Chargeur Hypérion EOS0610i Duo 2 Questions, aide, feedbacks
+8
engywook
nitromaxx
Bigboss
cooperal
gilou
AleX
12 participants
Salut à tous,
ce chargeur est désormais dispo chez CBRacing comme d'autres modèles de chargeurs Hypérion, le distributeur européen ne fournissant pas à l'heure actuelle de notice en français je crée ici un sujet d'entraide pour les utilisateurs de ce chargeur qui pourraient rencontrer un problème.
Vous pouvez ici poster vos questions.
Ou si vous même possédez ce chargeur vous pouvez aider les autres en postant vos éventuels commentaires, tutoriaux, vidéos ou tout ce qui pourrait aider les propriétaires de ce chargeur.
Il est disponible chez CBRacing ici :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=142
Notice en anglais disponible ici :
>> http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0610iDUO2-MAN-EN.pdf
Page explicative Hypérion en anglais avec photos :
Il y aura un sujet similaire à celui ci pour chaque modèle de chargeur Hypérion disponible chez CBRacing à savoir une gamme de 4 chargeurs :
EOS 0606i
EOS 0606i AC/DC
EOS 0720i Net
EOS 0610i Duo2
Ce sujet est le votre, merci pour votre aide !
Re: Chargeur Hypérion EOS0610i Duo 2 Questions, aide, feedbacks
Personnellement j'utilise ce chargeur et je l'adore, ultra complet, très simple à utiliser, c'est vraiment le top on peut charger deux packs en même temps pendant qu'on roule, idéal pour rouler non stop !!!
De plus comme les autres Hypérion il intègre un balancer (x2), le chargeur indique en temps réél la tension dans chaque cellule.
Bref mon chargeur je l'aime .
tu utilises quoi comme alimentation ?
AleX a écrit:tu utilises quoi comme alimentation ?
pour le moment une batterie 12V de voiture, en attendant de pouvoir commander une grosse alim. 25A.
Cela dit si on pousse le chargeur au maxi il est recommandé une alim. de 27A, si on se contente de charger deux packs à 5A pas besoin d'une alim. aussi grosse .
chris
appel moi demain
pour l'alim j'ai des 25A on en parlera
appel moi demain
gilou a écrit:chris
appel moi demain
Salut, moi je suis intéressé.....
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=71039
les caractéristiques ici
le mieux est de passer par moi
vous appelez a O10C
vous demandez guilhem je vous donnerais les prix
vous appelez a O10C
Yop!!
Chargeur reçu ce jour, merci christophe pour ta rapidité
Premiere question (ou inquiétude) peux t'on charger un accus lipo directement via le port équilibrage et se passer de la sortie de charge (fiches bananes)??? Je suppose que oui mais étant donné ma grande culture shakespearienne je n'ai pas trouvé l'info ds la notice.... Mon petit e-station le fait, donc, celui ci qui est au passage hypert complet, doit bien le faire ,nan???
Rassurez moi les posseseurs de ce chargeur ...
Salut, nickel .
Pour pouvoir charger en équilibrant on branche la prise d'équilibrage mais aussi les prises + et - , si tu ne branches que le balancer tu ne pourras que équilibrer en déchargeant.
Tu vas l'adorer ce chargeur, bon runs .
Yop christophe!!
Aut' p'tite question!!
J'ai mis en charge deux lipos 2s 5000mha Hyperion et là deux choix sont possible!
--CHARGE START SOLO MODE--
ou
--STORE CHARGE SOLO MODE--
Donc quel est le mieux et surtout quelle est la difference??
Merçi
ou
Merçi
charge = charge
store = avant rangement
voila je suis intéressé par ce chargeur, par il me faut une alimentation stabilisée et je ne sais pas trop sur quoi partir, j'aimerai charger mes lipo en 2C, je compte partir sur du Hyperion G3 VX, donc il me semble qu'il me faut une alim assez puissante, que me conseilleriez-vous?
Bigboss- Nombre de messages : 10
Et bien une trés grosse part au moins sur du 20/30A plus si tu peut
Ce sera quoi comme accus ? voltage et amperage ?
je compte partir sur ça : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_49&products_id=271 et ça : http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-LG335-5500-2S si la meme boutique que les 3s les a.
