Rc Surfer
gilou
djtuneman
Spad
Happy78
Rc Surfer
Hello,
Voila je vais vous présenté ici mon projet en cour de réalisation. Il s'agit d'un surf radio-commandé, qui as été produit par kyosho mais qui aujourd'hui se fait un peut plus rare et surtout qui coûte un oeil!
C'est pourquoi je me suis dirigé vers une copie de nos amis du soleil levant pour réalisé un tel projet.
Je suis tombé amoureux de cette engin après avoir essayé celui d'Akirasurf, merci a lui!
Donc sur la copie, autant vous dire que l'électronique qu'il y'a d'origine est a jeté! on ne garde que la coque et le personnage.
Seulement voila c'est une copie et donc y'a beaucoup de boulot dessus si l'on souhaite un truc bien fiable comme on les aimes m'enfin c'est aussi ça le plaisir du modelisme
Donc le première étape consiste a viré tout le contenu de la coque. Puis supprimé les plot de fixation de la pauvre carte électronique d'origine.
La suite en photo, je suis en cour de réalisation et je mettrais a jour le poste au fur et a mesure
la coque d'origine:
Faut que je trouve le moyen de faire sauté cette foutu colle
Le motor coupler d'origine qui va viré puisque je doute que celui ci résiste au brushless.
Puis on ouvre la coque en deux, gentillement au scalpel, sa ce décolle assez facilement, on l'ouvre afin de viré le polystyrène de m***. noté le plot de fixation cassé du a l'ouverture de la bête, ce qui m'as fait un trou dans la coque. rien de grave, c'est depuis réparé. un coup de cyno plus microballon ce qui donne après ponçage une fixation encore plus solide que l'origine...
Après avoir pris soin d'enlever le polystyrène, vous avez devant une coque bien creuse qu'il va falloir remplir par un contenant plus dense ce qui aura pour but d'avoir une flotaison plus sur!
Donc on referme la coque a la cyno, on remet les vis de fixations, et on perce la coque a different endroit afin de pouvoir la remplir de mousse polyuréthane expansive.
et on bouche les trous de vis avec soit un mix, cyno microballon ou même a la colle bi composant epoxy
voila actuellement ou j'en suis, je bouche et je ponce. Viendra ensuite le passage des tube de refroidissement liquide mais dans un prochain épisode
a oui une petite photo pour voir le rendu, bien sur mon perso ne restera pas comme ici mais j'ai viré la tête de nana pour un truc plus fun!
Vous voulez en savoir plus??? visité le blog d'Akirasurf, maître en la matière de rc surfer: http://akirasurf1.skyrock.com/
A Bientôt sur
la coque d'origine:
A Bientôt sur
Happy78- Nombre de messages : 8
Re: Rc Surfer
enorme !! je connaissai meme pas l'existance de ce truc...
Tien nous au courant de l'evolution du projet
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Re: Rc Surfer
arf j'ai hate
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: Rc Surfer
tout ce qu'il es possible de modelismiser
kyosho la fait
bon les chef (dont je fait partie donc je donne ma voie= oui)
c'est pas tout mais va falloir faire une section modelisme naviguant ^^
on est 2 déjà et yen a d'autres que ca va intéresser ^^
kyosho la fait
Re: Rc Surfer
moi sa me dérange pas je connais quelque notion en modélisme naviguant offshore
djtuneman- Admin
Re: Rc Surfer
Oula! J'avais zappé ce poste!
voici donc la suite:
Ajout de photos avec la pose des sorties d'eau en laiton de 4mm ext, et greffe de deux ailerons en guise d'entrée d'eau.
Les ailerons ont été collé directement a la cyano + Microballon, les finitions ne sont pas encore faite.
je vais vous présenté la recette qu'Akirasurf utilise pour la réalisation de ses surf, donc je vous met les ingrédients employés, je possède donc la même config que son Dude, puisque je me fournit chez l'Akira'Shop .
En premier lieu, a ce procuré, c'est, de la colle epoxy, du microballon, de la cyano, de la mousse expansive polyuréthane.
Ensuite viens la motorisation, et la transmission:
Brush Feigao 540S en 3549KV et sa jacket qui va bien:
Un controleur Mystery 80A a marinisé:
La plaque de refroidissement pour le contro, X2 une dessus, une dessous: (3329)
Un Ubec Hobbywing de 3 a 5A :
Le moteur coupleur de chez Octura pour un arbre de 1/8" et un cable de 0.98: (OCFHE18098)
L'arbre d'hélice qui va bien : Seb pour la taille stp?
Le cable en 0.98 qui va bien toujours de chez Octura: (OC098L-24C)
Le Drive Dog: (OC4 D)
Le prop Tail Nut: (OC4 PN)
Une hélice de chez Octura toujours: (X430)
Coté direction:
Un palonier de servo en alu pour plus de fiabilité de chez Ofna : (10731)
Un bras de commande de direction (corde a piano + tube d'antenne + rotule anti déchapage) ( Akirasurf production)
Le gouvernail et sa commande ( Akirasurf production)
Les petits plus, important ou non...
