-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Chargement LIPO Zippy sur Graupner
Chargement LIPO Zippy sur Graupner Empty Chargement LIPO Zippy sur Graupner
Message par CLusmi Jeu 20 Oct 2011 - 21:03
J'ai des accus Zippy 4S 40C 5000mah.
J'ai aussi un chargeur Graupner 14 plus.
J'aimerais savoir comment charger mes lipo correctement.
J'ai déjà fais quelques tests et avant de vraiment comprendre le système, j'aurais voulu avoir votre avis.
Donc je branche mon lipo a mon chargeur, je branche la prise d'équilibrage.
Jusque la rien de bien compliqué.
Ensuite, j'allume mon chargeur, là, je met le mode Lipo Manuel.
J'ai deux valeurs a rentré, l'une en "A", et l'autre en "mah".
Pour une charge, on va dire normale :
Pour celle en "A", je met 5.0A, et pour celle en "mah", je met 5000mah.
C'est a peut pret ce que j'ai compris en lisant plusieurs tutos.
C'est bien ce que je dois faire, rassurez moi !
Merci d'avance pour vos futures réponses !
Bye
EDIT : Pour info, je viens de charger avec les valeurs que j'ai cité, et j’obtiens 4.20, 4.22, 4.21, 4.20 par cellules, ce qui me donne 16.83, c'est bon ?!
CLusmi
Nombre de messages : 7
Chargement LIPO Zippy sur Graupner Empty Re: Chargement LIPO Zippy sur Graupner
Message par Jérémy89 Jeu 20 Oct 2011 - 21:15
CLusmi a écrit:Salut,
Bye
Salut ,
Met de préférence en mode lipo balance donc charge et équilibreur en même temps.
Pour tes réglages de mah c'est tout bon donc 5.0A c'est environ 1C donc lent pour préserver l'accus Smile
Pour l'histoire de tes réglage d'équilibreur je ne sais pas des conaisseurs vont te répondre Wink
Message par CLusmi Jeu 20 Oct 2011 - 21:19
Salut Jeremy89.
Ok, merci pour ta réponse, j'attends d'autres réponses alors !
Je vais voir pour le mode lipo balance comme tu dis !
Enfaite, moi en mode lipo manuel, il me charge et me balance a la fin c'est ça ?
CLusmi
Message par ☆Tang62☆ Jeu 20 Oct 2011 - 21:35
Bye
Salut ,
+1 Wink
Message par CLusmi Jeu 20 Oct 2011 - 21:53
Je n'ai pas de mode lipo balance :/
CLusmi
Message par phil41 Ven 21 Oct 2011 - 6:46
Oulah, c'est pas normal, cherche bien, mais en mode lipo ça doit forcement exister, et à mettre à chaque charge d'accu sous peine de flinger l'accu en peu de temps!!
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par biloo74 Ven 21 Oct 2011 - 10:18
moi non plus je l'ai pas sur mon chargeur
en fait au debut de la charge il detecte si j'ai branché la prise d'equilibrage
ca doit etre pareil pour le tiens
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par biloo74 Ven 21 Oct 2011 - 10:22
CLusmi a écrit:Salut Jeremy89.
sur le miens un hyoerion, il equilibre des le depard, et tout au long de la charge.
regarde les tensions de tes cellules, avant, pendant et apres la charge !
tu peux avoir un dixième de volt de déséquilibrer ( pas plus car tes accus sont neuf ) et a la fin tu est a 4.20 partout
biloo74
biloo74
Message par Jérémy89 Sam 22 Oct 2011 - 11:34
Oups désolé , j'était un peu fatigué ces jours ci ; j'ai un Ultramat 18 de chez Graupner depuis 1 an et effectivement c'est le mode LIPO MANUEL que j'utilise tout le temps , sa charge et sa équilibre en même temps donc prends lipo manuel et branche la prise d'équilibrage avant de charger met à 5A (1C) et tout ira sans encombre cheers
Message par CLusmi Dim 23 Oct 2011 - 12:37
OK, super, c'est ce que je fais alors, merci a tous !
Bye
CLusmi
Message par Jérémy89 Dim 23 Oct 2011 - 13:41
CLusmi a écrit:OK, super, c'est ce que je fais alors, merci a tous !
Bye
De rien ^^ c'est fait pour aider les débutants ou les problèmes les forums Very Happy Very Happy Very Happy
