lipo 5000mAh ou 5800mAh ???
Bonjours, je vais me racheter des lipos mais j'aurais aime savoir si les turnigy etait mieu que les zipi ?? Et j'aimerais avoir comme autonomie minimum 15min, donc il me faut des 5000mAh ou des 5800mAh ??
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: lipo 5000mAh ou 5800mAh ???
Salut, avec des 5000 tu as déja une belle autonomie, j'ai des Turnigy en 5000 et une Zippy en 5800, c'est du bon matos pour les deux, en ce qui me concerne et pour mon usage bien sûr.
ok et quand tu dit belle autonomie c'est a peut pres dans les combien de MIN avec ta 5000 et ta 5800 ?? Tu roule avec le combo d'origine sur le vorza ??
faut aussi regarder le poids du lipo
l'autonomie va varier en fonction du rapport, du pilotage, de la piste...
KEV' a écrit:ok et quand tu dit belle autonomie c'est a peut pres dans les combien de MIN avec ta 5000 et ta 5800 ?? Tu roule avec le combo d'origine sur le vorza ??
J'ai le combo d'origine et j'ai aussi une 4 s montée sur le Ve de mon gamin, mais effectivement c'est surtout ta conduite qui conditionne ton autonomie et ton réglage contro plus ou moins en timing et en punch control, plus t'en mets et plus tu consommes!!
ok ba alors je vais prendre un 5000mAh, il est plus leger !!! Mais cinon avec un 5000mAh si mon contro est bien regle je peut tenir les 15min facile ?? Je vais rouler avec les thermique et j'ai envi de changer le moin possible de lipo pendant les remontes, donc si je tien facile 15min je change juste 2 fois de lipo en finale !!
C'est juste impossible de répondre à cette question.
Avec le même setup j'ai deux fois moins d'autonomie que mon amie par exemple, il y a beaucoup trop de variables qui entrent en jeu.
Un 5000 c'est déjà lourd alors un 5800..
ok merci comme même !!
15 min avec un rapport assez court ça va passer, il faut essayer.
moi je vise plus les 12 min....
J'ai réussi a tenir 20 minutes une fois sur un tracé assez technique en 5000 4S. C'était pendant une finale. Je savais qu'il fallait que je tienne du coup j'ai roulé propre et j'ai fini 3ème pour ma première course .
Comme le dit thba en config qui envoie sur un tracé rapide tu sera juste pour les 15 min mais après c'est aussi à toi de t'adapter
ok ba je vais essayer avec un config souple avec le timing et le punch control bas !!
» lipo 5S 5000mAH 30/40C TURNIGY PB!!!
» Turnigy 5800mAh 4S 25C
» Chargeur A2pro charge pas plus qu'a 5000Mah !
» hyperion g3 5000mah ou 4200mah 3S pour savage flux !