Du joint en 3mm: ( Akirasurf shop)
Du lest pour l'avant:
Les entrées d'eau dans des ailerons! la grande classe... ( Rcsurfrider.com (Fin kit) non disponibles seules)
A cela, pensé au scotch alu haute températures pour éviter les surchauffes sous l'accu, de la durite, une dremel et a vous de jouer!
comme vous le savez, le support moteur de nos surf ce vis par des vis autoforeuses directement dans le plastique, et je trouvais ca moyen, puisque avec le couple du moteur, ca fini par foirer
Donc mon collegue m'avais parlé d'HELICOIL :mrgreen: mais c'est quoi ça??? bah en fait c'est une sorte d'insert...Et le voici posé sur mon support moteur en M3.
Me voila niquel pour serré mon moulin
A moi de vous présenté mon vario marinisé!
Alors en premier lieu, j'ai viré le radiateur d'origine pour le remplacé par une tôle alu de 1.5mm.
Une tôle de cuivre aurais été préférable mais je n'avais pas ça sou la main... J'ai donc découpé deux tôles, recouverte d'un dalle thermique.
C'est une feuille de pate thermique matelassé de 1mm d'épaisseur. Le circuit a lui meme une fois nu, subit une tropicalisation ( vernis pour cartes électronique).
Je vous est fait un petit schéma pour visualisé un peu mieux le truc
Noir = Le circuit imprimé
Gris = Le matelas thermique
Rouge = La tôle alu
Vert = La plaque de refroidissement
Il y'a bien sur en plus de tout sa eu de la pâte thermique entre la tôle et la plaque de refroidissement. Le tout a été également enduite autour de silicone spéciale électronique également .
Voici a quoi il ressemble:
D'autre nouvelles de l'avancement, c'est doucement mais sûrement!
Alors j'ai posé de la carte plastique sur le compartiment avant plus la pose par dessus d'un film carbone:
Pose également d'un bout de carbone sur l'arrivée du tube d'étambot pour l'esthétique only!
Le collage de la tringlerie de commande de direction:
Et ensuite le collage de l'arbre d'hélice avec le tube de réduction souder sur l'extrémité:
Voila, je pense pouvoir après ponçage de la planche, bientôt passé a l'étape de l'apprêt :mrgreen:
Ajout vite fait de ma pâte de maintiens du servo:
Alors je continu tranquillement, mais sûrement! Donc ce soir ponçage de la planche, et mastic sur les défauts! Trace de moulage, trous de vis etc...
Un peu d'avancement sur le surf ce week. J'avance doucement puisque j'ai la flemme complet, le rhum heuuuu le rhume me fait dormir avec les médocs
La planche avec ses caches et en apprêt avant peinture
Et tel qu'elle est ce soir:
voila, je suis en arrêt jusque mercredi puisque je n'ai plus de peinture
Bon bah voici la suite L'implantation des différents organes...
petite vue d'ensemble:
Voila, reste peaufiné Lisa et ce sera OPERATIONNEL!
L'eau n'est pas encore trop froide
Voila, désolé c'est un copier collé de mon forum, mais je me voyais mal retaper tout... ça m'aurais pris trois plombes... en éspérant que vous ne m'en voudrais pas...
A bientôt
Coté direction:
Rouge = La tôle alu
A bientôt
Re: Rc Surfer
Salut, super intéressant et bien fait ce sujet, merci de prendre la peine de nous faire partager ton expérience, c'est super pour ceux qui comme moi n'ont jamais pratiqué le bateau, j'ai des notions grâce à des potes qui en font mais ce genre d'engin me plait bien, ça doit être super fun !
Re: Rc Surfer
merci christophe de ce commentaire!
Content que ça te plaise, c'est aussi à ça que servent les forums
voici donc tel qu'elle est ce soir, je le finalise et prendra l'eau ce week
Prochaine étape, le wave chopper de chez kyosho !
Re: Rc Surfer
Je suis littéralement scotché par ton travail (et pourtant c'est très rare que je le soit)
Vraiment superbe travail , tout est propre , bien rangé et super modifications !
Seul chose , j'aurais laissé la surfeuse en femme
Re: Rc Surfer
Merci pierre pour ton compliment! ça fait plaisir
Bah quoi, c'est toujours une femme il me reste la tete si ça te branche
Re: Rc Surfer
Happy78 a écrit:Bah quoi, c'est toujours une femme il me reste la tete si ça te branche
floooo on a repéré un meurtrieur !!!
impec ça
mais tu est comme akira on vous voit plus beaucoup
Re: Rc Surfer
Hello gilou!
Bah tient encore toi
Alors en faite on squat plus notre forum, pour évité la pub, mp si tu le souhaite
Re: Rc Surfer
Super ton projet. j'adore.
Tu nous fera une petite video de ton surf pour voir ce que sa donne?
Re: Rc Surfer
c'est quoi votre site déjà ??
j'ai déjà fait un saut dessus mais me souviens plus trop
Re: Rc Surfer
re gilou,
voici donc notre forum, nous somme pas nombreux mais ce n'est pas le but...le but est de traité le modelisme un peu hors du commun.
Voici donc le lien pour les intéressés: http://rcsurfer.xooit.fr/index.php
a bientôt
a bientôt
Re: Rc Surfer
Ah oui joli et super bien fini
+1 pour la video, je suis très curieux de voir ce que ca donne
Re: Rc Surfer
J'avais vu une vidéo prise en bord de Mer, le surf prenait les vagues comme un vrai, bluffant et terrible à voir "voguer" (pas sûr que le terme soit approprié ).
J'imagine la tête des baigneurs l'été sur la plage .