Oué donc part sur du 20A mini
Le top serait du 25A pour toi
ok merci pour l'info.
Je suis occupé à me tourner exclusivement vers l'électrique et donc, je regarde avec grande attention les technologies pouvant me permettre de rouler en continu avec mon E-Revo BL.
Ce chargeur double lipo me fait de l'oeil, mais je m'intérroge:
- permet-il de charger 2 lipos G3 rapidement (4000 ou 5000 mAh) ? On parle de combien de temps ?
- les lipos G3 peuvent-elles être rechargées plusieurs fois dans la même journée sans trop les abimer ?
- quelle alimentation me faudrait-il pour arriver à cela ?
L'idée est d'acheter le tout (chargeur, alimentation et assez de batteries) pour tenir en continu. Peut-être pas tout en même temps pour le budget, mais le but que je me fixe.
Merci pour les renseignements
engywook- Nombre de messages : 99
Avec les lipos G3, un chargeur avec une sortie suffit. Il faut qu'il soit puissant. (370W si tu veux charger un 4S 5000 mAh en 15 min).
3 accus te suffise pour rouler toute la journée. Tu peux les recharger à chaud en plus.
Je roule en 2x2S (en série) dans mon E-Revo (une batterie dans chaque compartiment), d'où l'intéret d'un chargeur duo. Et l'idée est d'utiliser les même batteries 2S dans ma Lazer ZX5.
Le problème c'est que le pack 3s 5000 en G3 rentre pas dans le compartiment prévu pour les accusJSR74 a écrit:Avec les lipos G3, un chargeur avec une sortie suffit. Il faut qu'il soit puissant. (370W si tu veux charger un 4S 5000 mAh en 15 min).
2x2S est un bon compromis pour le E-revo BL plus les reglage du contro via le PC c'est le top.engywook a écrit:Je roule en 2x2S (en série) dans mon E-Revo (une batterie dans chaque compartiment), d'où l'intéret d'un chargeur duo. Et l'idée est d'utiliser les même batteries 2S dans ma Lazer ZX5.
Par contre prévois 3 jeux de 2x2S
Ok. Oui dans ce cas faut partir sur un chargeur double sortie.
Pour ma part, je suis fan de ce chargeur. C'est vraiment pratique, c'est exqactement comme avoir deux chargeurs avec en plus l'option d'équilibrer les deux packs de la même facon. 2x2S comme si c'etait un 4S
J'aimerais connaître les dimensions de ce chargeur pour construire une caisse de charge.
Quelqu'un aurait les mesures sous la main ?
Bigboss a écrit:Le problème c'est que le pack 3s 5000 en G3 rentre pas dans le compartiment prévu pour les accusJSR74 a écrit:Avec les lipos G3, un chargeur avec une sortie suffit. Il faut qu'il soit puissant. (370W si tu veux charger un 4S 5000 mAh en 15 min).
3 accus te suffise pour rouler toute la journée. Tu peux les recharger à chaud en plus.2x2S est un bon compromis pour le E-revo BL plus les reglage du contro via le PC c'est le top.engywook a écrit:Je roule en 2x2S (en série) dans mon E-Revo (une batterie dans chaque compartiment), d'où l'intéret d'un chargeur duo. Et l'idée est d'utiliser les même batteries 2S dans ma Lazer ZX5.
Le plus adapté au caisson du revo brush edition sont les hyperions 5000 3S 35C , c'est du sur mesure! Pile poil l'épaisseur en autant les cales du haut, par contre il faut penser a limer le plastic du chassis étant en contact avec les fils du Lipo ( a l'arrete de l'encranement prevu à cet efet contre la porte du tiroir sinon la gaine du fil est taillé à l'os en 20 minutes. Il faut regler le cale du lipo fixé au chassis dans le tiroir juste pour laisser la place a la fiche d'equilibrage.
@ plus
» Chargeur Hypérion EOS0610i Net Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0720i Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0606i Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC Questions, aide, feedbacks
» Chargeur Hypérion EOS0615i Duo 3+ 600 Watts Questions, aide, feedbacks
