Turnigy nano tech
+17
Hugo
GM74
phil41
Titic4
Antoine-51
01lollol
maggy
Sauron
21 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Turnigy nano tech
Avez vous vu que Turnigy a sorti les Turnigy nano tech ? qu'est ce qui ont de mieux ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=378&curPage=1&v=&sortlist=
Re: Turnigy nano tech
D'après le descriptif en dessous, ils ont changé quelque chose dans les éléments lipo qui favorise la réaction d'oxydoréduction, ce qui permet donc au courant de mieux passer et d'avoir de meilleures performances de décharge, et quand tu regardes le taux de décharge c'est écrit 25C-50C alors que sur une Turnigy normale en 25C c'est 25C-35C.
ça ressemble aux g3 hyperion en termes de performance ,a voir la fiabilité mais le prix est très interessant
alors des retours sur ces lipos ? merci
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/417653-new-nanotech-turnigy-lipos-really-capable-10c-charging.html
Là t'aura tous les avis si tu comprends l'anglais . Ce sont des lipos super récents donc impossible de savoir ce qu'ils valent vraiment. Je reste chez hyperion.
je reçois un lipo nano tech courant de la semaine prochaine ainsi qu'un hypérion g3
j'établirai un petit comparatif
j'ai aussi une petite question
déjà voila, la différence de taille ( en longueur ) d'un 35c et 40c est vraiment minime ( 2mm)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14693
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14674
en gros :
147mm pour un 35C ( turnigy 4s 5000mah )
149 pour un 40C ( turnigy 4s 5000mah )
166 pour un 45C ( turnigy nano tech 500mah)
et quand je regard un nano tech de 45c la différence est énorme !! 1,5cm
est-normal ou non ?? merci
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11957
en gros :
quelqu'un pour me confirmer les bonne mesure du nano tech ??? ou je vais devoir attendre de le recevoir pour voir moi meme
car je l'ai ai eu a 45€
c'est un bon argument,qui peut le plus peut le moins
enfin tiens nous au (courant) sur ces accus
CHRIS01 a écrit:c'est un bon argument,qui peut le plus peut le moins
ok mais j'ai pas compris la première phrase ?
Ces une expression
Quentin YZ a écrit:ok tiens nous au jus (sans jeu de mot )
Des retours sur ces lipos? Je suis tombé sur le c*l en voyant les prix. Ils sont vraiment capables d'être chargés à 5C??
JSR74 a écrit:Fleau à un pack en 7S 2600mAh.
Pas encore tester. Charge à 8C.
8C T'as pas dérapé sur le clavier? 7S c'est la prochaine étape , c'est juste les ESC qui me retiennent étant donné que la plupart sont limités à 6S.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14615
Max Charge Rate (C) 10 !!! perso j'y crois pas, je voudrait bien voir l'accus charger a 10C...
Pulse a écrit:[
Pour le 7S, c'est déjà le cas depuis 2 ans.
ouai c'est celui la
Sa doit vraiment être puissant
mais a quoi sa sert? pour les baja et tout? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14617
Non c'est pour les fusées c'est pour ça que c'est long
avion...
peut être qu en faisant sauter le bec du mamba monster tu peut gagner un élément comme le mamba max...
qui teste?
qui teste?
sa fait un peu cher le test
Alors, que vaut la fiabilité de ces accus nano tech ?
Antoine-51- Nombre de messages : 437
Bah moi je tourne en 100% nano tech depuis 5 mois et d'un point de vue fiabilité j'ai vraiment rien à redire...
J'ai aucune lipo qui gonfle, toutes mes lipos ont une capacité LARGEMENT supérieure aux capacités nommées (mes 4S 6000 mAh chargent 6900 mAh).
Pour l'instant j'ai 3 4S de 6000 mAh, 4 2S de 6000 mAh et 2 2S de 5000 mAh, et aucune d'entre elles ne souffre d'un quelconque problème...
Côté charge, je charge au max que me propose mon chargeur (10A), ce qui me permet de charger chacun de mes accus en 40 minutes, c'est raisonnable.
Côté puissance, enfin, je n'ai jamais vu de différence réelle entre mes accus Orion 2S 45C 5400 mAh en hard pack à 100 euros l'unité (oui je l'ai toujours de travers, surtout qu'au bout de deux mois j'en ai une qui a claqué et vu qu'il m'en faut deux pour tourner... J'ai du brader la seconde). La différence avec mes Orion c'est l'autonomie bien supérieure (6500 sur mes 2S en moyenne contre à peine 5400 sur les orion) sur les nanotechs, la charge plus importante et surtout le prix, 3 fois moins cher.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui les chargent à 4 ou 5C?
