof ;o) a voir
par contre il doit y avoir un coef gende de 0.80 à cause des déperditions en chaleur (d'où les ventilo sur les chargeurs)
» aide pour premier achat chargeur LIPO...
» Lipo 2 s ou?
» HPI RS4 MT BL : 5.5T/Lipo
» Lipo 2 s ou?
