ExpoNentiel?
mille sabords
ExpoNentiel?
Pourrais t'on m'expliquer la fonction expoNentiel sur ma radio DX3S ?
Et y a t'il une relation directe avec la fonction PUNCH CONTROL?
MS
MS
Re: ExpoNentiel?
Le principe est simple et on vas le caricaturer, les valeurs que je donnes ne sont pas exacte, c'est juste pour t'expliquer
Si le réglage est à 0, pour 10% de course sur ta gâchette, tu as 10% de puissance sur ton moteur pour 20% 20%, 30% 30%etc.. c'est linéaire
Si tu mets -50 d'expo pour 10% 5%, 30% 15%, 60% 55% en fait cela devient une courbe qui ressemble à la courbe de puissance d'un moteur qui est creux en bas et qui a tout en haut
Si tu mets +50 d'expo c'est l'inverse, pour très peux de course sur la gâchette tu es déjà à fond
C'est une sorte de punch control sur la radio
J'espère avoir été clair mais c'est plus facile à comprendre qu'a expliqer
Re: ExpoNentiel?
Ok,ok,ok
Mais il vaut mieux avoir un réglage 0% punch et jouer avec le réglage expotentiel?
Où 0% expotentiel et jouer avec le punch?
où 50/50 ?
Ca va? j'arrive à me faire comprendre?
MS
où 50/50 ?
MS
Re: ExpoNentiel?
Le punch control est une régulation temporelle de la gachette. Ca veut dire que si t'appuies à fond, tu n'auras pas toute la puissance tout de suite, mais tu l'auras après une certaine durée, 0.5s par exemple, en fonction du % de punch. L'expo est une régulation proportionnelle, mais si t'appuies à fond tu as toute la puissance d'un coup.
Je te conseillerais de jouer sur le punch control plutôt, après c'est en fonction de chacun, l'expo c'est à double tranchant.
Re: ExpoNentiel?
OK; Merci les gars
MS
MS
Re: ExpoNentiel?
Si tu sais doser sur la gachette et que tu ne t en sers pas comme d un inter on off , l expo te permet d avoir plus de course pour le debut de puissance et donc d etre plus souple sur ta conduite, tu preserves ainsi ta transmission.
Sans pour autant perdre de la puissance, tu pousses a fond ca part.
Re: ExpoNentiel?
perso je ne supporte pas l'expo.
mais certain oui, donc c'est une affaire de gout tout simplement.
Re: ExpoNentiel?
Ok,maintenant autre chose
Punch controle régler à 50% via le pc, j'augmente le punch par ma DX3 et le met à 95% radio OK?
Je replace le pc et le punch est toujours à 50% alors que ma radio annonce 95% ?????
Si on pouvait éclairer un peu ma lanterne
MS
MS
Re: ExpoNentiel?
l'expo ca peut être utile en course, genre tu veux doubler quelqu'un à la sortie d'un virage, un peu d'expo genre +50 et la tuture va accélerer sec juste le temps d'un dépassement, après tu remet mode normal et tu pilotes tout en douceur^^.
Re: ExpoNentiel?
milles sabords a écrit:Ok,maintenant autre chose
MS
Pour l'expo OK j'ai compris....mais pour le punch?la question que je pose ...
Bon cloture du topic expo et j'en ouvre un autre au sujet du punch sinon ça va partir dans tout les sens
MS
