fabriquer son alimentation Pointeman V1
Voilà après 3 weekend dessus et 2 après midi jusqu'à minuit
j'ai enfin terminer mon alimentation, J'ai je dois le dire eu un coup de pousse juste pour la procédure de test mais rien d'autres, j'y ai d'ailleurs appris des choses
Pour le reste c'est moi qui est fait
Allez une photo du prototype qui fonctionne.
Cette alimentation à été fabriqué pour alimenter un ampli de voiture donc elle est symétrique en sortie et peux fournir un voltage de 2x27V en charge et de manière stable.
Il y a 4 mosfet qui sont driver par deux pnp qui sont contrôlé par le CI Tl494cn. il y a une protection contre le sous voltage, invertion de polarité.
à noté qu'il est tout à fait possible de modifié l'enroulement du transfo pour obtenir la tension désiré pour nos chargeurs
soit 13.8V 14,4, ou voir 20V et plus....
Pour le moment elle est encore en test mais viendra surement un peu plus tard une version 13.8V
Voilà ce post à pour but de fabriquer sa propre alim et de choisir des composants de qualité
"made in china non merci"
Re: fabriquer son alimentation Pointeman V1
Salut JSR
donc en puissance un bon 200W
En ce moment même je suis entrain d'en faire une autre et le plus dure c'est implanter tout les composants autour du Ci, protection, alim etc....parcontre je vais y mettre de gros condos comme j'aime
en attendant le controlleur pointeman on aura déjà l"alimentation pointeman
mon nneveu tu m'étonneras toujours
Salut Chris merci
parcontre comme c'est un "proto" la version final sera mieux penser, placement des composant entrée sortie etc...cette version est une 12V en entrée donc une version 220 sera fait mais pas en smps car il faut bobiner le transfo et c'est pas si facile, faut surtout pas se tromper.....du coup elle sera plus lourde mais solide
Ben dis donc c'est du propre
Remes67- Nombre de messages : 66
Parcontre Je ne sais pas encore dans quelle boîte je vais casé l'alim
faut que je trouve une zoli boîte
c'est pas des pistes de pédé!!!!!
faut ce qui faut
J'ai reçu une partie des composants que j'attends ce matin donc le montage continue......
tu m'en vends une XD
franchement beau boulot
01lollol a écrit:tu m'en vends une XD
Le montage avance, les soudures sont faite avec de la mundorf qui contient de l'argent, j'espère que ça tiendra plus dans le temps et qu'il y a bien un gain dans les "perfs"
Bon l'alim est finit
la voilà
bon faut juste que je change les condos de 80V 10000µF par des 35V 10000 car il sont un peu gros mais j'avais que ça sous la main
J'ai terminer un autre transfo qui me sort maintenant les 2x13V du coup ce que vous voyez est l'ancienne alim pour l'ampli audio mais l'autre à la même tête avec quelque modif pour avoir 2x13V
maintenant faut que je case tout ça dans une boîte ....
la voilà
enorme,
j adore ce genre de montage...
3 jours quand meme c est pas rien!
tu cherche une boite bien specifique pour caser tout ca?je doit avoir des boite jaune kinder de mes fille,ca peut etre classe...
terrible tes montages...
merci gonzo,
pour la boîte je vais utiliser un boîtier en alu car la version en photo est fait pour un amplificateur audio de voiture
un deux canaux. une autre version est en cours pour alimenter le chargeur et la j'utiliserai une boîte en ABS donc les boîtes kinder ça risque d'être un peu short
merci gonzo,