Bah je prend mes 4S 6000 mAh, les charger à 5C il me faudrait un combo alimentation/chargeur qui couterait bien 10 fois celui que j'ai... Cela dit le temps charge serait juste dingue, moins de 20 minutes, ça laisse rêveur...
Ça vaudrait le coup de répertorier les chargeurs de Lipos qui peuvent charger à plus de 30 A...
En 6S avec un 2650mah (15min d'autonomie dans mon cas) tu charges à 5C à 13.25A donc si t'as les bons lipos pas besoin d'un chargeur de fous. C'est un autre avantage d'avoir plus de cellules
Je parlais de mes 6000 mAh Pulse, je roule en 4S ...
Yes !
Pulse a écrit:En 6S avec un 2650 tu charges à 5C à 13.25A donc si t'as les bons lipos pas besoin d'un chargeur de fous. C'est un autre avantage d'avoir plus de cellules
Yes !
TitiC4 a écrit:Je parlais de mes 6000 mAh Pulse, je roule en 4S ...
Je sais bien mais c'est juste pour que d'autres ne s'imaginent pas qu'il faut forcément un chargeur à 300€ pour charger à 5C
C'est le chargeur qui te limite ou tu veux pas charger à plus?
Pulse a écrit:C'est le chargeur qui te limite ou tu veux pas charger à plus?
Y'a pas que le chargeur qui limite, dans mon cas je possède un chargeur qui sort plus de watt que mon alim, donc du coup je dois caluculer ma charge en fonction de la puissance de l'alim et non de celle du chargeur...
C'est malin de prendre une alim qui limite ton chargeur
Je pense que mes prochains accus seront des nano tech
Je pense que c'est très bien et je pense moi aussi que je pense en prendre aussi..je pense
Pulse a écrit:C'est malin de prendre une alim qui limite ton chargeur
Rigolo va! j'avais acheté l'alim avec un autre chargeur moins puissant avant, mais comme il a laché ben j'ai racheté un chargeur plus puissant, c'est pour ca que l'alim est plus petite.
Donc t'as plus qu'a faire chauffer le bout de plastique et acheter une alim digne de ce nom, on voit trop souvent sur le bord des pistes des mecs avec des chargeurs qui sortent des watts et des watts avec une alim de misére qui n'en sort que la moitié, à quoi bon, moi je dis avant d'acheter le chargeur, achetez l'alim qui va bien et qui sort des watts!!
ca sert a rien d'acheter une alim de 550W si tu n'en aura pas l'utilité...
moi j'ai un chargeur hyperion 550W, mais une alim de 480W car je n'ai pas besoin de plus, je peut deja charger mes hyperion 6S à 5C avec ca
Quentin YZ a écrit:ca sert a rien d'acheter une alim de 550W si tu n'en aura pas l'utilité...
Mais je suis tout a fait d'accord, c'est ce que je dis une alim en rapport avec le chargeur
y en a pas beaucoup qui ont des alim de 480w ( moi j'ai une 600w), mais plutôt des 50w ou 100w au maxi! avec des supers chargeurs
+1
480W c'est déjà énorme
j'ai deux nanotech 4500 25c, largement suffisant pour mon tekin 1900
par rapport au kypom 5100 40c, j'ai 1minute de difference d'autonomie.
du coup j'ai commander 2 autre accus de la méme série sur
Import model france, je m'en tire moin cher que sur hobbyking, et la derniére fois arrivés en 1 semaine.
Le bon plan, merci!
Tu les charges à combien?
T'aurais pas un lien pour le shop j'ai pas trouvé
Import model france
Aurais tu une adresse s'il te plait?
Ils vont se faire dévaliser
rectification, je mesuis planté, elles ne sont pas moin cher que chez hobbyking,
j'ai eu le malheur de me planter entre le dollard et la livre de ces p***** d'english men
http://import-rc-france-modelisme.com
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Lipo turnigy Nano-Tech
» quel moteur me conseiler vous
» Accus "nano-tech"
» accus nano tech 6s 3300
» Avis Nano-Tech 4S 3850 65C
» Accus "nano-tech"
Page 1 sur 2
