Liste équipement Brushless
Léopold
XxCyrilxX
Elbow
Bonsoir,
Tout d'abord je débute totalement dans le brushless donc soyez indulgent , j'ai donc établie une liste car je n'ai encore absolument rien acheté et souhaiterais avoir des avis avant.
Liste que voici :
Châssis LOSI Eight 2.0 EU SPEC + kit conversion Brushless
Combo Hobbying Sensorless 2200Kv / 150A
Accus 4S HYPERION G3 5000mAh 35C
Chargeur HYPERION 720i
Servo de direction SAVOX 1258 (12kg 0.08s)
Radio FUTABA 4PL
Récepteur radio (je ne sais pas lequel choisir)
Jantes + Pneu Proline ou Procircuit
Est-ce une bonne base ?
Me manque t'il du matériel ? j'ai lu qu'il fallait une alimentation stabilisée (à quoi sert-elle ?)
Liste que voici :
Radio FUTABA 4PL
Elbow- Nombre de messages : 8
Re: Liste équipement Brushless
présent toi avant de poster un post! mais sinon pour moi il ne manque rien sauf les outils si tu en à c 'est bon ,il te faut de la peinture pour la carro et une carro version électrique(brushless) ,tu compte prendre qu'elle kit de conversion ?
XxCyrilxX- Nombre de messages : 139
pour la voiture que tu a un mamba monster ou un tekin sera parfait si tu a les moyen ,oui c'est une bonne base même une très bonne basse !
Ah oui j'ai oublié cette étape, j'y vais de suite
Le kit LOSI tout simplement.
Pour l'alimentation as tu une idée ?
Pour le combo c'est un XERUN, je sais pas trop ce que sa vaux ...
pour le xerun 150A j'ai fait 20 pack avec un leopard 2000kv + Hyperion 5S 35C et aucun soucis...
Pour alimentation tout simplement du 4s sinon c est trop violent
Prend plutot le 2000Kv sensored / 150AElbow a écrit:Combo Hobbying Sensorless 2200Kv / 150A
Ou sinon un leopard 2000Kv OU combo xerun/tenshock: http://tenshock-motors.de/Antriebsset-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-6-Pole-TSX801-Car-Motor
Pour l'alim elle sert a faire fonctionner ton chargeur sous 12V et sa te permettre d'utiliser au max les capacité de ton chargeur
Salut!
Comme recepteur S-FHSSpour la Futaba 4PL, tu as le R2104GF, qui est un 4 voies, trouvable a pas cher la: http://cgi.ebay.fr/Futaba-R2104GF-4-Ch-2-4GHz-S-FHSS-Receiver-2PL-3PL-4PL-/360386917054?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item53e8bbf2be
Il y a aussi le R203GF, qui est un 3 voies, trouvable a pas cher la: http://cgi.ebay.fr/Futaba-R203GF-3-Channel-2-4GHz-FHSS-Receiver-2PL-3PL-4PL-6J-/380394114260?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5891418cd4
Sinon, il y a ce tableau de compatibilité si tu n'as pas besoin des dernieres innovations du jour:
Mag'
Mag'
le Losi est très fiable s'est une superbe voiture , quand a l'alimentation elle transforme le courant 220V en 12V
Merci pour toute ses réponses, mais pour le chargeur HYPERION 720i il est indiqué que l'on peut le brancher sur du 220V ou du 12V donc pas besoin d'alimentation stabilisé ou je fait erreur ?
Le sensored est-il mieux que du sensorless ?
Merci pour les liens du récepteur radio
Oui tu n'est pas obligé de prendre l'alim
a 220V tu auras une puissance de 90W
a 12V tu auras une puissance de 150W donc plus rapide a charger que 90W
mais après c'est toi qui voit
Apparement il se branche sur les 2 :p
J'aurai une petite question, est-ce qu'il y à un rodage à faire sur un moteur brushless ?
Il n'y a pas vraiment de rodage sa se fera tout seul a force de rouler pareil pour les accus
Okey merci
» Equipement Brushless Hyper st.
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» Liste des carros pour mbx6 brushless
» équipement jato
» Equipement mp9e - amortisseur
» équipement jato
