Le Deal du moment :
35 €
choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte!
+15
glam62
ALX
bassmasta
biloo74
courouble
minirider
funky_stunt
JuX2
19 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte! - Page 6 Empty Re: choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte!
Message par ☆Tang62☆ Jeu 4 Aoû 2011 - 9:12
le support en plastique n'est pas a l'envers ?
Message par sebichat Jeu 4 Aoû 2011 - 9:17
tu a remis la cale dessous???ces pas ta courrone qui touche au chassis
Message par janoob62 Jeu 4 Aoû 2011 - 9:29
Pour le support en plastique il ne peut pas être a l'envers avec le roulement
Et la cale tout y est ... C'est le support élite rc qui désaxe mon différentiel
Je vais appeler cbracing voir si y a déjà eu des problème sur les support élite rc
Message par janoob62 Jeu 4 Aoû 2011 - 12:41
je pense que le support a un défaut, surtout si Sebichat arrive a mettre = )
voila ce qui me pousse a dire ca ...
c'est pas très précis mais la différence est la :
choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte! - Page 6 Img_1218
choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte! - Page 6 Img_1219
Message par janoob62 Dim 7 Aoû 2011 - 19:31
après midi mécanique !
au programme remontage du mp777 et démontage de l'hyper 10 =)
pas d'huile dans mon différentiel AR juste de la graisse !
j'ai pas fait l'avant encore mais je pense que c'est pareil, c'est peu être du a ça que la transmission est bruyante
Message par sebichat Dim 7 Aoû 2011 - 19:34
comme moi alors pour les diffs
Message par janoob62 Dim 7 Aoû 2011 - 19:36
tu a test ta nouvelle configuration ?
Message par sebichat Dim 7 Aoû 2011 - 19:54
non jattend mon servo
Message par janoob62 Dim 7 Aoû 2011 - 20:02
ok mais je pense partir comme toi sur un 5/5/2
j'ai passer l'aprem sur la 1/8 ... c'est vraiment lourd la mecanique 1/8 face au 1/10 ... l'hyper 10 est d'une facilité !
Message par Pulse Dim 7 Aoû 2011 - 20:05
Prend une JQ ce sera plus simple Laughing
Nombre de messages : 3034
Message par sebichat Dim 7 Aoû 2011 - 20:06
attend que je teste,car si je me plante de sept up,je te tiens au jus,jesperre rouler vendredi ou samedi
Message par janoob62 Dim 7 Aoû 2011 - 20:12
je pense vendre mon 777 lol
pour le set up il a l'air vraiment bien mais oui j’attends ton retour
Message par Waz Dim 7 Aoû 2011 - 20:29
J'ai pu lire que pas mal de monde roule avec se set up, c'est que sa doit marcher aprés les ricains ont pas les mêmes piste que nous...
Une petite question vous avez le joint qui va entre la cage de diff et la couronne? Parce que j'ai remarqué que je l'avais pas et je sais pas comment je vais pouvoir en faire un Idea
Waz
Nombre de messages : 222
Message par sebichat Dim 7 Aoû 2011 - 20:44
tu parles de ce joint???????si ces sa achete sa
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1461_1366/products_id/133762/n/OFNA-Differential-Case-w-Gasket
Message par Waz Dim 7 Aoû 2011 - 20:52
Oui c'est ca. J'avais déjà repérer la pièce mais j'ai pas envie de payer 10€ de frais de port pour un truc qui en coûte même pas 5. Tu l'avais quand tu la reçu? Ou je suis tombé sur une série foireuse Sad
Waz
Message par janoob62 Dim 7 Aoû 2011 - 20:57
essaie avec une brique de lait en carton
j'ai fait des joint de culasse pour mobylette avec sa =)
Message par janoob62 Dim 7 Aoû 2011 - 21:12
confirmation pour le différentiel avant, comme l’arrière juste de la graisse
Message par Waz Dim 7 Aoû 2011 - 21:17
Je trouverai bien une solution.
