Besoin d'aide EOS 0720i net3
Salut a tous j'ai un ch'ti probleme avec mon super chargeur hyperion :
Je n'arrive pas a charger mon accu (un hyperion 5400) a 20A
Pourtant dans les set j'ai bien reglé 20A mais il ne charge pas a plus de 6A
Merci de m'aider
Merci de m'aider
jobi31- Nombre de messages : 17
Re: Besoin d'aide EOS 0720i net3
ton alim' est assez puissante ??
The Dude- Nombre de messages : 150
Sur mon 615i, dans le menu "USER SETUP", il y a un réglage de courant maxi, valable quelque soit l'accu, c'est "LIPO MAX C". Si ce réglage est sur 1C c'est peut-être pour ça que tu ne peux dépasser 6A.
Ou bien sûr comme a écrit The Dude: alim pas assez puissante !
+1 met le lipo max C sur 5 et tu pourras exploiter tes lipos
En fait ce paramètre est une sécurité pour éviter une mauvaise manip sur le courant de charge. Mais si tu as des accus en 1C et d'autres en 3C tu n'as pas le choix > il faut remonter la valeur au maxi de ce que tu souhaites utiliser pour l'accu en 3C. Pers je crois que j'ai mis 2.5.
En fait pour bien faire il aurait fallu que cette valeur se paramètre indépendamment dans chaque mémoire, pas seulement dans le menu général.
Je plussoie, ils auraient pu y penser pour un gage de sécurité. Mais bon, c'est dur de se planter vu que le taux de charge est affiché en temps réel
» Hyperion EOS 0720i NET3 AD
» Hyperion EOS 1420i net3
» Chargeur hyperion eos 720i net3 ad
» comment recharger mes accus de radio avec hyperion eos 0720i net3 ad?
» besoin d'aide sur chargeur Hypérion EOS0720i Net3 7S
