Mamba/castle 2200KV
Roro-du-06
Mamba/castle 2200KV
j'ai une petite question, sur mon mamba l'axe bouge un peut et la plaque arrière a était "percer", ces quoi ? ça gène au fonctionnement du moteur ? ces grave ?
petite photo :
Merci d'avance,
petite photo :
Merci d'avance,
Re: Mamba/castle 2200KV
Sa me faisait pareil avec mon orion si il bouge trop sa peut foiré ton train arriere du moteur
Heureusement que castle vend des kits de réparation....
Xerun ne le fait pas ?
pas normal pour moi cette histoire en plus l'axe doit bouger beaucoup pour faire ce trou à l'arrière vu que la flasque est normalement en alu dumoin su les dernier moteur castle livré car avant c'était juste un sticker qui cachait l'axe ça ce trouve c'est les bagues de calages qui sont à l'intérieur du moteur qui sont bouffées
Ben ouvre ton moteur et tu verra surement des joints mort
ca peut aller au sav castle sa ?
a froid l'axe bouge de 2mm environ mais a chaud bcp plus, sa m'emmerde parce que le pignon n'est plus en face de la couronne après...
Roro-du-06 a écrit:A froid idem, a chaud ta environ combien ??
j'ai jamais regarder, j'y est pas penser
https://www.dailymotion.com/video/xevjsw_mamba-axe-qui-bouge_sport
ces du combien les 3 vis moteur arrière ?? ma 1.5 tourne dans le vide et ma 2.0 est trop grosse
C'EST du verbe être
ça doit être une empreinte US
Sa me le faisait avec mon orion
non les vis du moteur à l'arrière c'est du metric
c'est le type de vis mesure en mm et pas en pouce comme au usa
hum...bizarre je viens de tester et c'est bien du 1.5 mais avec une clé BTR tes vis sont peu être bouffés ?...
les vis ont pas l'air foiré pourtant...
tant pis je le demonterer pas
castle prenne sa en sav ?
sinnon ces grave si je roule comme sa ?
Je ne sais pas si il prenne ça en garantie mais envoie un mail pour leur expliquer et tu sera fixer......
mais à ta place j'éviterais de démonter la flasque arrière démonte la flasque avant pour voir si les bagues de calages ne sont pas bouffer..
salut j'ai lus ton probléme et bien le miein a neuf avat un petit jeux d'avant en arriére. Et quand j'accélére et bien l'axe du moteur s'aligne sur la couronne ( elle n'est pas au ras de la couronne mais bien centré des 2 cotés )
voila si sa peut t'aider.
judx974- Nombre de messages : 137
» Mamba Monster combo 2200kv - Castle VS Traxxas
» Castle Creations Mamba Monster ESC/Motor Combo (2200kv)
» retour fiabilité Castle 2200kv sur 12h: parfait!
» Pas de vis usé sur Castle 2200kv