Que de la graisse dans les diff et bah j'ai bien fait de prendre tout ce qu'il fallait pour les refaire. Merci pour l'info Cool
Waz
Message par Pulse Lun 8 Aoû 2011 - 2:01
janoob62 a écrit:essaie avec une brique de lait en carton
+1 ou avec les couvertures cartons épaisses de certains cahiers
Message par Waz Lun 8 Aoû 2011 - 2:31
C'est bon j'ai trouver un joint plat qui fait la bonne taille, j'ai juste à percé 4 petits trou dedans bounce
Waz
Message par sebichat Lun 8 Aoû 2011 - 12:38
moi jais le joint sur tous mes diffs
Message par janoob62 Jeu 11 Aoû 2011 - 17:24
j'ai reçu mon support elite rc cette fois c'est la bonne
merci a Cbracing
Message par Christophe Jeu 11 Aoû 2011 - 17:58
de rien, bon montage Wink.
Nombre de messages : 4356
Message par sebichat Jeu 11 Aoû 2011 - 21:08
nikel tous sa,demain je roule je te dis pour les diffs si ces ok,deja devant chez moi sa arrache grave
Message par janoob62 Jeu 11 Aoû 2011 - 21:10
ok merci l'ami ! comme ça je commande demain soir et la semaine prochaine je monte tout ça !
Message par sebichat Ven 12 Aoû 2011 - 7:35
fait nous une tof de ton montage
Message par janoob62 Ven 12 Aoû 2011 - 10:39
Le châssis est entièrement démonte ... =)
Message par janoob62 Ven 12 Aoû 2011 - 12:55
je vous pressente un nouveau problème = )
avec le support ellite rc il me faut un pignon moteur le plus étroit possible, car celui que je possède aujourd'hui et trop long et il n’attaque pas la couronne
je vous sollicite pour trouver un pignon le plus étroit possible ou alors avec la vis de fixation la plus proche des dents = )
la parti "non denté" doit faire 5mm max avec un axe de 5mm
et ne m'oublie pas Seb = )
Message par glam62 Ven 12 Aoû 2011 - 13:24
Perso, j'utilise souvent des pignons Novak sur tout mes RC qui sont généralement équipé d'un support moteur EliteRC.
glam62
glam62
Nombre de messages : 694
Message par janoob62 Ven 12 Aoû 2011 - 18:08
je pense a ce pignon il na pas l'air très épais mais ça reste a confirmer
tu les prend ou tes novak Glam ?
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/24820/
Message par sebichat Ven 12 Aoû 2011 - 19:14
merde je penser tavoire envoier la tof,sa a pas du marcher,moi jais cela
[img]choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte! - Page 6 Dscn2154[/img]
Message par janoob62 Ven 12 Aoû 2011 - 19:30
c'est le Robinson de cbracing?
Message par Invité Ven 12 Aoû 2011 - 19:38
Oui .
Invité
Invité
Message par glam62 Ven 12 Aoû 2011 - 20:01
Mes Novak, tout dépend si je passe commande pour autre chose ou non, mais souvent c'est soit sur ebay, soit chez A Main hobbies ou LiquidRC, les RR, après en avoir explosé, j'évite maintenant Laughing
glam62
glam62
Message par janoob62 Ven 12 Aoû 2011 - 20:33
A bon ? Ils ont bonne réputation pourtant
Message par glam62 Ven 12 Aoû 2011 - 20:35
C'est pour ça que j'en avait pris, mais ça ne m'a pas empêché d'en exploser 2, depuis je ne prend que des Novak et j'en suis content.
Faut dire aussi, c'était sur un truggy 1/8 avec un moteur de 1600 kv en 6S, mais bon, les novak n'ont pas bougé sur cette même voiture.
glam62
glam62
Message par janoob62 Dim 14 Aoû 2011 - 14:59
j'ai commandé mes huiles
j'ai pris 5000 pour lavant et centre et 3000 pour l’arrière
je comptais mettre 2000 mais avec le retour de Waz je part sur 3000 = )
j'ai pris un pignon de 15 HPI qui ma l'air vraiment court
la aussi je compté prendre un novak mais en 15 il m'ont l'air plus long, il n'y qu'a partir de 17 qu'il ont l'air court je verrais bien a la réception et les température moteur en 14 j’étais a 45° avec une carrosserie sans un seul trou
et enfin une paire de cardan homocinétique pour l’arrière !
