Démontage Xerun 150A et le rendre étanche à l'eau.
+15
Léopold
Rafoot
tatayet
zicaize
Sauron
metagon
darkjohan
glam62
Moth
19 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Suite à un run un petit peu violent et en bataille avec un truggy sur la piste TT de Beychac, j'ai mon controleur Xerun qui à voulu se faire la male et voir du pays suite à une mauvaise réception sur une bosse. Résultat, la broche du ventillo de refroidissement c'est cassée. J'en ai donc profité pour le démonter et le nettoyé car il était plein de poussière de sable, à l'intérieur.
Voici les photos de l'appareil démonté.
Carter du dessus avec ventillo et radiateur (on voit bien la prise ventillo cassée) :
Partie électronique vue du dessus :
Partie électronique vue du dessous :
Soudure de la prise ventillo :
Un coup de silicone pour protéger le tous :
Carter du dessous avec le joint d'étanchéîté :
Un coup de silicone dans le passe cable car le point faible est ici, c'est pas étanche !
La suite à venir
La suite à venir
Re: Démontage Xerun 150A et le rendre étanche à l'eau.
Juste une question, pour le démonté tu t'y est pris comment, car je connais quelqu'un qui a charcuter le siens juste pour changer le ventilo, ça m'a fait peur
Il y a 4 petit vis sur le dessous, enssuite à la jointure, il faut faire levier avec une pointe de couteau,. Le carter du dessous sort et enssuite faut répéter la même chose pour le carter du dessus. Il faut surtout prendre le temp et y aller progressif car pour le carter de dessus il y à 4 plots qui entrent dans la partie électronique pour maintenir l'enssemble. Je reconnais que le démontage n'est pas simple et les gens pressés et non minutieux doivent s'abstenir
ça va alors, je suis quelqu'un qui sais prendre son temps
pas mal, vachement bien.
même histoire de faire un bon nettoyage.
Encore un point positif pour le xerun
darkjohan- Nombre de messages : 133
Super il est tout prorpre éspairont qu'il marche toujours au remontage .
Non ya pas de raison exrun sa a l 'air solide
metagon- Nombre de messages : 45
Ah on reconnait bien là un contro vraiment dustproof^^, je vais foutre du silicone aussi dans le truc pour le sensor car mon capuchon "sensor" s'est fait la malle...
sa veut dire qoi dustproof ( j'ai honte ^^)
metagon a écrit:sa veut dire qoi dustproof ( j'ai honte ^^)
"dust" en anglais = poussière, sable et proof ca veut dire résistant, protégé.
Merci je me coucherait moins bête
metagon a écrit:Super il est tout prorpre éspairont qu'il marche toujours au remontage .
Il marche encore après remontage.
Voila une bonne nouvelle, bravo !Moth a écrit:Il marche encore après remontage.
zicaize- Nombre de messages : 111
je remonte ce post pour dire que sur la piste j'ai du démonter le mien car le ventilo ne fonctionnais plus ,et je confirme c'est super facile de le démonter, un coup de bombe nettoyant electrique sur le ventilo, remontage et run, le tout en 10min!!!
+1 pour ce combo fiable, endurant jamais en coupure TH et pas cher et surtout bien plus beau que les mamba tout moche!!!
Et qui grille moins aussi, faut le préciser!!!
C'est clair c'est du super matos !
Procédure pour démonter son Xerun 150 ou 80 ou 60A.
Dévisser les 4 petites vis sur le dessous de contro.
Enssuite faire levier sur le côté avec un cutter de tapissier qui est l'outil l'idéal car la lame et assez épaisse, pas trop souple et relativement fine au niveau de biseau.
La partie du bas va se défaire, attention au joint d'étanchéîtée.
Voici se que sa donne :
Répéter l'opération pour le carter du haut mais en faisant attention au cablage du ventillo.
Reste plus qu'à étancher la partie électronique avec un produit spécial, attention à ne pas mettre de produit sur les puces et procésseurs qui sont en contact avec le radiateur et le ventillo. Si vous en mettez un peu, laisser sécher et enssuite avec un petit bout de plastique, vous grattez légèrement, sa s'enlève facilement. Si la matière qui fais contact avec le radiateur et les puces est abimée, vous pouvez la remplacer par de la pâte thermique que l'on utilise en informatique pour l'assemblage des processeurs sur les cartes mères.
Reste à remonter le tous en faisant attention au joint d'étanchéîtée du carter de dessous.
bien joué ce post
Déjà que le contro xerun est splashproof d'origine, alors là tu l'as complètement rendu waterproof^^, dis moi t'as l'intention de faire un sous-marin brushless?
Oaui en fait vu que cette hiver je vais rouler en RG et qu'il risque de pas faire beau voir humide même super humide, j'ai pris les devants ! L'an passé on à fais une manche sur Toulouse, la piste était tellement détrempée qu'on à passé 70% du temp à drifter.
Merci pour vos appréciations sur le post.
Super post, merci moth pour ton retour d'expérience.
Je vais pouvoir m'attaquer à démonter et nettoyer mon 80A, ça doit etre sensiblement pareil....
Rafoot- Nombre de messages : 31
Alors ?Rafoot a écrit:Super post, merci moth pour ton retour d'expérience.
A titre d'infos, ca marche aussi pour les récepteur, je l'ai fait sur mon SR3000 pour pouvoir le fixer sur le châssis sans boite ni ballon
oldschool2l170 a écrit:A titre d'infos, ca marche aussi pour les récepteurs, je l'ai fait sur mon SR3000 pour pouvoir le fixer sur le châssis sans boite ni ballon
oldschool2l170 a écrit:oldschool2l170 a écrit:A titre d'infos, ca marche aussi pour les récepteurs, je l'ai fait sur mon SR3000 pour pouvoir le fixer sur le châssis sans boite ni ballon
Ben tu a fait citer mais sa sert a rien si tu met pas de messageoldschool2l170 a écrit:Pourquoi tes tortues ninjas?
