choix roulement moteur ZZ ou ZZ-c3
je regardais au remplacement de roulement pour le moteur, et j'ai vu plusieurs types différents dans la caétgorie des roulements à billes ZZ (2 flasques métaliques)
le ZZ-C3 : Jeu internet radial agrandi permettant une dilatation due à des fortes t° ou vitesses
la définition semble bien correspondre à nos utilisations... mettez vous ce genre de modèle ou restez vous sur le standard?
ciao
Re: choix roulement moteur ZZ ou ZZ-c3
Bonjour, je viens de commander 4 roulements 625 ZZ C3 de chez SKF ( 123 roulement.com) donc on va voir, il les donnent pour 48000 tours!! et étanche à la poussiére.
Je vais tenter les memes , et je controlerai de temps en temps pour voir ce que ca dit.
ciao
pour la sociétè 123 roulement, commandé dimanche soir, livraison mardi , ça c'est du rapide les gars ( reste plus qu'a monter tout ça, je pense moins rapide par contre, et oui mon mécano part en vacances bientôt)
» Taille roulement moteur Mamba 2200 Kv !
» Roulement moteur Castle
» roulement moteur XERUN HOBBYWING
» Casse roulement AR moteur neu 2050, need help
» roulement arrière moteur tekin T8
