Difficultés avec prises EC5
biloo74
Chrismahe38
Bonsoir à tous,
Je suis entrain de monter mes accus, j'ai ces prises:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=617
et
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=616
J'ai deux questions:
-Il y a-t-il une importance du mâle ou du femelle sur l'accu et vice versa (en fait c'est noté sur les prises mais je l'ai vu quand tout était soudé ).
- Je n'arrive pas à enficher la partie en laiton dans la partie en plastique bleue, faut-il forcer ou y a-t-il une astuce quelconque?
Merci pour les infos.
et
Chrismahe38- Nombre de messages : 85
Re: Difficultés avec prises EC5
y a un poste qui detaille tout ca
je vais essayé de le trouver
Tiens voilà
un peu de lecture, mais tu aura toutes les reponses
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6844-quel-prises-entre-le-controleur-et-lipo-ec5-deans-traxxas-ou-pk
pour les mâles et femeles c'est pas important, sauf si tu achètes tes accus chez CBracing, qui sont vendus câblés, et que tu t'es trompé, tu devras a chaque fois refaire la prise de ton accus ( ce qui est dommage )
Après tu dis avoir des prises EC5 cbracing, peut être as tu aussi les accu cbracing, dans ce cas tu t'es pas tromper
sur les prise, y a marqué Batt pour batterie, et DEV comme device donc coté moteur
mais lis bien le poste cité plus haut, c'est plus compliqué, entre les prises bleu male femelle, et les cosse dorées males femelles
il faut que tu dessoude et que tu mette d'abord la partie en plastique bleu sur les fils et ensuite tu soude les prises
Il me semblait avoir vu cela mais je n'ai pas trouvé mes réponses, j'ai certainement dû mal chercher.
C'est bien monté, c'est le fait de ne pas pouvoir les enfichés une fois souder.
reponse de Christophe qui va dans le sens de josselin
Traxxas ou EC5, les Traxxas sont plus simples à souder, pour les EC5 que je vends l’emboîtage est une formalité si on le fait dans le bon sens, il faut d"abord passer l'insert bleu sur le câble puis souder la prise 5mm sur le fil.
J'ai tout bien fait comme tu dis, mais une fois souder impossible de clipser dans l'insert bleu, peut être faut-il forcé mais au risque de déformer l'insert.
regarde si tes soudure deborde meme un tout petit peu et ca bloque
bon j'ai les prise losi et hobbyking, donc je les enfile a l'inverse de toi, mais j'y suis tout de meme aller avec un tourne vis et un coup de marteau, un petit coup sec
J'ai vérifié les soudures c'est nickel, je vais donc appuyé un peu plus fort.
J'ai du mettre tout mon poids et toute ma force pour les faire entrer. J'avoue que c'est très difficile.
les autres ont tout dit , il ne faut pas faire déborder l'étain sinon ça peut gêner l’emboîtage, pour celà je mets une prise de l'autre côté et sur un bord d'établi je tape sur le dessus pour emboîter le capuchon bleu sur la prise type PK.
Pour savoir quelle prise va sur quoi il faut regarder sur les capuchons c'est écrit : Device ("DEV") pour le contrôleur ou le chargeur et Batterie ("BAT") pour le pack, et bien entendu respecter aussi le + et le - , attention à toujours faire ainsi pour éviter un accident si tu prêtes ton pack ou si on t'en prête un, ça pourrait être problématique donc autant respecter le sens.
Merci à tous pour les infos
» Prises lipo particulieres
» Prise EC5
» prises EC2
» Quel equilibreur et quelles prises
» Quelles prises Batteries / Contro mettre ?
» Prise EC5
» prises EC2