Moth on peut connaitre le nom du produit "spécial" magique qui rend ça étanche (pate noire)? Plizz
En tout cas super ce tuto, clair et bien illustré
002- Nombre de messages : 71
Ça y est c'est contagieux, c'est à force de voir faire citer pour rienJérémy89 a écrit:Ben tu a fait citer mais sa sert a rien si tu met pas de messageoldschool2l170 a écrit:Pourquoi tes tortues ninjas?
002 a écrit:Moth on peut connaitre le nom du produit "spécial" magique qui rend ça étanche (pate noire)? Plizz
C'est celui là :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Liquid-Brush-On-Electrical-Tape-Made-in-USA-Quality-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a036f2c61QQitemZ180446243937QQptZLHQ5fDefaultDomainQ5f100
Exact c'est sa, c'est se produit magique. J'ai aussi fais mon récepteur malgré qu'il soit dans un boitier étanche mais bon c'est pour le fun !
Du coup je le met direct sans boitier, c'est toujours quelques grammes de gagnés et un truc de moins à chercher où le placer
oldschool2l170 a écrit:Ça y est c'est contagieux, c'est à force de voir faire citer pour rienJérémy89 a écrit:Ben tu a fait citer mais sa sert a rien si tu met pas de messageoldschool2l170 a écrit:Pourquoi tes tortues ninjas?
Pouahlala^^ mdr tu lui a cassé les dents à Jérémy là^^ Oldschool passe à l'action, opératon "coup de poing"
pour jeremy89,
pas eu encore le temps de me mettre à bricoler.... peut etre ce WE....
Okay merci quand meme Rafoot
J'ai oublié de dire que ton tuto a terminé sur Prosavage: http://www.pro-savage.fr/les-tutos-f16/tutorendre-son-moteur-et-son-controlleur-brushless-etanche-waterproof-combo-t3927.htm
En espérant que ça ne dérange pas!
Pas du tous, si ça peu aider.
Heu j'ai une petite question ^^ je ne sais pas si notre ami Moth est encore vivant mais je m'adresse aussi a ce qu'y ont fait ça sur leur Xerun.
Vous en avait mit entre les 2 plaques des platines électronique ? Vous l'avait submergé dans le pot ?
Je vous remerci d'avance car je prévoit de rouler dans la neige
J'ai une petite question a ceux qui ont utilisé ce produit pour etanché les circuit electronique.une foi sec ce produit est t'il dur , et resistant ??
ou reste t'il mou comme du silicone ?
C'est comme du silicone, on dirait une seconde peau
j'arrive un peu tard sur ce post je sais, mais vu qu'il à l'air super intéressant, c'est dommage qu'il n'y ait plus les photos et le lien sur la bay ne donne rien!
==> Il y a t'il moyens de remettre ça ?
merci d'avance, a+
merci d'avance, a+
Coulib@li- Nombre de messages : 118
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=liquid+electrical+tape
Ça c'est de la réactivité...!
merci...
merci...
démontage ventilateur variateur hobbywing 150A
Bonjour
Cela fait un an que je roule avec un MBX6eco avec un xerun 2200kv et le variateur hobbywing 150A.
Je lui en ai mis plein la tronche pour tester la fiabilité de l'ensemble (7 courses et l'entrainement tous les week ends) et cela a fait la saison sans broncher et sans rien démonter!
(je parle de l'ensemble moteur variateur bien sur)
J'ai juste eu à changer les roulements moteur et cela s'est fait sans problème (même s'il a fallu chauffer le carter pour sortir le roulement qui avait explosé!)
Et à aujourd'hui, j'ai le ventilateur qui fait du bruit, qui ventile quasiment plus et le variateur coupe car il doit surchauffer je pense.
J'ai démonté le variateur sans problème, mais je ne vois pas comment démonter le ventilateur à l'intérieur avez vous une solution??
Merci pour vos réponses et pour ce forum fantastiques!!
Y@nn- Nombre de messages : 3
Y@nn a écrit:Bonjour
Normalement il suffit juste de retirer le capot qui héberge le ventilo sans tirer comme un bourrin car de mémoire il y a le connecteur. Le ventilo est juste posé sur l'esc au dessus d'une grille dissipatrice.
LCM94- Nombre de messages : 195
Merci j'y suis arrivé car Wartelle m'a dit qu'il était simplement clipsé!
Donc avec une pince à bec fin j'ai tiré de chaque côté du variateur et il s'est défait des quatre petits plots où il est fixé!
En fait tout simple!
Un ventilo neuf et ça repart! :-)
merci à toi!
merci à toi!
Peut tu me dire quel ventilo tu as choisis, avec le voltage?
Salut à tous,
le ventilo de mon xerun 150 A va bientôt lâcher.
Chez Wartelle, ils sont dispo pour les Xeruns, mais en 25, 30 et 50 mm.
le 25 est dispo en 5 et 12 Volt.
Je suppose que c'est pas le 50 mm.
Pour que je sois pas obligé de démonter pour commander, pouvez vous me dire quel ventilo il me faut choisir?
Je me répond à moi même, le ventilo du xerun 150a est un 30x30x10 mm en 5 V
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Probleme XERUN 150A
» combo Xerun 80A ou 150A
» Xerun 150a, bizarrerie de cut-off
» problème calibration xerun 150A
» anneau vert sur xerun 150A
Page 1 sur 2
