spektrum dx3s et télémetry
bonjour
au niveau sonde température constater vous un écart important vers 100° par rapport
a d' autre appareil de control.
perso a mon gun a 95° ma radio affiche elle 120°, par contre vers les 50° ils sont identique.
soit ma sonde et fausse ou le recepteur renvoi des fausses donnés.
vivier24- Nombre de messages : 34
Re: spektrum dx3s et télémetry
Je ne sais pas quelle version ( 1, 2 ou même 3 ??) du récepteur spektrum tu possède. mais sachant que la première version avait des problèmes de coupures radio, je pense que ça ne devait pas améliorer les infos de télémétrie...
il vaut mieux avoir une sonde à part pour être sur.
Bonne question pour le model, j’en sais rien je l ai acheté d’occasion elle a 2 ans sans boite.
récepteur sr3300t , jamais eu de problème de coupure radio , je penser peut être résoudre ce problème en changeant la sonde mais si sa doit toujours être autant faussé je lâche l affaire.
Hum si elle à deux ans il est possible que ce soit déjà une ancienne version...la version est marqué sur le pcb du récepteur...
En effet il vaut mieux laisser tomber et prendre la mesure avec une sonde externe
il faut aussi parametrer la plage de mesure sur la radio. faut mettre 100°C pour mesurer un moteur BL et plus si c'est du TH. (faut deja voir sur combien elle est réglée)
sur ma DX3S je n'avais pas d'écart important, mais je sais que presque tous les autres du club oui.
Qu'appelle tu écarts important thba66 ?
C'est bête parce que je compte changer de radio et je comptais aussi sur la télémétrie...plus pratique qu'avec la sonde...
et dernière question, l'écart est t'il toujours le même suivant les températures ?
10 voire 20°C en plus, sur des moteurs thermiques. sur la mienne j'étais à 1°C de ma sonde.
perso je ne la reprendrai pas
ok merci thba66
mes test révele que + la temp augmente + c est faussé.
maintenant en bl sa pourait aller tant que je depasse pas 80°
as tu vérifié ta plage de mesure sur la radio dans "telemetrie"
» Futaba 3 PM-X vs Spektrum DX3S????
» VOLANT DX3S
» Spektrum SR3500 spm1210 compatible DX3s ou pas ?
» Nouvelle Futaba 4 PLS Telemetry System
» futaba 4pl ou dx3s
» VOLANT DX3S
