Charge accus lipo equilibreur
j'ai mon chargeur turnigy lipo jai lu la notice jai mi le cut off a 60% car je vais pas me servir de mes lipos piste un bout de temps donc cetout tous se charge niquel mais a la fin il me dit pas si les cellule sont equilibres entre elle et je ne ces pas comment voir si elle son equilibrer
Et comme un c** j'ai pas mis le mode équilibreur de mon chargeur je voulais savoir si ma lipo était morte ?
Antoine-51- Nombre de messages : 437
Re: Charge accus lipo equilibreur
Non t'inquiètes pas, c'est pas 1 charge sans équilibreur qui va les désequilibrer, au bout de 20 charges oui mais 1 t'as pas de soucis à te faire
Ah ok merci beaucoup !!
Pour équilibrer ma lipo il faut brancher la prise d'equilibrage ou il faut mettre mon chargeur en mode LIPO BALANCE ou bien les deux ?
Si tu branches pas la prise d'équilibrage ca risque pas d'équilibrer déjà, et lipo balance=équilibrage en anglais
Oui ca quand meme je sais comprendre lipo balance LOL !!
Mais je veux dire lipo balance il faut le mettre a chaque charge ?
moi j rquilibre a chaque charge,c est pas beaucoup plus long!
idemgonzo a écrit:moi j rquilibre a chaque charge,c est pas beaucoup plus long!
au moins quand tu les places dans la voiture ils sont encore a 4.2v/éléments
1 je charge avec equilibrage avec le mode charge lipo
2 j equilibre encore mes acccus en relancant une charge en mode balance lipo
3 je pense bien a regler le cut off en fonction de la capacité de l accu a charger ( il faut le faire en premier en fait
Ok merci beaucoup
Sur mon chargeur il y a " usb temp " regler sur 80C je voulais savoir a quoi servait ce réglage
Y'a pas de manuel avec? car en fonction des constructeurs les différentes fonctions des chargeurs peuvent ne pas s'appeler pareil (enfin pas de grosse différence).
non juste les code d'erreurs sur la manuel
Ah ca nous avance bien ca, ils pourraient pas mettre un manuel détaillé, je sais l'écologie oui faut sauvegarder les arbres, mais si c'est pour que tout le monde envoie son chargeur à la casse parce qu'il a grillé faute de manuel pour apprendre à s'en servir c'est pas très écolo non plus...
vraiment de la merde ce chargeur j'economise pour un hyperion
80c ca veut dire qu il va arreter la charge si lui ou l accus atteint 80 degre Celcius, je vois que ca, pour moi si c est bien une sécurité, je le mettrai a 60
Ok thank you
Oui mon chargeur hypérion possède cette fonction aussi, mais faut brancher un cable de capteur supplémentaire pour que ca marche.
je vais en acheter un quand j'aurais de l'argent bien sur ca coute un pe pres 100 euros un chargeur hyperion ?
80€ pour les premiers modèles.
Petite question : quelle est la tolérance des lipos en déséquilibre ?
Combien d'écart max entre chaque éléments ?
sraisin- Nombre de messages : 94
On m'a dit 0,05V max entre chaque éléments, quelqu'un confirme ?
» charge accus lipo 4S
» Accus lipo Charge de stockage
» Charge des accus LIPO en images
» charge et stokage accus lipo
» Quel équilibreur de lipo ???
