HPI E Firestorm flux et pneus/jantes truck
+6
pierre 85
bassmasta
Chris54
glam62
tnerual
10 participants
Je constate que les endroits autour de chez moi où j'utilise la voiture sont assez caillouteux avec de l'herbe haute et que le dessous de la voiture est déjà pas mal marqué.
Je me dis qu'il serait peut-être judicieux de surélever la voiture en passant sur des jantes et pneus truck.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Possible ou pas ? Quel matériel dois-je choisir et comment faire ce choix (dimensions et tailles pneus et jantes) ?
Cordialement.
Cordialement.
Re: HPI E Firestorm flux et pneus/jantes truck
Si tu augmente la taille des pneus c'est un risque car la demultiplication n'est pas la même et tu risque de faire chauffer ton moteur prematurement.
Je serais toi je chercherait un autre endroit pour rouler
C'est normal que le dessous de la voiture mange, toute mes RC sont comme ça, surtout dans les terrains plein de cailloux.
Bon donc c'est pas une bonne idée de rehausser la voiture.
Et c'est normal pour le dessous de la voiture (je m'en doutais) mais ça me fait quand même un peu mal .
merci.
merci.
Salut !
(Je m'adresse aux experts du bricolage)
C'est pas possible de mettre une fine plaque en alu pour pas abîmer le dessous de la voiture de tnerual ?
En plus la matière est légere et pas très coûteux. Avec une colle spéciale pour coller l'alu sur le plastique.
Vous pensez quoi de l'idée ?
Chris54- Nombre de messages : 18
C'est gentil Chris54 de vouloir prendre soin de ma voiture.
Au pire je présume que quand le châssis sera mort (le plus tard possible) je devrais pouvoir le changer si le prix est raisonnable.
Je sais que pour le blitz, il vende un stickers pour mettre sous le châssis, ça le protège un peu, à voir si ça existe pour le firestorm.
je ne voie pas ou est le problème d'agrandir les pneus de la voiture, il suffis de réduire le diamètre du pignon pour retrouver une démultiplication semblable.
pour le dessous du châssis, tu peux déjà te faire du skid plate en alu visser par les 4 vis de chaque cellule sinon une feuille de léxan découpé a la bonne forme ça peut être bien ! ( pour le blitz, il me semble qu'il font même des baignoire en léxan comme sur les TT 1/10 )
bassmasta.
bassmasta.
Pour garder la démultiplication, il existe une table d'échelle où c'est spécifique à chaque véhicule ?
bassmasta a écrit:je ne voie pas ou est le problème d'agrandir les pneus de la voiture, il suffis de réduire le diamètre du pignon pour retrouver une démultiplication semblable.
bassmasta.
oui je suis d accord a visser sur les vis du diff av lexan ou plus facile a trouver du plexi fin de chez mr brico
c'est spécifique a chaque véhicule, selon la marque et le model, les rapport de pignon a l’intérieur sont différents. tu peux regarder sur les calculateur de vitesse, tu change le diamètre des roues et tu regarde de combien la vitesse change, et tu adapte le pignon pour retrouver la vitesse avec le diamètre des roues d'origines.
-calculateur de vitesse-
bassmasta.
bassmasta.
Merci pour le lien du calculateur mais je ne trouve pas toutes les données sur la notice pour les informations à entrer dans le calculateur.
Pas grave je verrai ça au moment de changer les pneus quand ils seront usés.
Merci pour vos réponses.
Concernant l'achat de pneus et jantes, je souhaiterais un éclaircissement pour savoir si les pneus et jantes sont livrés par 2 et si le prix indiqué est aussi pour 2.
Pour ça voila une image de mon panier chez Towerhobbies.
Les quantités choisies dans mon panier correspondent bien à 2 pneus et 2 jantes ?
Donc si j'en veux 4 je double les quantités ?
Chez Mainhobbies pour ce lien c'est le prix pour un sachet de 2 pneus ?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_38/products_id/5266/n/Pro-Line-Dirt-Hawg-II-22-Truck-Tires-2
peut etre qu'il fait utiliser des elagisseur de voie ?
biloo74 a écrit:peut etre qu'il fait utiliser des elagisseur de voie ?
Pas compris...
Order qty = le nombre de fois ou tu vas payer le prix.
Ship Qty = le nombre d'objet envoyé.
Donc oui, tu auras deux pneus et deux jantes (les jantes il y a le "(2)" donc c'est bon, c'est juste un oubli si il n'y a pas 2 dans "ship qty".
Si tu en veux 4, il faut commander 2 paquets.
Les jantes et les pneus sont en général toujours vendus par 2.
Pareil pour amainhobbies, le "(2)" et la description "This is a pair of..." (c'est une paire de...) indique que tu achètes 2 pneus.
Merci pour ta réponse.
Il y a une sacré différence de prix pour les mêmes pneus : chez Tower 30,82 $ la paire et chez amain 15,99.$...
Pas normal: excuse moi en fait le Ship qty fait reference au nombre de paires envoyées...
Tu as du acheter un "discount", un article regroupant plussieurs articles avec un tout petit prix (1-2%) non?
edit: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU11&P=ML
Tu remarqueras sur cette page (une paire de pneu) qu'il y a un Quantity Discount. Si tu choisis le quantity discount tu achètes 2 paires!
De même ici http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPYU3&P=7
Tu peux choisir un quantity discount, tu auras un petit prix sur 2, 4 ou 8 paires.
Je ne saurais te dire, pour l'instant je n'ai rien commandé nulle part, je compare les prix.
Si tu veux regarder, j'ai taper dans la case rechercher la référence "PRO1070" et dis-moi ce que tu trouves et si ça explique la différence de prix...
Je suis sur de mon coup! (le deuxième coup) tu as bien mis dans ton panier une paire de jantes et deux paires de pneus avec un petit rabais pour ces deux paires.
Pour les jantes dans ton panier clique sur "quantity discount" pour acheter 2 paires avec un rabais, sinon tu vas les payer le prix fort.
N'oublie pas les codes de réductions sur towerhobbies. En général, amainhobbies et the toyz sont plus fournis, mais towerhobbies est moins cher.
Ok j'ai compris. Merci pour tes explications.
Tu peux aussi me confirmer que le modèle de castle link est le bon pour ma voiture ?
Il n'y a qu'un castle link. Vérifie sur le site d'Hpi ou ton manuel que c'est bien un "castle link" qu'il te faut et c'est bon!
Finalement j'ai contacté directement Castle qui m'a confirmé la compatibilité.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Bonsoir, petite question, je fais mes recherches sur le firestorm et sur le site HPI , ils disent que le dernier bénéficie d'un meilleur combo alors que le moteur est maintenant un 4600 kv contre 5700 kv auparavant. En quoi est ce meilleur?
manu60- Nombre de messages : 45
Peut être simplement plus fiable.
de toute façon 5700kv pour un 4x2 tt, c'est ingérable, la voiture va trop vite et elle part tout le temps en sucette.
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
» HPI E Firestorm flux
» jantes e firestorm
» Hpi Firestorm Flux
