corona cr3d
corona cr3d
Salut a tous
moi c est steph est mon vorza
j ai une 3 pk, je viens d acheter un module corona ct3f est un recepteur cr3d
une fois en route j ai que la direction j ai reprogrammer mon esc, c est un manba .il veut rien savoir
si quelqu'un a une réponse ou plusieurs je suis preneur .
merci d avance a tous
steph
steph
stephonse- Nombre de messages : 13
Re: corona cr3d
Salut, est ce que ta radio est bien calibrée avec le récepteur, tu as essayé de l'alimenter en direct et un servo sur chaque voies?
Re: corona cr3d
salut, je viens juste d avoir la radio ,j ai quand même la direction qui fonctionne normalement.pour calibrer j allume ma radio en maintenant le bouton du module appuyer et j allume la voiture en maintenant le bouton du récepteur appuyer j étains les deux et sa devrez être bon . j ai même reprogrammer mon esc est il se passe rien .quand je rebranche ma 2 pl sa fonctionne . quand je branche ma 2pl sa fonctionne donc je suis un peut perdu.
je te remercie quand même, si tu a d autre astuces je suis preneur .
encore merci a toi
steph
encore merci a toi
steph
Re: corona cr3d
j'ai rien compris.....
Re: corona cr3d
Tu n'as pas répondue à ma question
Est ce que tu as essayé d'alimenter le récepteur avec un accus de Th et des servos sans utiliser l'ESC
Re: corona cr3d
quand je branche mon récepteur avec un accu je fait marcher les 2 servos
Re: corona cr3d
Ok bon déjà on sait qu'il n'y a pa s de problèmes au niveau RX tX ça fait déjà ça en moins
Maintenant est ce que tout tes réglages sur la radio sont à 0
Trim sub trim expo atv à 100 etc...
Re: corona cr3d
faut inverser le cannal des gaz sur la radio
Re: corona cr3d
Oui effectivement, je l'avez zappé çathba66 a écrit:faut inverser le cannal des gaz sur la radio
Re: corona cr3d
j ai inverser le canal des gaz,maintenant j ai la marche av et ar, mais invercer.
est-ce-que je peut intervertir les poles du moteur .
encore merci a vous
encore merci a vous
Re: corona cr3d
tu peux aussi inverser à partir du pc.
Re: corona cr3d
j ai inverser les 2 fils sa marche par contre j ai pas de frein sa recule directement j ai le frein quand je passe de la marche ar a la marche av .
Re: corona cr3d
faut regler ça à partir du pc .
Re: corona cr3d
bon je ferais sa ce soir,il faut que j aille bosser , je vous tiens au jus, encore merci a vous
steph
steph
Re: corona cr3d
Tu as tout là :
http://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/didacticiel-castle-links-en-francais-pour-mamba-monster-max-t1532.htm
Re: corona cr3d
STEPHONSE je pense que ton ensemble corona s'adapte sur ta 3pk comme les ensembles adaptables spektrum,mais je n'ai pas pû trouver l'équivalent pour sanwa m8
Re: corona cr3d
CHRIS01 a écrit:STEPHONSE je pense que ton ensemble corona s'adapte sur ta 3pk comme les ensembles adaptables spektrum,mais je n'ai pas pû trouver l'équivalent pour sanwa m8
Regardes ça :
http://www.rcsmart.com.my/webshaper/store/viewProd.asp?pkProductItem=3961
Si j'ai bien compris c'est adaptable sur toutes les radios
Re: corona cr3d
oldschool merci, je pense que celui que tu m'indiques il faut démonter la radio ,alors que celui là il doit se mettre a la place du module d'emetteur des futabas et en plus le prix est canon
http://cgi.ebay.fr/Corona-CT3F-2-4GHz-RF-Module-CR3D-RC-Receiver-RS832-/300428816744?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item45f2f3f168
Re: corona cr3d
bon je suis désoler de vous répondre sa, mais toujours rien a faire j ai pas de position frein entre ma marche av et ar elle et entre ma marche ar et av sur le pc le frein et bien calibrer
merci quand même
steph
merci quand même
steph
Re: corona cr3d
CHRIS01 a écrit:oldschool merci, je pense que celui que tu m'indiques il faut démonter la radio ,alors que celui là il doit se mettre a la place du module d'emetteur des futabas et en plus le prix est canon
Oui tout à fait c'est un DIY (Do It Yourself), c'est dans le cas où cela n'existe pas pour ta radio, cela pourrait te dépanner
Re: corona cr3d
stephonse a écrit:bon je suis désoler de vous répondre sa, mais toujours rien a faire j ai pas de position frein entre ma marche av et ar elle et entre ma marche ar et av sur le pc le frein et bien calibrer
merci quand même
steph
Fais une capture d'écran de chaque onglet pour voir si il n'y rien de spécial
Re: corona cr3d
impossible pour moi de faire une capture ,donc je vous le marque en espèrent que vous comprendrai .
pour l onglet basic:
cutoff voltage= auto lipo.--------------------------------------coupure =3.4 volt
brake/reverse type=proportional w/reverse lockout.------------- motor direction=reverse
brake amount =30%------------------------------------------ drag brake = 0% disabled
punch control=0%disabled------------------------------------ reverse throttle=50%
motor type=brushless ----------------------------------------- power on warning beep=beep enabled
pour l onglet advanced:
sensorless motor timing=normal 10 ---------------------------arming time=1.5sec
throttle dead band=average0.1000ms ------------------------start power =low
les courbe des 2 autres onglets sont droites
onglet software :
device=hpi blur f310c ----------------------------------------available firmware version=v1.21 beta
j espere que c est lisible
merci est @+
steph
onglet software :
merci est @+
steph
Re: corona cr3d
il faut mettre ça: type=proportional w/reverse lockout alors
comme ça il y a une pause avant ma marche ar.
Re: corona cr3d
salut, il est deja sur cette position .
Re: corona cr3d
Pour faire une capture d'écran il suffit de te mettre sur la page, d'appuyer sur le bouton imp.ecran Syst au dessus de Del d'ouvrir paint et de faire clic droit et coller ensuite tu enregistre et tu poste l'image, ça sera beaucoup plus simple pour nous
Re: corona cr3d
merci quand même
steph
J'avais zappé ce post, en fait tu roules en marche arrière tout simplement
Change juste le sens de rotation du moteur (motor direction sur normal) et ça devrais aller beaucoup mieux
Re: corona cr3d
quand je le mais normal rien ne se passe j ai que la direction j ai ni marche av ni marche ar .
Re: corona cr3d
bon les gars bonne nouvelle sa marche
j ai reprogrammer mon esc en laissant la gâchette en ar au moins 2 minutes est la musique a retentis , j ai tous éteint rallumée est tous marche .
merci a tous pour votre aide, c est bien qu'il y est des gens compètent comme vous est tres sympa pour depanner les petit nouveau comme nous .
si vous passer dans les alentour de Montpellier sa méritera bien une petite mousse tous sa .
encore merci est @+
steph
encore merci est @+
steph
Re: corona cr3d
moi je suis pas trop loin, mais faudra qu'elles soient bien fraiches.
Re: corona cr3d
y-a pas de probleme ,si je suis pas en deplacement sa sera avec plaisir.
encore merci
encore merci