Message par Waz Dim 14 Aoû 2011 - 15:57
Ah cool, tu nous donnera ton impression avec la 3000 Smile
J'ai aussi commandé les cardan homocinetique comme j'en ai un de tordu. A 10€ la paire on va pas se priver.
Waz
Message par janoob62 Dim 14 Aoû 2011 - 18:06
j'ai pris les meme mdr = )
par contre je cherche des pneus mais je trouve pas de bon site ...
Message par janoob62 Jeu 1 Sep 2011 - 20:48
voila l'hyper 10 TT est remonté !
donc 5/5/3 pour les différentiel ... ça n'a rien a voir !
le support elite RC, pignon de 15, et cardan homocinétique a l’arrière
après un essai de 7,8 mins a tirer dessus, faire quelques pointes
62° au moteur, 45 au contrôleur
le ventilateur du contrôleur ce déclenche ,vite je trouve
pour le contrôleurs j'ai juste réglé le frein a 25% il faut que je vois les autres réglage pour avoir le moins de chauffe possible et des performance correct, l'hyper 10 je l'ai pour le fun et que madame puisse rouler avec moi
choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte! - Page 6 Img_1311
choix 1/10, l'hyper 10 TT qui l'emporte! - Page 6 Img_1312
(le truc jaune a coter du récepteur c'est de la gaine thermo)
si vous avez des conseil pour le réglage du contrôleur, je prend !
Message par sebichat Jeu 1 Sep 2011 - 21:06
prope ton montage,une petite video????????????jasi recu de nouveaux pneus losi,jessais dimanche
Message par janoob62 Jeu 1 Sep 2011 - 21:07
non j'ai pas de video ... dsl
merci pour le montage =)
Message par Waz Jeu 1 Sep 2011 - 22:14
Bien propre ton montage pas comme le mien Laughing
Le rislan qui tiens ton contro il passe entre le servo et la platine?
Waz
Message par janoob62 Jeu 1 Sep 2011 - 22:52
oui il passe entre les deux
Message par janoob62 Sam 3 Sep 2011 - 20:51
1er accus de passé sur herbe
moteur +ou-60° 60 en fin de pack et 70 quand madame a fait une bonne série de wheeling !
45° pour le contrôleur en fin de pack, avec le ventilo qui ventile souvent ...
40° pour l’accu
il faut que je vois les réglages du contrôleur pour la chauffe
juste une chape qui a sauté sur un roulé boulé, et le pneus d'origine qui ne sont pas top
point positif, madame le trouve super et a aimé rouler avec ! donc je n'ai pas investi pour rien et dans tout les cas il n'est pas perdu = )
petite vidéo pour Seb ^^
Message par sebichat Sam 3 Sep 2011 - 22:38
simpa la video,merci,lollllllllllllll
Message par janoob62 Dim 4 Sep 2011 - 13:50
de rien lol
il faut que je vois ce qu'il donne sur piste mais la piste est loin et je n'ai qu'un accus pour l'instant donc bon c'est pas pour maintenant ! = )
Message par zac59 Dim 18 Déc 2011 - 14:34
je souhaite acheter un Hyper tt RTR Brushless.
Mais il vaut quoi le combo de cette version?
http://cgi.ebay.fr/Hyper-TT10-EP-RTR-w-Brushless-Motor-RC-WillPower-OFNA-HOBAO-TT-10-10TT-Truggy-/170735565446?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item27c0a1fa86#ht_3041wt_1002
zac59
Nombre de messages : 97
Message par janoob62 Dim 18 Déc 2011 - 15:04
salut !
super choix l'hyper 10 TT, pour ce combo je ne peux pas te renseigner car le mien n'a rien a voir.
par contre je t'invite a aller te présenter dans le poste qui va bien avant tout = )
Message par zac59 Dim 18 Déc 2011 - 15:15
Merci Jannob62, c'est fait.....
zac59
