Petit Tuto sur l'électro
mille sabords
Un copain m'a envoyer ce petit tuto sur l'électro qui me parait bien utile.... Très très intéressant
A vous de lire
http://ttrc33.forumsactifs.com/t918-brushless-oui-mais-quoi
MS
A vous de lire
MS
Re: Petit Tuto sur l'électro
C'est nuz qui l'a écrit sur automodélisme à l'origine .
Il y a des points discutables ou qui ne sont plus à jour mais c'est une très bonne base pour commencer.
Pourquoi ne pas mettre les points discutables à jour,ce serait intéressant !!!
MS
MS
vraiment bien expliqué
je vais juste corriger le point sur les lehner tu ne choisi pas le poids de ton moteur ni le kv que tu veux exactement car, quand on commande on choisi juste son nombre de tours qui correspond à un kv définit ceci est valable pour toute la gamme de moteur
se que l'on peux choisir c'est son diamètre d'arbre et si on le veux hi-amps (fils du bobinage sortant) ou normal trois petite prise pk femelles de 3.5mm
Le gars aurait pu dire qu'il l'a piqué à nuz sur l'autre forum, en tout cas quand on le lit on voit tout de suite que nuz est pro-mamba, neutre vis à vis du Xerun et qu'il déteste Tekin qu'il surnommait "Tekrotte" .
C'est ça le problème ses avis sont trop tranchés. Autant sur un forum ça pose pas de problème mais quand on fait un article faut savoir faire preuve de plus de recul. C'est dommage parce qu'il mélange un savoir réel à des choses qu'il pose comme vraies alors qu'elles sont discutables.. Du coup ça discrédite l'ensemble
Exemple pour le RX8. Depuis que le boitier a été modifié il n'y a plus AUCUN souci. C'est facile de le reconnaître l'ancien à 4 trous en dessous et le nouveau n'en a que 3. Je pourrais prendre plein d'autres exemples tout au long de son article mais ça va être long
Désolé d'avoir jeter un pavé dans la marre...
Que les spécialiste corrigent les erreurs techniques,mais S.V.P ne rentrons pas dans la polémique du "moi j'aime ça et pas ça...."
Restons objectif et "bruschestiffff" si j'ose dire
MS
MS
C'est impossible sans mesures. En fait tout ce qu'on dit est subjectif. Ça dépend de nos expériences perso, de ce qu'on lit et qu'on répète, de ce qui est déformé, des conclusions hâtives.. Après le tout c'est d'éviter de poser les choses comme des vérités absolues et indiscutables et être subjectif n'est pas forcément négatif.
Ceci dit on peut dégager des infos qui se sont révélées valables dans une très large majorité de cas. Exemple tout le monde crame des ORION donc on peut raisonnablement penser qu'il vaut mieux éviter
Dommage que nuz ne soit pas là ce serait le mieux placer pour distinguer ce qui est de l'ordre de l'info et ce qui est de l'ordre de l'opinion personnelle
Je pense pas qu'il y ait de quoi polémiquer. Moi j'ai "appris" le brushless en lisant ce document très complet et c'est sûrement grâce à ça que j'ai débuté le brushless en ayant de bonnes bases et en investissant dans du matos qu'une année après j'ai toujours Moi je dis merci l'auteur !
Boub78 a écrit:Je pense pas qu'il y ait de quoi polémiquer. Moi j'ai "appris" le brushless en lisant ce document très complet et c'est sûrement grâce à ça que j'ai débuté le brushless en ayant de bonnes bases et en investissant dans du matos qu'une année après j'ai toujours Moi je dis merci l'auteur !
Ca a une influence quand même, car je constate que tu roules en mamba, et quand je lis ce tuto, ca me donne ni envie d'acheter un Xerun, encore moins un Tekin, mais par contre ca me donne très envie d'acheter un mamba, malgré qu'aujourd'hui on remet en cause la fiabilité des esc mamba...
Pulse a écrit:Non le revo ne va pas sur la Lune. En tous cas pas avec moi. Par contre si tu mets un mamba monster dedans là il peut faire grille pain c'est pas un problème . Excellente voiture
Si tu penses que cet article n'est pas franchement orienté c'est que t'es naïf, désolé d'être direct . Evidemment que l'analyse de Nuz est pro Castle faudrait être aveugle pour ne pas le remarquer..
Il y a beaucoup d'infos qui sont très utiles comme je le disais plus haut MAIS il vient tout gâcher avec des opinions qu'il pose comme des vérités. C'est ça qui mérite d'être complété et c'est bien l'objet du post de mille sabords. Il y a quand même une différence entre une critique constructive et une polémique, tout ce qu'on souhaite c'est de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'info et ce qui est de l'ordre de l'intox. Après des personnes qui ne remettent rien en doute et qui boivent les paroles des autres il y en aura toujours, je regrette moi même que l'on remette aussi peu en question ce que je dis. On a pas la science infuse
mille sabords a écrit:Salut,
MS
Pulse : il me semble que c'est ça l'objet du post de MS, non ?!
Je pense pas être naïf mon cher, d'ailleurs on a pas gardé les cochons ensemble
Je dis juste que le document m'a permis de découvrir plein de choses sur le brushless et m'a permis d'acquérir les connaissances de base et le matériel pour débuter cette discipline. Et je redis merci à Nuz ! D'ailleurs je ne crois pas qu'il était le seul à l'époque où il a rédigé à penser que le Tekin n'était pas fiable et tant mieux si ça a changé !
Quand je dis naïf c'est sur ce sujet précis pas en général . La susceptibilité de nos jours... Moi aussi ça m'arrive d'être naïf, tout le temps même, et j'en fais pas un fromage.
Je vois pas en quoi ce sujet serait constructif s'il ne permettait pas de préciser les points de flous de l'article ce que MS a proposé dès son second message. Maintenant je vais pas m'embrouiller pour ça après on peut aussi faire comme si l'article était parfait et se priver de le faire évoluer
Pulse a écrit:Quand je dis naïf c'est sur ce sujet précis pas en général . La susceptibilité de nos jours... Moi aussi ça m'arrive d'être naïf, tout le temps même, et j'en fais pas un fromage.
...Ou en de plus simples mots: Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis...
Voilà. J'arrive pas à être synthétique à l'écrit . Merci Sauron
COOL les gars.....
MS
MS
Boub78 a écrit:mille sabords a écrit:Salut,
MS
Oui à ses débuts comme le MMM, le RX8 ne fonctionnait pas longtemps.
» petit tuto deco ken block
» Tuto remplacement ventilateur Hobbywing 150 ?
» [Tuto] réglage amortisseur
» [Tuto] Réglage châssis
» (TUTO)Peindre vos carrosserie
